Автор Тема: Свист\щелчек при включении усилителя  (Прочитано 2813 раз)
icetee
Пред богнер при включении питания свистит примерно секунду, довольно громко, по нарастающей+щелчек на комбаре при включении. Подскажите как избавится от этих явлений. Полюбому тут на форуме это обсуждалось, но поиск чета не выдаёт ничего
-s-d-
Re: Свист\щелчек при включении усилителя
« Ответ #1 : Мая 13, 2011, 09:29:50 am »
надо схему питания смотреть. или на словах опиши что за пред? серийный какой или клон?
есть стэндбай или нет? (на предах обычно его нет) если нет - то в этом и проблема: при включении высокое анодное напряжение идет на аноды непрогретых ламп, при прогреве ламп свисты проходят. в этом нет ничего страшного.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 09:30:33 am от -s-d- »
icetee
« Ответ #2 : Мая 13, 2011, 09:35:58 am »
питание такое
пред такой
Стендбай - нету, это тумблер? что он должен размыкать\замыкать? Нет ли схемы на реле с замедлением для его замены.
-s-d-
« Ответ #3 : Мая 13, 2011, 10:22:41 pm »
на усилителях и комбиках обычно два тумблера один при включении подаёт напряжение только на накалы ламп (называется по разному - "power" ) и второй "standby" - подаёт высокое анодное напряжение на аноды уже прогретых ламп. при его отсутствии высокое напряжение при включении усилителя попадает на аноды еще не прогретых ламп, что приводит к преждевременному "старению" ламп (лампы нужно будет чаще менять) НО это касается мощных выходных ламп, поэтому задержку падачи анодного напряжения не делают в преампах.
попробуй другие лампы вставить. тот же эффект останется?
« Ответ #4 : Мая 14, 2011, 09:52:24 pm »
В узле электронного дросселя (ЭД) в приведённой схеме БП транзистор (ПТ) имеет потенциально опасное включение - в таком виде как есть может возникать паразитная генерация вплоть до разрушения самого ПТ. В цепь затвора рекомендуется ставить сопротивление, которое вкупе с паразитной входной ёмкостью будет работать антизвонной цепочкой. Ну и при монтаже никаких длинных проводников к этому ПТ. Кстати, если ЭД собран правильно и работает, то щелчка при включении быть не должно.
icetee
« Ответ #5 : Мая 15, 2011, 01:02:37 am »
не, щелчек не в преде, а в комбике, в преде при включении только свист. А комбик laney lx20d - вот в нём щелчек при включении
« Ответ #6 : Мая 15, 2011, 11:06:13 am »
@ icetee
Тогда давай схему питания комбаря.
