Автор Тема: Хэлп!!! Да, опять фон=(((побежден)  (Прочитано 9143 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: Хэлп!!! Да, опять фон=((
« Ответ #20 : Апреля 16, 2011, 11:33:31 am »
Venom Ты прав, я ни фига не понял...сори :(
На конце 6п14п, 2к в аноде
Я опечатался, два килоома не на аноде, а на сетке, на 9-й лапе, как в Хай Октане.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 11:35:11 am от Death-Cold »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #21 : Апреля 16, 2011, 11:42:31 am »
@ Death-Cold
Просто соединяй земли так как на рисунке, и подсоединяй к эоктролитам так же) Аналогично сделай и всё будет в шоколаде, если к вечеру не сделаеш, приду с универа и домаполучше нарисую т.к. ноут разрядился почти.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dero
« Ответ #22 : Апреля 16, 2011, 01:34:35 pm »
Venom распаял как по твоей схеме, нифига-свистит, фонит :'( :'( :'(
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #23 : Апреля 16, 2011, 02:01:40 pm »
@ Death-Cold
 :-? хм... странно... поидее это есть шина нормальная... странно.. значит наводка фотки внутри давай!
Freedom is slavery.
War is peace.
Dero
« Ответ #24 : Апреля 16, 2011, 02:38:35 pm »
Во
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #25 : Апреля 16, 2011, 04:12:23 pm »
Сразу комент, рыжую керамику из анода выкинь.. она может быть убитой, и гадить в звук. Как приду все проверю...
Freedom is slavery.
War is peace.
Yuriy
« Ответ #26 : Апреля 17, 2011, 12:01:09 am »
А в катоде выходной лампы, ты писал 220к. Это опечатка или так стоит? Там по идее должно быть 240 ом либо 120
zis
« Ответ #27 : Апреля 17, 2011, 01:40:19 am »
Не пробывал соеденить один из концов первички силового с корпусом через конденцатор 0,022 мк х630-1000в эдокое зануление.. :-/
Yuriy
« Ответ #28 : Апреля 17, 2011, 01:52:42 am »
такое "зануление" делать не стоит, а то при определенном положении вилки в розетке будет корпус "приводить в чуство".
Dero
« Ответ #29 : Апреля 17, 2011, 08:37:35 am »
240 стоит, вобще нужно 120 поставить, но у меня пока нет такого номинала мощного.
Yuriy
« Ответ #30 : Апреля 17, 2011, 12:42:37 pm »
Тогда ищи где фон у тебя вылазит. Начинай с конца: отключаеш от оконечника все и подаеш сигнал, слушаеш, копаешся. Если все норм.- подключаеш предыдущий каскад, и т.д. Так можно найти где у тебя фон проникает.
Dero
« Ответ #31 : Апреля 17, 2011, 01:59:08 pm »
Пошел по каскадам. Отключил все от конца, воткнул гитару сразу в 6п14п-сигнал слабый, фона нет. Включил четвертый каскад-сигнал сильнее, фона нет. Включил тртий каскад-сигнал сильный, на фоне появилось тихое т-т-т-т-т (отрывисто так), включил второй каскад-пошли всякие шумы, т-т-т стало сильнее, включил первый каскад-пошел возбуд, свист, т-т-т-т, гу-гу-гу. :( Пробовал электролиты все менять, бесполезно, землю ковырял, ничо не меняется. Самое обидное, то что все играет, но этот фон портит все впечатление от усилителя :(
Vitalka
« Ответ #32 : Апреля 17, 2011, 03:43:47 pm »
Отключи питание от четвертого каскада, а сигнал с третьего пусти на мощник - пропадет ли возбуд или нет
Dero
« Ответ #33 : Апреля 17, 2011, 03:56:10 pm »
Vitalka сделал как ты сказал-фон исчез, свист остался не много, но только на макс громкости и при отпущеных струнах, за струны держишся-все отлично.
Vitalka
« Ответ #34 : Апреля 17, 2011, 04:39:50 pm »
Обмеряй еще сопротивление между ножками панельки, где каскады 3 и 4 - может где-то в ней есть пробой, желательно голой панельки - без проводов
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 04:40:34 pm от gt15 »
Dero
« Ответ #35 : Апреля 17, 2011, 08:10:33 pm »
Померял, все нормально. Может у меня тупо усиления до фига в каскадах и поэтому все заводится?
Vitalka
« Ответ #36 : Апреля 17, 2011, 08:36:54 pm »
Между 2 и 3 каскадами вообще никакого делителя нет, а между 3 и 4, вообще ослабление сигнала в 15 раз и шунт для очень-очень высоких частот - странно как-то.
Поставь вместо резистора стока сетки 3 каскада на 1 М пот на 1 М, средний контакт пота - на сетку 3 каскада - будет дополнительный регулятор гейна, может возбуд уменьшится, еще попробуй катодные резисторы отключать в 3 и 4 каскадах
Dero
« Ответ #37 : Апреля 18, 2011, 09:41:59 am »
Отключил катодный резюк в четвертом каскаде. Когда за струны держишься-фона нет вобще, гробовая тишина :o И звук какой то страный, как будто с нойз гейтом, когда по струнам возишь-скрип начинается, а при игре звук нормальный :)
Вот сэмпл http://dl.dropbox.com/u/7923109/0_0.mp3
Vitalka
« Ответ #38 : Апреля 18, 2011, 03:26:29 pm »
Ой, опечатался я :o
Не резисторы, а конденсаторы катодные - усиление лампы будет меньше. А с отключенными резисторами лампа по постоянному току совсем не работает
Dero
« Ответ #39 : Апреля 18, 2011, 03:34:44 pm »
Ох, спасибо всем за помощь. Вроде удалось победить эту хрень уменьшением усиления в четвертом каскаде. С катода убрал электролит и резистор заменил на 39 кОм. Работает хорошо вроде, правда и заук помягче стал, с 1 к ом в катоде он более резкий.
