Автор Тема: переход с 6Н2П на 6Н23П, нужна помощь  (Прочитано 2848 раз)
spiderdub80
« : Февраля 14, 2011, 11:21:33 am »
Извините за глупые вопросы новичка, но больше спросить некого :(
Дело в том что уровень шума меня не очень устраивает, посему хочу попробовать поставить в место 6Н2П-ЕВ  6Н23П.
Слышал что в клине они очень хороши (а для баса хай-гейн и не нужен)
Схема: http://basokby.narod.ru/schems/basprshema.gif
ПС: судя по схеме
http://valueguitar.by.ru/value/val0001/index.htm
1 и 3 каскады прокатят простой заменой лампы а как быть с 2 (каскодной схемой)?
 можно ли тоже просто заменить или менять номиналы?
Придерживаюсь мнения, что если не знаешь лучше спросить нежели просто тыкать.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 11:24:28 am от spiderdub80 »
santa
Re: переход с 6Н2П на 6Н23П, нужна помощь
« Ответ #1 : Февраля 14, 2011, 11:40:58 am »
ну в прошлой теме я уже говрил про :D
 активироание гитары, в твоей схеме шумят не лампы а резисторы
 если конечно ты говорил про тепловые шумы
теория убийца практики
spiderdub80
« Ответ #2 : Февраля 14, 2011, 11:54:06 am »
я спорить не буду, этот совет я учел, но хотелось бы услышать ответ на сабжевый вопрос, непонравится вернусь назад :)
ПС: Ведь Вы согласитесь что на вкус и цвет.... будет вариант для сравнения
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 12:02:10 pm от spiderdub80 »
santa
« Ответ #3 : Февраля 14, 2011, 12:07:49 pm »
цоколевки одинаковые , только у 23  максимальное напряжение 100 вольт в отличии от
 6н2  250вольт
и шум в основном и зависит от 1 го каскада , а что там будет во 2 и третьем , менее важно
кстати на вход схемы можно ещё разделительный конденсатор поставить  ,  во
Sonic
« Ответ #4 : Февраля 14, 2011, 12:13:24 pm »
Говоря про каскодное включение, Вы имели ввиду эту схему: http://basokby.narod.ru/schems/basprshema.gif ?
Что-то я там каскодного включения не увидел. Хотите поставить 6Н23П, ставте, только анодное напряжение надо уменьшить до 100 вольт.
spiderdub80
« Ответ #5 : Февраля 14, 2011, 12:19:33 pm »
Напряжения анода номинальное (постоянное) - 100В
Напряжения анода предельное (постоянное) -300В
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 12:30:12 pm от spiderdub80 »
santa
« Ответ #6 : Февраля 14, 2011, 12:35:25 pm »
не надолго возможно и можно включить , но при постоянном  сокртится ресурс
 всё таки попробуй замкнуть вход схемы     конденсатором  , и послушать шумы
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 12:45:36 pm от klaus »
spiderdub80
« Ответ #7 : Февраля 14, 2011, 12:48:21 pm »
пробовал пройтись покаскадно, шум по наростающей
Sonic
« Ответ #8 : Февраля 14, 2011, 12:48:49 pm »
Ну, тогда желаю удачи и, запастись ведром запасных ламп.
v1ct0r
« Ответ #9 : Февраля 14, 2011, 12:58:15 pm »
Если уж собрался менять, лучше ставь 6н1п
За счет более низкого усиления по идее и шумы должны быть меньше..
Или выбор 6н23п чем-то обусловлен?
santa
« Ответ #10 : Февраля 14, 2011, 01:03:48 pm »
замыкал именно конденсатором или проводком?
 просто на семплах я давно слышал в каком
  замкнутый вход а в каком разомкнутый,
 обычный шум резюков ,тоже хотел посоветовать 6н1
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Февраля 14, 2011, 01:04:01 pm »
Это напруга на аноде. Напряжение анодного источника может быть где то вольт 200, если на аноде 100
smex03
« Ответ #12 : Февраля 14, 2011, 01:09:30 pm »
spiderdub80
ещё ни разу не попадалась шумная лампочка 6н2п-ев  Возможно у вас она просто уже отработала свой срок. А так если лампочка нормальная- шумов от нее как правило нет.
Ищите причину шумов в розводке и комутации.
З.ы 6н23п отлично звучат на чистом, использовал сам и слышал. На перегрузе не понравились. :)
spiderdub80
« Ответ #13 : Февраля 14, 2011, 01:17:22 pm »
п
spiderdub80
Поэтому и хочу попробовать на басовый преамп
« Ответ #14 : Февраля 14, 2011, 01:48:48 pm »
Вместо 6Н2П(-ЕВ) могу посоветовать ECC83, весьма хороши именно в плане шумов.
spiderdub80
« Ответ #15 : Февраля 14, 2011, 02:03:50 pm »
ECC83 хороши, если только заказывать по инету, у их недостать :(
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 02:04:08 pm от spiderdub80 »
Sonic
« Ответ #16 : Февраля 14, 2011, 02:10:50 pm »
Пониженное анодное так же способствует уменьшению шумов, если большое усиление не актуально.
Sanoend
« Ответ #17 : Февраля 14, 2011, 03:46:25 pm »
У меня уже два года активно используются 6Н23П в преампе для аккустики  с анодным в 350 Вольт. Сколько непосредственно на катоде не мерял. Но работает всё хорошо.
« Ответ #18 : Февраля 14, 2011, 03:50:27 pm »
Для 6Н23П нормально и 150В на аноде, т.е. просто поменял лампу подобрал катодный резистор и все, ...только не вижу смысла, тем более для баса, лучше 6Н1П, 6Н3П, будет больше "объема".
spiderdub80
« Ответ #19 : Февраля 14, 2011, 03:59:42 pm »
6Н3П точно пробовать не буду так как цоколевка не совпадает, а перепаивать не буду монтаж плотный, а вот 6Н1П неплохо бы тоже посмотреть (хотя пишут что аноды и сетки соеденены, это как понимать?)... может в будущем
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 04:05:19 pm от spiderdub80 »
