Автор Тема: Не работает канал драйва в Bogner Sharp  (Прочитано 4393 раз)
icetee
Собрал пред по схеме
В клине проблем нет, но при переключении тумблера на драйв - звук пропадает, когда выкручиваю на преде и на комбике громкость на макс - слышен тихий драйв, но это же не то, что нужно...
лейка
проверял 100 раз, голова уже пухнет, прозванивал все провода, вроде всё в норме, но звука нет.
гляньте плиз схему\лейку, может чтото не так?
Кстати, R23 стоял 100к, после того, как заметил, что в схеме - 910К, поставил вместо 940К(что было) в итоге гейн пропал совсем, даже с выкрученными громкостями
Moonlight
Re: Не работает канал драйва в Bogner Sharp
« Ответ #1 : Мая 04, 2011, 12:40:53 am »
Проверяй покаскадно. Если клин работает нормально значит первый каскад в норме.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Мая 04, 2011, 12:58:21 am »
Делитель "выхлопа" нужно делать после ТБ.
Косяк скорее всего либо в кривой переключалке, либо в монтаже.
R23 на схеме имеет номинал 15к, так оно и должно быть. Никаких 910к!
icetee
« Ответ #3 : Мая 04, 2011, 12:58:35 am »
как проверять? если к примеру взять джек, один конец в комбик, другой тыкать после с7, с10, с13 и найти где есть звук? но так по ходу комб спалить можно или нет?
пробовал без кнопки, напрямую провода паял, результат тот же.
ясно что косяк в монтаже, а вот где..? знать бы хоть что сама схема и лейка правильные, тогда уже хоть конкретно видно где копать.
попробую заменить на 15К
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 01:06:26 am от icetee »
« Ответ #4 : Мая 04, 2011, 01:18:42 am »
Лучше всё-таки разбираться самому в том, что делаешь, чем собирать по чужим "лейкам". А 910к скорее всего где-то перепутан с R33, но там уже сидит ошибка... в ДНК :)
icetee
« Ответ #5 : Мая 04, 2011, 01:22:19 am »
попробовал подать сигнал на тб не после r23, а перед ним, т.е сразу с с13 - драйв стал громче, уже слышен на половине громкости, но самого драйва маловато как то...
« Ответ #6 : Мая 04, 2011, 01:32:10 am »
Вариантов много: неисправная(перегретая) деталь, окислившаяся ламповая панелька, неверный номинал, косяк в монтаже, лейка с ошибками и т.д. и т.п.. В схемотехнике косяков не вижу, что касается остального - флаг тебе в руки, за тебя это никто не сделает.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 01:33:06 am от Denn »
« Ответ #7 : Мая 04, 2011, 03:50:12 pm »
Это схема Алексея, славного в прошлом нашего Модератора.
910к он ставил, чтоб выровнять по уровню драйв с клином.
@ icetee, у тебя проблема 100 пудов в монтаже. Ищи непропаи и холодные пайки. Проверяй контакты.
На поте Гейн землю не забыл припаять?
На фото не понятно: общее заземление нормально выполнено? Похоже, там гайки нет...
icetee
« Ответ #8 : Мая 05, 2011, 12:51:55 am »
гейн не забыл заземлить)
перед фотосессией я как раз плату вынимал, а то просто чтобы сфоткать назад поставил, но гайку крутить не стал...
снял сигнал с с10, драйв появился нормальной громкости, но оказалось, что половина 1й лампы - нерабочая, из за этого по ходу драйв, а не дист,+ гдето ошибка в последнем каскаде, ещё раз буду перепроверять
« Ответ #9 : Мая 05, 2011, 01:38:55 pm »
@ icetee
=оказалось, что половина 1й лампы - нерабочая=
это нужно было исключить изначально... я ж думаю, у тебя с лампами всё в норме... что за лампы?
icetee
« Ответ #10 : Мая 05, 2011, 02:33:38 pm »
я думал, что исключил...перед этим собирал томат, он работал с обеими лампами, я ж не мог предположить тогда, что может не работать только половина лампы, а оно проявилось вот тут. Лампы есс83, одна старая(нерабочая), вторая новая JJ. Накал предусмотрен только 12В. придётся обрезать регулятором до 6,3В и организовать накал, так чтобы можно было заменить на 6н2п, эти у меня есть, пара, хотя и они б\у, и на вид ещё страшней...проверим
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #11 : Мая 05, 2011, 02:40:58 pm »
Можно просто накалы соединить последовательно, и воткнуть две 6н
