Автор Тема: Шунтирование конденсаторов  (Прочитано 6145 раз)
icetee
« : Мая 12, 2011, 11:15:38 am »
Не знаю, правильно ли я назвал тему, но
видел на фото усилков, параллельно большим электролитам паяют(прям на выводы) резисторы. Подскажите, нужно ли это вообще и этот как то повлияет на схему - типа добавит шумов, упадёт напряжение и т.п.? Вообще, штука нужная по ходу, чтобы током не жахнуло, если в схему полезешь.
Re: Шунтирование конденсаторов
« Ответ #1 : Мая 12, 2011, 11:18:01 am »
Только для этого и нужная. На звук не влияет. Ещё используют резисторы для выравнивания потенциалов при последовательном соединении электролитов.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 11:19:02 am от Denn »
Vilsi
« Ответ #2 : Мая 13, 2011, 10:40:50 am »
хе-хе. резистор цепляют для ускорения разряда емкости при снятии с нее напряжения. а нужно это - для высоковольтных чтоб током не жахнуло. в низковольтных - чтоб при выкл/вкл питания не оставалось несанкционированных напряжений внутри схемы. при включении могут возникнуть несанкционированные перекосы.
serg.rt
« Ответ #3 : Мая 13, 2011, 10:55:18 am »
Не знаю насчет "чтоб током не жахнуло", есть совсем другой опыт - недавно доделал два преда (E530), совершенно одинаковые (ну, почти), в одном сделал шунтирование, в другом нет. Звук у преда с шунтированием нравится больше.
P.S. Электролиты нормальные, Epcos.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 10:56:35 am от serg.rt »
Johnny B. Goode
icetee
« Ответ #4 : Мая 13, 2011, 11:36:49 am »
спасибо.
Шунтируются же только электролиты в питании, да? какие сопротивление и мощность должны быть? кондёр 220м*400В
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 11:37:16 am от icetee »
« Ответ #5 : Мая 13, 2011, 11:48:02 am »
@ serg.rt
Анодное одинаковое или с шунтом поменьше? ;)
serg.rt
« Ответ #6 : Мая 13, 2011, 11:52:04 am »
Эх, не догадался сравнить, и возможности уже нет - бесшунтовый уехал заказчику...
Johnny B. Goode
« Ответ #7 : Мая 13, 2011, 11:56:13 am »
@ serg.rt
Обычно преды по анодке очень мало кушают, а БП так устроен (слабые трансы, RC-фильтрация), что просадку получить только в путь, достаточно какие-нибудь 470к повесить и привет, убежали режимы ламп. А при пониженной анодке раньше начинается ограничение, следовательно перегруз "пушистее" и веселее ;)
srg_ua
« Ответ #8 : Мая 13, 2011, 11:59:52 am »
Анодное одинаковое или с шунтом поменьше? Подмигивание
Так ведь кроме него изменяеться соотношение сопротивления нагрузки к
внутреннему сопротивлению источника .Ето еквивалентно изменению внутреннего сопротивления источника ,а его влияние на офрмирование звука в перегрузе думаю всем
знакомо .
« Ответ #9 : Мая 13, 2011, 01:39:52 pm »
@ srg_ua
R источника с "точки зрения" преда порядка единиц-десятков КОм. R шунта обычно 500...1000 КОм, разные порядки величин, тут влияние минимально.
srg_ua
« Ответ #10 : Мая 13, 2011, 02:04:02 pm »
В таком случаи и изменения питающего напряжения должни бить минимальними ,или как ?
« Ответ #11 : Мая 13, 2011, 02:22:24 pm »
Вроде бы логично. Но практика показывает, что шунт даёт заметную просадку, возможно дело в небольших значениях фильтрующих ёмкостей и шунт уводит результат от практически ХХ'шного. Надо симить и думать...
В любом случае, в динамике пред видит ESR банок, а не Rвнутр вторички транса. А вот постоянная величина анодки влияет на режимы ламп  :-?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 02:24:32 pm от Denn »
srg_ua
« Ответ #12 : Мая 13, 2011, 03:10:46 pm »
Не только транса а и фильтра  ;) ,действительно не все так просто ,нужно учесть его констурукцию .Величина емкости конденсатора влияет на его внутренне сопротивление ,если используеться дроссель тоже менят в какуе-то сторону :-/ .
Я в общем не к тому что величина питающего напряжения не влияет на режими каскада , а про то что если имеет место его значительное изменение при изменении нагрузки ,то на работу схеми склазиваються и другие фактори .
А так
вполне возможно реализовать .
