Автор Тема: Хотел поинтересоватся  (Прочитано 2996 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Мая 07, 2011, 04:38:50 am »
Приветствую сейчас веду заказ трансов для себя ,силовые и выходные, так сказать обнавляюсь ,заказал уже пару разных торов силовых, и несколько выходных трансов на железе, несуть вобщем .Хотел спросить для чего пойдёт этот тороидальный силовой транс 135va   345-0-345----150ма накал  3.15-0-3.15  ---   5a   написанно типо для маршала но смушают габариты  135 va посмотриш у маршала у того же замусоленного маршала jcm 800 --- 181va  по железу посоветуйте как лучше .Да ещё один вопрос хочется фендеровский силовик ,а он  240в-50hz  а не 220 в чем черевато такaя разднича .
« Последнее редактирование: Мая 07, 2011, 04:51:08 am от ruslan_10 »
maduser
Re: Хотел поинтересоватся
« Ответ #1 : Мая 07, 2011, 07:33:13 am »
220в и 240в я думаю не критично. У меня в розетках дома 230в и вся аппаратура расчитаная на 220 вполне нормально работает. Скорее всего 240 это запас.
T-34
« Ответ #2 : Мая 07, 2011, 07:42:14 am »
Если транс на 240 не имеет возможности переключаться на 220, то при нашем напряжении в сети все просядет:
240/6.3=38,095  ->  Получим накал 220/38,095=5,775В
С анодкой аналогично будет, но там уже не так критично.
maduser
« Ответ #3 : Мая 07, 2011, 07:52:35 am »
да, просядет. Но... всеравно напряжение питания сети в различных местах разное. В своем городе я встречал в розетках от 200 до 235 вольт в разных домах и заведениях! Мой усил на двух 6П14п на накале имеет 5.7в, хотя на трансе заявлено 6.3в при 220в переменки и соответствующем ампераже. Ничего, потерятся немного мощи, ну не перематывать же транс...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #4 : Мая 07, 2011, 03:07:26 pm »
@ maduser
тут не в мощи вопрос, а в ускоренном отравлении катода и ухудшению его эмиссии. Особенно, в мощных лампах.
maduser
« Ответ #5 : Мая 07, 2011, 03:37:55 pm »
@ Rus Может я неправ...
ну вобще я имею в виду то, что нет идеального питания 220вольт в розетках. В зависимомти от различных условий оно колеблется в разных пределах - это факт. Соответственно на вторичках тр-ра переменное напряжение тоже колеблется. А в гитарных ламповых усилителях зачастую не применяются стабилизаторы (в накале тоже).  ухудшение эмиссии и отравление катода всеравно происходят и с 220вольтовыми трансами и зависит это ухудшение всеравно от напряжения сети, может быть и в меньшей мере. В разных квартирах я замерял разные напряжения накала на одном и томже усе. Ну если у комрада уже имеется транс на 240В Вы посоветуете его перемотать? Если это не сложно - то ДА! Если транс конструктивно сложен в разборке или залит - то НЕТ! Цена вопроса тут важна. Может всетаки пренебреч этой разницей в 20Вольт? Решать владельцу транса.
Ну и в заключении - вот наглядно и доступно
http://imageshack.us/photo/my-images/146/91524316.jpg/
это у меня в квартире. Так с каким трансом будет ускоренно отравлятся катод?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2011, 03:52:44 pm от maduser »
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #6 : Мая 07, 2011, 04:45:39 pm »
Не раз натыкался на статьи, вырезки из журналов, где авторы рекомендовали немного понижать напряжение накала, чтобы лампы дольше ходили. Вроде и тут умные, да и там не дураки, но кто прав я так и не разобрался. :-?
Rus
« Ответ #7 : Мая 08, 2011, 12:09:20 pm »
@ You
По даташитам пределы 6-6.6 Вольт на 6н2п и 12ах7.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 12:09:59 pm от Rus »
« Ответ #8 : Мая 08, 2011, 01:24:08 pm »
Такая рекомендация справедлива для малосигнальных ламп. Например, в некоторых ламповых микрофонах пониженное напр. накала. То же самое и с микрофонными преампами, некоторыми магнитофонами.  Для мощных ламп желательно вписываться в рамки их даташитных допусков. Так что, правы все, только, надо понимать (оговаривать), о чём конкретно идёт речь. Кроме того, существует универсальная для всех ламп рекомендация: всё же, стараться не повышать U накала выше номинального значения. Плюс к этому, не пользоваться стендбаем длительное время, если он, помимо снятия анодки, не обеспечивает и понижение накала. Сочетание "полный накал - отсутствие анодного U" очень губительно для ламп.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 01:34:34 pm от olegfx »
« Ответ #9 : Мая 08, 2011, 04:29:40 pm »
@ ruslan 30
135-ваттного транса недостаточно. Для 50-ваттника д.б. 180+
ruslan 30
« Ответ #10 : Мая 09, 2011, 06:57:10 pm »
Ну а такие параметры  пойдут для 50 ватника  собераюсь пользовать выходные лампы 6L6 GC    ,параметры силовика 197va   325-0-325  --200 ma    6.3 накал 5а .Или взять маршаловский и непарится 345-0-345   150 ма   накал  5а.Cкажу посекрету собрался делать дамбл 70 годов , детали есть все ,только трансы пока думаю. /
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 07:00:57 pm от ruslan_10 »
