Автор Тема: Вопрос к знатокам  (Прочитано 1128 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Вопрос к знатокам
« : Мая 15, 2011, 09:03:15 am »
Читал на эту тему ,что проходные кондёры нужно ставить правельным концом, где заканчивается фольга, что это  влияет на звук и на шум ,  так вот какой ещё способ кроме осцилографа имеется .http://www.aikenamps.com/OutsideFoil.htm
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 12:07:17 pm от Denn »
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: Правельная полярность конденсаторов
« Ответ #1 : Мая 15, 2011, 09:15:08 am »
а если делать усилитель в ночь со среды на воскресенье, то звук будет ужасно прозрачный, бархатный и кристальный 8-)
« Ответ #2 : Мая 15, 2011, 09:42:26 am »
Но к теме подавления электростатической помехи это, к сожалению, отношения иметь не будет.
А вот от того, каким концом и куда втыкать фольговый конденсатор - подавление помехи зависит очень сильно...
Vitalka
« Ответ #3 : Мая 15, 2011, 10:26:18 am »
Внешняя фольга к плюсу, внутренняя к минусу?
Если нет осциллографа, то можно воспользоватся программой-осциллографом на компе. Только, вероятно, надо использовать какой-то предусилитель перед осциллом.
http://www.youtube.com/watch?v=VP6ZIHXq6Yg
maduser
« Ответ #4 : Мая 15, 2011, 10:27:44 am »
блин - высокая материя! Это уже хайэндом попахивает!  :-?
srg_ua
« Ответ #5 : Мая 15, 2011, 01:08:28 pm »
Внешняя обкладка к точке потключеной к источнику питания цепью  имеющей наименьшее сопротивление .
А для правильной оценки вигоди от такой мери следует провести тот же опит ,потключая конденсатор не напрямую а через резистори подпаянние к его виводам (переходной конденсатор) ,шунтируя емкостью в несколько кОм (катодная цепь),касаясь рукой не только корпуса конденсатора ,но и корпуса осцилографа (екранирующие свойства шасси ).
В большинстве случаив можно расчитивать только на продуманний монтаж.
Стебетесь  :) ? Или "уверовали"  :o ;D ?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 01:09:30 pm от srg_ua »
« Ответ #6 : Мая 15, 2011, 01:37:41 pm »
Внешняя фольга - к стороне с низким импедансом, внутренняя - с высоким.
Например, межкаскадный переход - внутренним слоем ко входу каскада, а внешний - к выходу (анодной нагрузке) предыдущего.
И прежде всего, настоятельно поразмышлять, почему именно так, а не иначе...
« Ответ #7 : Мая 15, 2011, 01:39:45 pm »
Стебетесь  Улыбка ? Или "уверовали"  Ужас Смех ?
  :o :o :o?
А в чём тут стёб??
А тем более - вера?!
ruslan 30
Re: Вопрос к знатокам
« Ответ #8 : Мая 15, 2011, 07:13:42 pm »
Хотелось бы больше советов про правельную сторону конденсаторов без осцилографа
Упорно пишешь с ошибкой  >:(
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 12:09:28 pm от Denn »
srg_ua
« Ответ #9 : Мая 15, 2011, 07:52:57 pm »
ruslan 30 ,делай  как в видео ,сслилку на которое дал Vitalka .
Потключай кондесатор на вход усилителя и сравниай .
Vitalka
« Ответ #10 : Мая 15, 2011, 09:19:30 pm »
http://www.ferra.ru/online/casecool/s17758/
Читаешь статью, скачиваешь программу, паяешь кабель с миниджеком на одном конце для подключения к микрофонному входу звуковухи и осциллограф у тебя готов, а далее как по видео
