Автор Тема: Как закрепить панельку на корпусе?  (Прочитано 3940 раз)
icetee
есть пара вот таких панелек, а как их на корпусе закрепить хз
Kynep
Re: Как закрепить панельку на корпусе?
« Ответ #1 : Мая 06, 2011, 10:05:18 am »
Сдается мне, они для впайки в платы... либо какой-то хитрый крепеж должен быть в комплекте... если нет, то в плату.
icetee
« Ответ #2 : Мая 06, 2011, 10:09:40 am »
да не, в плату не вариант. Наверное придётся тупо приклеивать...
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #3 : Мая 06, 2011, 10:12:43 am »
Вот так http://istok2.com/photo/2207.jpg на радиорынках поискать можно
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 10:13:34 am от guit »
icetee
« Ответ #4 : Мая 06, 2011, 10:14:42 am »
спасибо
spiderdub80
« Ответ #5 : Мая 06, 2011, 10:26:16 am »
Да не впаиваются они в плату.
Такие октальные панельки только для навесного монтажа.
В старых радиоприемниках они закреплялись так:
В шасси было отверстие под саму панельку и 2 маленьких отверстия возле тех мест где на панельке есть выямки.
Панелька вставлялась на свое место а маленькие отверстия развальцовывались так, что край отверстия под панельку заходил как раз выямку на панельке, тем самым зажимая ее.
В новоделах есть специальное крепление.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 10:27:25 am от spiderdub80 »
« Ответ #6 : Мая 06, 2011, 10:30:36 am »
бинго. Те что с стартпосте именно так. Головняк короче, купи лучше другие.
Kynep
« Ответ #7 : Мая 06, 2011, 10:35:38 am »
@ Антон
Прежде чем делать такие выводе, посмотри внимательно на панели и сравни с теми, что у тебя на рисунке. У них нет выступа для этого крепежа, он просто не будет держаться. Это другие панели.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 10:36:22 am от Kynep »
spiderdub80
« Ответ #8 : Мая 06, 2011, 10:44:27 am »
Короче всем курить http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=142856.0
И никакого гемора нету.
srg_ua
« Ответ #9 : Мая 06, 2011, 10:46:48 am »
Ето зависило не от года випуска а от класса апаратури .В последних моделях лампових телевизоров октальние панельки крепились развальцовиванием ,а в более старих студийних магах при помощи таких фланцев .
icetee ,приклеил к шасси комбика термоклеем ,так било удобнее .Не отлитают даже после неоднократних замен ламп .Если хочеться естетики ,в нутри шасси на панельку можно одеть кольцо випеленное из подходящей трубки .
Развальцевать тоже непроблема ,если материал шасси позволяет.
« Ответ #10 : Мая 06, 2011, 08:34:31 pm »
Хм, я сверлил отверстия "впритык", края отверстия и саму панельку мазал моментом, потом тупо вдавливал панельку до упора, держалось без всякой развальцовки так, что хрен оторвешь %-)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #11 : Мая 06, 2011, 09:08:08 pm »
Ищё из айнене-технологий: если материал шасси тонок (желательно 1-2мм, то есть почти всегда) и отверстие сверлится народным методом - тройкой по кругу+круглый напильник, то:
- высверливаем отверстие, но вместо стачивания зубцов напильником, утконосами несильно загибаем их вниз, до тех пор, пока панелька "почти" не будет влазить
- забиваем её молотком
В результате она держится на торчащих вниз зубцах просто НАМЕРТВО, вытащить её нереально - чем сильнее тянуть, тем сильнее сталь впивается в пластик.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 09:11:14 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
T-34
« Ответ #12 : Мая 06, 2011, 10:14:18 pm »
Я прикручивал как обычно винтами, но через шайбу (все точно вымерял заранее), которая заходила в выемки, и как раз занимала места предполагаемой для таких панелек развальцовки. Держалось не мертво, но достаточно.
