Автор Тема: Маломощный оконечник  (Прочитано 6295 раз)
ibanez29
« : Апреля 21, 2011, 01:14:18 pm »
здравствуйте
понадобился мне маломощный оконечник для домашних занятий, в интернете готовых предложений, подходящих мне, не нашел и решил сделать самостоятельно  ::)
нашел в инете вот такую схемку 5-ваттного мощника:
http://img853.imageshack.us/i/tubepoweramp5wel84.gif/
так вот, пара вопросов профессионалам:
  • как она? :)
  • хватит ли 5 Вт для 12" динамика (хочу Vintage 30)?
  • какой ставить выходной трансформатор?
заранее спасибо :D
Re: Маломощный оконечник
« Ответ #1 : Апреля 21, 2011, 01:33:55 pm »
Если сделаешь хорошо, то усилок будет хороший. Схема гуд, только переключатель "Триод-Пентод" ни к чему, можно сразу сделать вариант "Пентод".
5 Вт хватит для дома с запасом, если не особо важен кристально чистый звук.
Выходной трансформатор желательно поискать хороший и с запасом мощности, он должен быть заточен для SE и лампы EL84/6П14П.
Dines
« Ответ #2 : Апреля 21, 2011, 01:39:27 pm »
Если у гитарного лампового однотактного оконца с динамиком Vintage30 вывернуть громкость на полную, то соседи будут колбасистся вместе с тобой)) Т.е. да, для дома этого хватит вполне.
Для EL84 незнаю, но у меня с лампой 6П3С был выходник TW6SE от Аудиоинструмента. Собственно про громкость этой связки я и сказал в начале.
На счёт схемы. Ты в усилок хочешь примочку втыкать или преамп или напрямую гитару? Просто в схеме нет регуляторов тембра, это нужно иметь ввиду..
Ну и да, поддерживаю Denn'a, лучше просто сразу выставить режим "Пентод".
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2011, 01:41:06 pm от dines »
« Ответ #3 : Апреля 21, 2011, 01:52:02 pm »
Кстати да, 6П3С будет вкуснее. На крайняк 6П6С (6V6). Смещение придётся слегка поменять, но это не сложно.
ibanez29
« Ответ #4 : Апреля 21, 2011, 02:00:27 pm »
ну мне это сложно) если вы мне поможете...  ;)
Dines, преамп
« Ответ #5 : Апреля 21, 2011, 02:47:52 pm »
Номинал резистора в катоде выходной лампы меняется. Значение можно посмотреть в любой схеме с этой лампой, где она с автосмещением.
ibanez29
« Ответ #6 : Апреля 21, 2011, 02:59:42 pm »
спасибо
-s-d-
« Ответ #7 : Апреля 21, 2011, 03:45:53 pm »
1. если в конце будет 6п6с то сопротивление катодного резистора надо 300...500 Ом, конденсатор 100u (в катоде) лучше поменьше 22...47u (100u это для ел84 нормальна) можна поставить 6п14п вместо ел84.
2. конденсатор в катоде входного триода 0.68u лучше увеличить до 22u (я бы вообще его убрал)
я бы сделал следующее - т.к. остался не задействованым второй триод входной лампы - запараллелить входну лампу, изменив наминалы резисторов - 100к - 47к, 1,5к - 820 Ом. пот 1М я бы заменил постоянным, т.к. регулятор громкости есть на выходе любой тапки или преампа (толку от него нет, а звук гадить будет)
в итоге усь получится без регуляторов, только два тумблера павер и стэндбай. я на таком дома и играю (в том смысле что без регулировок, схема другая, но похожа - на входе 6н8с запараллеленная и на выходе 6н8с запараллеленная в однотакте и всё.
этот усь использовать только с примами или преампами, сам по себе он никакого характера звучанию не даст, это просто усилитель мощности
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2011, 03:51:10 pm от -s-d- »
ibanez29
« Ответ #8 : Апреля 21, 2011, 05:11:33 pm »
-s-d-, спасибо за ценную информацию
а зачем вообще нужен стендбай? есть же кнопка выключения?
« Ответ #9 : Апреля 21, 2011, 05:27:09 pm »
Если собирать на 2-х лампах, то лучше уж собрать полноценный усилитель с двумя каскадами в преде и темброблоком с мастер-громкостью и входом для преампа по мотивам Fender Bassman-Champ, Valco 6151 и подобные, или чего подобрать на www.ax84.com Для 6П14П(EL84) бюджетно и сердито трансформатор TW4SE.
v1ct0r
« Ответ #10 : Апреля 21, 2011, 07:28:44 pm »
@ -s-d-
Если параллелить, анодный резистор уменьшать не надо.
@ ibanez29
Только преамп будешь подключать? Тогда 12ах7 можно вообще не ставить. Оставить только выходную. Кстати, как тут уже говорили, обрати внимание на 6п3с. ИМХО самый взрослый звук в однотакте.
Tan
« Ответ #11 : Апреля 21, 2011, 08:11:26 pm »
+1 за 6П3С-Е
Рекомендую посмотреть трансы, подобранные пары ламп и прочее что надо у Ерасова.
Vitalka
« Ответ #12 : Апреля 21, 2011, 09:16:58 pm »
А еще можно на 6ф5п - вообще одну лампу надо будет, правда "мощи" будет меньше)
« Ответ #13 : Апреля 21, 2011, 09:20:41 pm »
+1 за 6П3С-Е
У Ерасова нет трансов под однотакты, да и пара подобранных ламп автору топика не нужна.
А под 6П3С надо TW10SE - этот уже подороже будет.
ibanez29
« Ответ #14 : Апреля 22, 2011, 02:33:33 am »
итак,
выходная лампа 6П3С
резистор в катоде 400 Ом
кондюк в катоде 47u
транс выходной TW6SE
транс входной думаю поставить от гавроша 8
конденсатор в катоде входного триода увеличить до 22u
верно резюмирую?)
Dines
« Ответ #15 : Апреля 22, 2011, 06:58:21 am »
Я оконечный каскад брал с этой схемы:
http://audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_13.html
Единственное, это включение делал ни триодом а пентодом.
А вообще анодное напряжение знать желательно бы.. Если оно около 300В будет, то по моему 400 Ом в катоде это многовато. У меня было 270 Ом + 470 мкФ (хотя 470мкФ это наверное дофига для гитарника, но у меня это был первый усилок, и делал по максимально по схеме)
dks, с 6П3С TW10SE это конечно будет очень хорошо, но и TW6SE тоже вполне замечательно работает. Да и стОит TW6SE поменее.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 07:12:37 am от dines »
v1ct0r
« Ответ #16 : Апреля 22, 2011, 07:46:36 am »
@ ibanez29
Откуда такой номинал? В районе 250 ом 5 ватт.
Спорно. Надо слушать.
И, еще раз повторюсь, если будешь подключать исключительно преамп, 12ах7 можно не ставить.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #17 : Апреля 23, 2011, 07:27:38 am »
А потянет ли? Он довольно таки хилый... :-/
ibanez29
« Ответ #18 : Апреля 23, 2011, 10:01:24 am »
даже не знаю...
а что ты посоветуешь?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #19 : Апреля 23, 2011, 12:38:48 pm »
даже не знаю...
Возьми не от Гавроша 8 (его накальной обмотки не хватит только на 6П3С, там накал 3-х маленьких ламп), а, например, от GTA-15. Вот там, как раз, должно хватить на все и даже есть обмотка для фикс. смещения, если надумешь вдруг.
