Автор Тема: Г807 и возбуд, нужна помошь))))  (Прочитано 1714 раз)
tuber
« : Мая 04, 2011, 11:49:34 am »
Решил поработать с 807-мы лампами и как полагается для начала решил снять ВАХ. Собрал стандартную схему: сетка на регулируемом источнике схещения, катод на минусе, анод соединен со второй сеткой и на плюс питания. И сразу грабли: при превышении током анода отметки в 10-12ма получаю жуткий возбуд, показания на приборах скачут. Напряжения анода разные — от 250 до 350 вольт. Если поставить во вторую сетку резистор 100-250ом, все работает стабильно при любых токах. Во всех справочниках написано, что 807 — это аналог 6п3с только с улучшениями, но таже 6п3с ведет себя совершенно отлично в той же схеме без резисторов во второй сетке, т.е отличия все таки существенны между этими лампами? Кто имел опыт работы с 807 сталкивались ли вы с такими возбудами? Что именно делает этот резистор в данном случае? Почему с его помошью получается убрать возбуд? И почему 6п3с работают нормально без него?
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 11:51:00 am от tuber »
Re: Г807 и возбуд, нужна помошь))))
« Ответ #1 : Мая 04, 2011, 06:55:57 pm »
А есть смысл снимать ВАХи 807? Практически та же 6П3с и будет - http://www.onlinedisk.ru/file/656930/. А что генерит - на то она и генераторная. :) Резистор во второй сетке почти что необходимость - уменьшает вероятность возбуда и ток 2 сетки на пиках сигнала.
tuber
« Ответ #2 : Мая 04, 2011, 07:06:28 pm »
Снимал ВАХ - это громко сказано))))) хотел подобрать по парам и напал на такой возбуд(((. То, что уменьшает токи второй сетки при максимальных токах анода - это понятно, непонятно почему генерит без этого резистора в покое??
« Ответ #3 : Мая 04, 2011, 08:01:23 pm »
Лампа по определению высокочастотный прибор, тем более генераторная. Иногда достаточно индуктивности анодного/сеточного провода вкупе с ёмкостью монтажа, чтобы возник резонансный контур и пошёл возбуд. Резистор в цепи 2 сетки уменьшает добротность этого паразитного контура.
