Автор Тема: Темброблок  (Прочитано 4434 раз)
Leshachok
Темброблок
« : Сентября 20, 2009, 03:43:40 pm »
Хочу собрать Fender и Marshall - темброблоки на печатках. Как правильно расположить выводы потенциометров, чтоб регулировки увеличивались при вращении вправо?
Re: Темброблок
« Ответ #1 : Сентября 20, 2009, 04:07:30 pm »
На схемах темброблоков потенциометры рисуют так, что при перемещении вверх (по схеме) происходит увеличение соответствующего диапазаона частот, а при уменьшении завал. Разобраться как работает живой потенциометр не составляет труда, достаточно его взять в руки покрутить и посмотреть как происходит регулировка. Разобравшись один раз, больше таких вопросов не возникнет.
Leshachok
Re: Темброблок
« Ответ #2 : Сентября 20, 2009, 07:25:50 pm »
Прошарился, спасибо!
Lupus_Nocturnus
Re: Темброблок
« Ответ #3 : Сентября 21, 2009, 12:34:12 am »
Интерестно,что быстрее, задать вопрос на форуме и дождатся ответа... Или перепаять один проводок?
Re: Темброблок
« Ответ #4 : Сентября 21, 2009, 12:43:26 am »
Ажно два :D В нашем мультимедийном мире люди отучены вдумываться, разбираться, проницать и т.п. Есть интернет, есть те, кто уже потратил своё время на разбор, и продолжает тратить на передачу опыта.
Сам механизм передачи опыта весьма естественнен - он нам от обезьян достался, а вот то, что народ каждую фигню спрашивает - это, конечно, не очень хорошо.
Re: Темброблок
« Ответ #5 : Сентября 21, 2009, 12:46:12 am »
К сожалению, иногда ловлю себя на мысли, что вместо того чтобы встать и пройтись в соседнюю комнату, мне проще набрать пару слов в Яндексе и узнать ответ быстрее. Безусловно это неправильно, жизнь должна быть разнообразна и не ограничиваться окном видеомонитора  ::)
Lupus_Nocturnus
Re: Темброблок
« Ответ #6 : Сентября 21, 2009, 12:55:02 am »
)))) Все мы погрязли в виртуальном мире. ))))) (но когда у меня возникла та же проблема, что и у автора - я потянулся к паяльнику, а не к клавиатуре. ))))))
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Темброблок
« Ответ #7 : Сентября 21, 2009, 01:36:28 am »
да блин, я например тож пробую сам до упора пока не получится, если совсем плохо то спрашиваю на форуме или по аське... хотя в основном у все проблемы банально одинаковы. так что даж при некоторых непонятках можно вполне отделаться поиском и элементарной работой мозга.
DaHuJIbI4
Re: Темброблок
« Ответ #8 : Мая 10, 2011, 05:17:38 pm »
А ЧТО ДАЁТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕМБРОБЛОКА В ЦЕПЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ???
Re: Темброблок
« Ответ #9 : Мая 10, 2011, 05:28:55 pm »
Ничего хорошего, крутизна фильтров и глубина регулировки уменьшается. Это в цепи ООС, в цепи ПОС будет наоборот, но... :-/ навскидку:
увеличатся искажения, регулировка потеряет плавность (придётся ставить потенцы с другой характеристикой), регулировка будет преимущественно в +.
Re: Темброблок
« Ответ #10 : Мая 10, 2011, 11:51:45 pm »
У человека темброблок на печатках. Так что "перепайкой проводников" не обойдешься.  Вопрос не так прост, как кажется. Да, можно и нужно продумать как работает темброблок, а в конце концов можно ошибиться при отзеркаливании. Но, бесспорно, процесс продумывания кардинально уменьшает вероятность такой ошибки.
Как пример - посмотри темброблоки на моих платах:
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirfetmicro
В первом варианте - Маршалл, во втором - мод Маршалла.
