Автор Тема: посоветуйте динамик  (Прочитано 5678 раз)
zis
посоветуйте динамик
« : Апреля 20, 2011, 05:23:01 pm »
хочу собрать оконечник на 4 х 6п6с, с разделением на 15 и 30 вт. нада будет заказывать динамик на 30вт. мжет селешн супер8? :-?
Moonlight
Re: посоветуйте динамик
« Ответ #1 : Апреля 20, 2011, 05:32:21 pm »
Супер8 15 ватт.
Из бюджетного может тюб10? Но он 10 дюймовый.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
zis
« Ответ #2 : Апреля 20, 2011, 05:46:24 pm »
не, 12r надо бютжет 2-2.5 тр
« Ответ #3 : Апреля 20, 2011, 06:05:31 pm »
http://www.baimusic.ru/product/23491-celestion-g12-p-80t5605ax60/
или тут - http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT10424
По бюджету пролезаем. Запас по мощще - только плюс, и заначка на будущее ;)
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2011, 06:06:19 pm от Denn »
zis
« Ответ #4 : Апреля 20, 2011, 06:18:42 pm »
весьма благодарю!!!
переключение 15-30 вт хочу сделать отключением анодов ламп по одной в плече, так вобще делают?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Апреля 20, 2011, 06:41:09 pm »
придется транс делать мудрёным
zis
« Ответ #6 : Апреля 20, 2011, 06:48:09 pm »
с гетлаба, откуда именно непомню...
ПП на четверке 6П6С (6V6), 40Вт, сердечник ОСМ-0,16.
Вариант 1 (на Raa=3к9, Rн=8 и 16R, цилиндрическое секционирование):
Первичка 2160 (2х1080) витков проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,35мм,
вторичка на 8Ом 102 витка проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,9мм,
вторичка на 16Ом 144 витка тем же ПЭТВ-2 диаметром 0,9мм.
Намотано так: 480(1)-51(2)-600(1)-600(1)-51(2)+42(2)-480(1).
Первички идут по 120 витков в слое, всего 18 слоев,
вторички идут по 51 витку в слое (и добавка для 16Ом 42 витка, равномерно распределенных по катушке), всего 3 слоя.
Коммутация: все первички последовательно, все вторички последовательно.
Средняя точка первички - там, где соединяются средние секции по 600 витков.
что скажите?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Апреля 20, 2011, 06:52:42 pm »
а что именно ты хочешь услышать?=)
zis
« Ответ #8 : Апреля 20, 2011, 07:05:52 pm »
а как еще можно половинить мощность? (для чего? для дома и для сцены.)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Апреля 20, 2011, 09:18:06 pm »
можно переключать пентод/триод, ну звук уже не айс.....хотя кому как...
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #10 : Апреля 20, 2011, 09:58:30 pm »
Поставить два транса? :-/
zis
« Ответ #11 : Апреля 20, 2011, 10:13:29 pm »
если уменьшать анодное напряжение на выходнике, мощность уменьшится. А на звук это повлияет??
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Апреля 21, 2011, 06:59:52 am »
ну напряжением ты в 2 раза мощность не скинешь, и на звук это повлияет самым наихудшим образом :(
сделай триод/пентод, там просто, кидаешь вторую сетку после выходника на анод лампы - получается триод, если как обычно перед выходным траном, то пентод, ну или тетрод....
zis
« Ответ #13 : Апреля 21, 2011, 12:40:03 pm »
да соглашаюсь. такой выходник как в mark4 мне не сделать. перкключение триод-пентод реальнее.........
Moonlight
« Ответ #14 : Апреля 21, 2011, 10:55:38 pm »
А в чем проблема отключать пару ламп? Откинул катоды или аноды и перекинул динамик на другую обмотку выходника. Просто транс выходной надо с отводами на разные сопротивления.
santa
« Ответ #15 : Апреля 22, 2011, 04:04:40 am »
ручкой громкости
теория убийца практики
« Ответ #16 : Апреля 22, 2011, 11:33:15 am »
ручкой громкости
Вот это правильно. Не нужно делать переключателей мощности, тем более триод - пентод. Чем больше ламп в оконечном каскаде тем больше демпфирование. Оставь 4 лампы и все. Лучше если мотаеш выходник мотай сразу для 4х 6п3с.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 11:34:21 am от thrash »
zis
« Ответ #17 : Апреля 22, 2011, 12:34:37 pm »
Просветите что есть демпфирование...
почему на 6п3с? в наличии есть 6п3се, 6п6с... :-?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 01:09:06 pm от zis »
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #18 : Апреля 22, 2011, 05:57:10 pm »
дома  два динамика Eminence Guitar Legend V12  звучит солидно м на мелкой и на большой громкости
Hardcore
  • sXe
« Ответ #19 : Апреля 23, 2011, 01:30:36 pm »
Судя по литературе....в общем динамик генерирует колебания через трансформатор в лампу, которая выступает в роли нагрузки, эдакий микрофонный эффект, и генерирует он эти колебания с частотой своего резонанса, на звуке это отражается как бубнёж (или бубнение...), кстати у триодов демпфирование меньше в разы.....ну или в ультралинейном режиме у пентодов.
....говориш 6п3с-е у тебя есть??? ты богат....
