Автор Тема: SLO RECTO TWIN 2  (Прочитано 27527 раз)
Dunkan
SLO RECTO TWIN 2
« : Августа 23, 2010, 11:38:19 am »
Всем привет. Решил собрать SRT-2 по схема Азнаура, некогда найденной тут на форуме. Может кто собирал уже. Планирую сделать примочку с футсвитчем. Корпус GAINTA B019.
Собственно сама схема:
http://chocoband.ru/SRT-2.jpeg
Буду отписываться здесь по мере сборки девайса и задавать вопросы.
Первый - R16 по схеме действительно 1mF неполярный? смущает такой номинал для неполянрного  :-?
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Re: SLO RECTO TWIN 2
« Ответ #1 : Августа 23, 2010, 11:44:20 am »
R16 это резистор 15кОм. Возможно имелось в виду С16, тогда это конденсатор емкостью 1 мкФ. Он может быть любой, хоть пленочный.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Августа 23, 2010, 12:11:27 pm »
Есть неполярные кондеры больших емкостей, и 10 и 50 и 100мкф, только размеры у них не маленькие. А с16 можно поставить как электролит(полярный), хоть как говорили выше пленочный, хоть тантал, кстати он предпочтительней только не советский!!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Андрей Степанов
« Ответ #3 : Августа 23, 2010, 12:16:50 pm »
Venom, а чем тантал предпочтительней?
Dunkan
« Ответ #4 : Августа 23, 2010, 12:20:54 pm »
Да, сорри ошибся не R16, а C16. Спасибо, понял.
Еще такой глупый вопрос - что за реле используются в схеме? Я в них не особо разбираюсь. Так понимаю это реле с двумя линиями одновременного переключения. Т.е. одна линия это три контакта, вторая линия еще три контакта и плюс два контакта - управление реле. Т.е. у такой релюшки восемь ножек?
Киьнте плиз ссылку на такую релюшку например в чип и дипе - просто посмотреть и понять :)
Андрей Степанов
« Ответ #5 : Августа 23, 2010, 12:30:01 pm »
Kynep
« Ответ #6 : Августа 23, 2010, 12:37:33 pm »
Коль пошла такая пьянка, расскажите как работает Футсвитч в этой схеме... а то что-то я не догоню... Если я не ошибаюсь то на контакты А1 реле подключается + питания, на контакты А2  подключается земля, но она разрывается футвитчем... вопрос такой, как работают Светодиоды HL5 и HL4 в свитче... на них же земля идет и с джека и замыкаются они на джек... или я чего-то не понимаю  :-? Поправьте если я не прав... буду рад.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #7 : Августа 23, 2010, 12:37:42 pm »
обычные сигнальные реле на 2 контактные группы.  TRS-5VDC-SB-L15-R  - http://www.chipdip.ru/product0/13726.aspx
WJ104-2C 5V 1A  - такое же тока дешевле.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #8 : Августа 23, 2010, 03:27:51 pm »
@ Venom
а чем плох советский? :-?
« Ответ #9 : Августа 23, 2010, 03:31:47 pm »
Часто утечки большие
Dunkan
« Ответ #10 : Августа 23, 2010, 03:34:08 pm »
По поводу футсвитча: к нему идут три контакта - земля (на ней же минус 12 В) и два контакта, которые соответсвуют двум группам реле. Соотвественно в зависимости от того куда топнешь, та группа реле замыкается на землю и срабатывает. А светодиоды стоят на пути включения - выключения цепи в футсвитче.  Там посто дполнительно стоит вишка, если ты воткнул футсвитч, то на самом девайсе ты ничего переключить не сможешь. А если футсвитч не воткнут, то переключение каналов идет через S3 и S4.
Т.е. по сути футсвитч - это выносные S3 и S4 только со светодиодами. Я например планирую вместо диодов в футсвитче использовать семисегментный индикатор (1,2,3) каналов.
Kynep
« Ответ #11 : Августа 23, 2010, 03:39:50 pm »
@ Dunkan
да я понимаю принцип работы, я же его описал. Я не пойму как диоды будут гореть если у них на аноде и катоде земля получается, -12 вольт.  :-?
« Ответ #12 : Августа 23, 2010, 03:45:06 pm »
Аноды у них к +12В через обмотки реле.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 03:47:49 pm от mike »
Kynep
« Ответ #13 : Августа 23, 2010, 03:48:11 pm »
@ KMG
во как.  :o В принципе я так и думал, но сомнения гложат... физика блин... не поспоришь.
« Ответ #14 : Августа 23, 2010, 03:57:03 pm »
То есть ток светодиодов определяется током обмоток ~12 мА.
Dunkan
« Ответ #15 : Августа 23, 2010, 04:16:17 pm »
Охт блин тоже посмотрел и запутался - оба конца светодиода вроде как на минус. Через реле, а интересно сопротивлением обмотки реле можно пренебречь?
« Ответ #16 : Августа 23, 2010, 04:23:40 pm »
Сопротивление обмоток как раз и задает (ограничивает) ток светодиодов.
Dunkan
« Ответ #17 : Августа 23, 2010, 04:38:36 pm »
Посмотрел, 1 реле такого типа имеет сопротивление около 1Ком, по схеме они два в параллель получаются, т.е. суммарное сопротивление около 500 Ом. Я думаю этого маловато, надо хотябы 2К2 поставить как в случае с R22.
« Ответ #18 : Августа 23, 2010, 04:49:04 pm »
Получается порядка 21 мА через светодиод.
(12 - 1.5) / 500 = 0.021
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 04:49:59 pm от mike »
Kynep
« Ответ #19 : Августа 23, 2010, 06:12:31 pm »
Это получается обычная последовательная цепь!  :'( Во я туплю!!! Позор мне!!  :o
