Автор Тема: Вопрос по Rangemaster  (Прочитано 2508 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« : Мая 02, 2011, 11:01:43 pm »
Привет! Собрал рэнжмастер на гт402и и только настрою приятное на слух напряжение на коллекторе, играю минут пять и слышу звук изменился, стал более запертый, измеряю напряжение на коллекторе и оно увеличилось,подскажите пожалуйста, что можно сделать чтоб не уползало напряжение? играю через блок питания стабилизированный может из-за него? :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Вопрос по Rangemaster
« Ответ #1 : Мая 02, 2011, 11:03:24 pm »
быть может утечка конденсатора, или транзюк погиб?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #2 : Мая 02, 2011, 11:05:48 pm »
да не знай, регулирую опять переменником напряжение и всё гуд, но не буду же всё время подкручивать ::)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 11:06:36 pm от Mozartio »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Мая 02, 2011, 11:10:56 pm »
Выложи на общий просмотр схемку :) я вот уже забыл что там как...
Freedom is slavery.
War is peace.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #4 : Мая 02, 2011, 11:18:30 pm »
Вот оно) он замоденый малость) http://imageshack.us/photo/my-images/42/rangemasterwithvoicinga.jpg/
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 11:20:28 pm от Mozartio »
-s-d-
« Ответ #5 : Мая 02, 2011, 11:35:20 pm »
чтоб понять что да как по выложенной лейке нужно затратить время, большее чем при просмотре схемы. не каждый будет это делать.
попробуй застабилизировать РТ диодами или светодиодами, только как это будет звучать ???
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #6 : Мая 02, 2011, 11:38:50 pm »
думаю попробывать купить крону и поиграть на ней может не будет уползать, еще электролиты поменять и поставить специальную панельку вроде медную под транзистор. ::)
maduser
« Ответ #7 : Мая 03, 2011, 01:24:20 am »
гт402 п-н-п транзистор, и питается минусом.
Не питаешь ли от своего блока питания еще другие примочи в цепи одновременно?  А транзюк греется?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #8 : Мая 03, 2011, 02:22:00 pm »
я знаю, питаю провода наоборот) неа не питаю больше ничего кроме неё :) да думаю может он греется и характеристики меняются :)
maduser
« Ответ #9 : Мая 03, 2011, 02:29:18 pm »
либо менять транзистор, либо ставить кулер ;)
