Автор Тема: SLO RECTO TWIN 2  (Прочитано 27526 раз)
Re: SLO RECTO TWIN 2
« Ответ #40 : Февраля 22, 2011, 03:33:16 pm »
@ Denn
А если накал постоянкой, то "дольше живут"?
Постоянка/переменка на это не влияет, дело в превышении допустимого напряжения катод-подогреватель.
« Ответ #41 : Февраля 22, 2011, 10:36:03 pm »
 12АХ7WA, 12AX7WB, 12АХ7WXT нормально живут и звучат в катодных повторителях.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 10:37:24 pm от texman »
ganjumaxx
« Ответ #42 : Февраля 23, 2011, 11:57:10 pm »
Печатка? Господа? Может в личку кто-нибудь кинет, если влом на всеобщее обозрение...
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #43 : Февраля 24, 2011, 12:09:27 am »
@ ganjumaxx
нужно учится самому разводить.. я вот недавно научился..) до слоректы 2 дело не дошло пока)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #44 : Февраля 27, 2011, 08:42:42 pm »
Печатка есть у Эль Доктора (с разрывом и спикерсимом).
Меня инетересует вопрос, как организовать комутацию, что б при отстутствии футсвича переключение каналов осуществлялась посредством кнопок на преампе, а при подключении футсвича эти кнопки отключались штоле, вобщем нуб в этом деле, посоветуйте как сделать?
Упс, читал по диагонали не заметил сообщения, где описана работа переключателей S3 и S4! Значит на футсвич мне надо две фиксированные кнопки, и на S3, S4 такие же? Тогда, что бы футсвич работал правильно S3 и S4 должны быть в разомкнутом положении? Я правильно понял? Если нет, поправте:)
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 11:32:05 pm от Halvalife »
Yuriy
« Ответ #45 : Марта 04, 2011, 09:30:40 am »
@ Halvalife смотри схему Азнаура там есть то что тебе надо. Разем отключает кнопки на преампе и подключает футсвич.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 09:32:52 am от y_moroz »
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #46 : Марта 07, 2011, 10:44:43 am »
А, точно, сразу не допер:)) Это джеки такие те, что на монтажную плату идут, 6 контактные? Собственно вопрос неправильно поставил: те что на монт. плату, 6 контактные - как раз и есть такие, что на схеме?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 10:54:05 am от Halvalife »
Yuriy
« Ответ #47 : Марта 09, 2011, 09:28:14 pm »
На схеме 5 контактное. Можно 6 контактное, которое впаивается на плату. Можно также и на 4 контакта но при условии комутации им общего провода футсвича и изоляции гнезда от корпуса. (можно одни концы реле посадить на землю, а комутировать +). Вариантов полно.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 09:32:42 pm от y_moroz »
Dunkan
« Ответ #48 : Марта 11, 2011, 05:10:57 pm »
Друзья, а кто0нибудь сможет доходчиво описать, что значит "поднять накал" на простом языке. Или может ссылку дать где все норм описано. Перечитал дофига статеек, ничего дельного не нашел. :'(
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #49 : Марта 11, 2011, 11:33:30 pm »
как бэ поднять напряжение накала лампы
T-34
« Ответ #50 : Марта 11, 2011, 11:48:05 pm »
Dunkan, Первое что вспомнил и нашел: http://img-fotki.yandex.ru/get/5404/kdolotov.4/0_53636_795febcf_XL.jpg
На схеме сделан делитель 1/10 от анодки. На эту точку посажена искуственная средняя точка накала. Т.е. между землей и накалом 32В (на столько поднят накал).
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 11:49:35 pm от T-34 »
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #51 : Марта 12, 2011, 01:19:16 am »
однако... :-?
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #52 : Марта 27, 2011, 03:29:53 pm »
вот такие реле для этого преампа пойдут: HK19F 2Z (4078) (JRC-19F) (12V)(катушка 12VDC)  http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=597_598&products_id=20954 ?
Invader
« Ответ #53 : Марта 27, 2011, 09:59:00 pm »
Всем привет. Решил собрать SRT-2 по схема Азнаура, некогда найденной тут на форуме. Может кто собирал уже. Планирую сделать примочку с футсвитчем. Корпус GAINTA B019.
Собственно сама схема:
http://chocoband.ru/SRT-2.jpeg
Буду отписываться здесь по мере сборки девайса и задавать вопросы.
Первый - R16 по схеме действительно 1mF неполярный? смущает такой номинал для неполянрного  :-?
Старая схема,ОТСУТСТВУЕТ PRESENCE  в каждом канале!!!
Yuriy
« Ответ #54 : Марта 28, 2011, 12:26:19 am »
@ Halvalife именно такие реле ставил в схему, катушку шунтировал диодом. Все ок, щелчков нет.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 12:31:40 am от y_moroz »
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #55 : Марта 28, 2011, 12:18:20 pm »
никогда не сталкивался с термином "шунтирование"  :-? Можете подсказать что это такое? Желательно на частном случае (в отношении этих же реле)  :-/
« Ответ #56 : Марта 28, 2011, 12:26:42 pm »
Это соединение параллельно имеющемуся другого элемента. То есть параллельно катушке реле тебе нужно повесить диод но полярность зависит от реле. И  ты же знаеш что его нужно припаять в обратном направлении а то в прямом он замкнет питание реле.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 12:28:04 pm от thrash »
Dunkan
« Ответ #57 : Апреля 01, 2011, 02:36:54 pm »
@ Invader
А есть новая схема?
@ T-34
Я правильно понял. R7 и R8 на рисунке для организации средней точки. И к это же земле привязан делитель 1/10 от 320 В анодки? т.е. принцип "поднятия" - это добавление некоторого потенциала к накалу от анодного питания?
Кстати а что это за схема? Похоже на небольшой усилочек на 5881.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 02:41:15 pm от Dunkan »
sector
« Ответ #58 : Апреля 01, 2011, 11:44:56 pm »
выложите кто нибудь печатку этого девайса??
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
T-34
« Ответ #59 : Апреля 02, 2011, 01:30:58 pm »
Dunkan, Это схема от dks  :):
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1219567537/2
Да, R7-R8 средняя точка. И ее обычно привязывают к земле, получая при этом накал (-3.15В...0...+3.15В)  относительно этой земли . А если повесить эту среднюю точку не на землю, а на +50, то относительно земли получим (+46,85В...0...+53,15В), т.е. накал поднят на 50В. Но при этом разница по прежнему будет 53,15-46,85=6.3В, что и пойдет на нить накала.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 06:06:43 pm от T-34 »
