Автор Тема: ТВК-110ЛМ-К или ТВЗ-1-9?  (Прочитано 8097 раз)
icetee
« : Мая 06, 2011, 09:05:15 pm »
Посоветуйте, какой из этих трансов лучше использовать в качестве выходного в чампе 5f1? Динамик 8 Ом 10"
ещё есть тп-60-12 - блестщий и красивый, в отличие от тех, грязных и замасленных, но он, наверное, вряд ли для выходника подойдёт
Доматывать\перематывать вроде как не собираюсь. Вычитал гдето, что твк вроде как лучше, но у него крепление на корпус неудобное)) и он ещё более зашарпаный чем твз
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: ТВК-110ЛМ-К или ТВЗ-1-9?
« Ответ #1 : Мая 06, 2011, 09:10:11 pm »
А че за лампа? Эти трансы оба под 6п14п, причем ТВЗ-1-9 на нагрузку 4 ом работает, на 8 ом нужно вторичку доматывать (30 витков вроде, могу ошибаться). ТВК-110 без переделок пойдет на 6п14п  с нагрузкой 8 ом
icetee
« Ответ #2 : Мая 06, 2011, 09:13:02 pm »
выходная 6п6с, в преде есс83
вот схема
icetee
« Ответ #3 : Мая 06, 2011, 09:14:52 pm »
ну 30 витков - не смертельно, столько могу домотать, если нужно
ещё есть тан-36, но он великоват
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 09:24:07 pm от icetee »
Dero
« Ответ #4 : Мая 06, 2011, 09:26:37 pm »
Ну вобщем 6п6с и 6п14п вроде одинаковые по режимам. На счет что лучше не скажу (другие пусть посоветуют), но ТВ3-1-9 доматывать придется до 8 ом, глянь FAQ по выходным трансам, там есть о такой переделке, 90% надо 30 витков домотать ко вторичке, но могу ошибаться. ТВК-110 без переделок пойдет. У меня такой стоит на 6п14п-звуком доволен.
тан-36 на выходник однотакта не пойдет, у него зазора нет, такой только в двухтакты пускать.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 09:29:49 pm от Death-Cold »
Dero
« Ответ #5 : Мая 06, 2011, 09:47:58 pm »
Во, я глянул сам-надо 24 витка домотать к вторичке ТВ3-1-9
« Ответ #6 : Мая 06, 2011, 10:13:46 pm »
@ icetee
ТВК на 16 Ом, ТВЗ-1-9 на 4 Ома.
Зашарпанные они от того, что пропитка грелась и становилась жидковатой, а на нее липла пыль. Пропитка - это гуд.
А вообще и тот и другой на 8-ми омный динамик будут работать.
ТВК крепить так - вырезаешь прямоугольный кусок текстолита, металла или любой другой фигни шириной с ТВК, так чтоб зажать ножками транса по бокам. Другую пару ножек загибаешь. Сверлишь дырки в прямоугольнике и прикручиваешь все это к корпусу.
Или же ножки по бокам можно просто отогнуть и просверлить и крепить уже через эти дырдочки :)
....понимаю, что объяснение не айс, но что уж есть....могу нарисовать.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 10:21:37 pm от texman »
icetee
« Ответ #7 : Мая 06, 2011, 11:16:35 pm »
не,  понял, сенкс, я как то сам не подумал, что можно в этих ножках дырки просверлить
Dero
« Ответ #8 : Мая 06, 2011, 11:20:14 pm »
Я вот так вот закрепил
