Автор Тема: Странное явление с JCM800  (Прочитано 12791 раз)
Re: Странное явление с JCM800
« Ответ #40 : Мая 05, 2011, 09:20:50 pm »
А на вторых сетках?
Не мерил, увы.
Наблюдатель, спасибо, понял.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 09:21:19 pm от olegfx »
« Ответ #41 : Мая 05, 2011, 09:34:30 pm »
А на вторых сетках?
Традиционно (99%) в гитарных усилителях используется один источник высокого напряжения. Так что на 2 сетке выходит на 5-10В ниже анодного.
кузнец
« Ответ #42 : Мая 05, 2011, 11:34:36 pm »
Pavel, а ты на корпус землю кинул?
Pavel
« Ответ #43 : Мая 09, 2011, 10:04:58 pm »
Да, кидал. Но уже все переделано, явно расположено было все не по фен шую :) Допаяю буду пробовать. Это будет пред от жсм800 и конец 18 ватт. С разрывом от СЛО. Как доделаю повыкладываю схемы и фотки.
Pavel
« Ответ #44 : Мая 15, 2011, 04:14:40 pm »
Блин опять схожая история, что то тут неладно...
Люди а на анодах двух выходных ламп должно быть одинаковое напряжение?
У меня на одном аноде напряжение вольт на 50 меньше и экраны внутри лампы красные, раньше такого не было, при этом вторая лампа ведет себя на вид нормально...
Нашел бок, плохо промыл плату, была канифоль...между двумя соседними контактными площадками было вместо бесконечности 170 кОм )))
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 04:56:26 pm от pfender »
« Ответ #45 : Мая 15, 2011, 05:03:03 pm »
Да, д.б. одинаковое.
Проверь смещение прямо на сетках, может быть большой ток утечки, или традиционный на гтлабе возбуд...
Pavel
« Ответ #46 : Мая 15, 2011, 09:07:05 pm »
все работает :) вроде хорошо. вот только разрыв как то странно ведет себя, есле в петле ничего нет - басов как то через чур, если использовать петлю - звук както худеет...
схема разрыв от soldano slo с небольшими изменениями. выбор был обусловлен простотой и отсутствием лишних крутилок :)
Красненьким обозначены фактические номиналы...
Кто что подскажет? :) Спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 09:08:28 pm от pfender »
« Ответ #47 : Мая 15, 2011, 09:53:18 pm »
Видимо входное сопротивление того, что в петлю суёшь небольшое - попробуй С12 увеличить.
