Автор Тема: переход с 6Н2П на 6Н23П, нужна помощь  (Прочитано 2543 раз)
Sonic
Re: переход с 6Н2П на 6Н23П, нужна помощь
« Ответ #20 : Февраля 14, 2011, 04:34:34 pm »
У меня уже два года активно используются 6Н23П в преампе для аккустики  с анодным в 350 Вольт. Сколько непосредственно на катоде не мерял. Но работает всё хорошо.
Так ведь может вполне хорошо работать, если включение лампы каскодное или мю. Ну или анодный/катодный резистор большого номинала.
У меня в микрофонах на 6Н23П на аноде 60-65 вольт. Звучание мягкое, чистое и музыкальное.
v1ct0r
« Ответ #21 : Февраля 14, 2011, 06:40:12 pm »
И еще учти такой момент.. У 6Н23П ток анода 15мА, против 2.3мА у 6Н2П.
« Ответ #22 : Февраля 14, 2011, 07:59:11 pm »
Да, лампа сильноточная, как минимум 5 мА нужно обеспечить, и делается это в основном в преампах для микрофонов, где импеданс источника довольно мал, до 47К, ...это в большинстве своем повышающий трансформатор.
spiderdub80
« Ответ #23 : Февраля 15, 2011, 11:21:09 am »
ну на счет этого не проблема, все равно у нее анодка низкая 100в  сбрасыванием своей анодки догоню до нужного тока, (нехочу менять обвес, проще на электролитах резистор увеличить, этим самым войти в режим)
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 11:22:48 am от spiderdub80 »
spiderdub80
« Ответ #24 : Февраля 15, 2011, 11:24:14 am »
прикупил сегодня  пару 6Н23П и 6Н1П буду пробовать (в нагрузку дали 6Н24П и 6П14П :) )
« Ответ #25 : Февраля 15, 2011, 12:48:08 pm »
6Н1П по току накала просто аццкий монстр, надо иметь в виду.
spiderdub80
« Ответ #26 : Февраля 15, 2011, 01:22:54 pm »
Благо трансформатор позволит 1,2А для накала...
« Ответ #27 : Февраля 15, 2011, 01:41:09 pm »
на две лампы с большой-большой натяжкой может и хватит  :-?
spiderdub80
« Ответ #28 : Февраля 15, 2011, 01:45:41 pm »
Ток накала 600 ± 50 мА, в принципе да если +50
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 01:49:15 pm от spiderdub80 »
« Ответ #29 : Февраля 15, 2011, 02:00:07 pm »
Если от того же транса питается ещё что-то кроме накала (например, анодка), то кирдыкъ
spiderdub80
« Ответ #30 : Февраля 15, 2011, 02:05:18 pm »
вообще то транс  - тороид на 25Вт, думаю потянет
« Ответ #31 : Февраля 15, 2011, 03:07:30 pm »
думаю, не потянет. У меня был тор на 30 Вт, от трёх 6Н2П(12АХ7) грелся и гудел, ни о каких 6Н1П и речи нет.
spiderdub80
« Ответ #32 : Февраля 15, 2011, 03:24:32 pm »
Тогда 6Н23П :)
« Ответ #33 : Февраля 15, 2011, 03:35:54 pm »
Думаю, у него (твоего тора) где-то был закорочен виток или часть обмотки, ...не может всего 6 Вт по накалам так садить 30-ваттный тор. У знакомого была подобная проблема, ...он поверх заводского тора намотал смещение (БП УМ), прижал к шасси и это все дело загудело и стало греться, ...долго мыкался, и отмотал свою обмотку, тор перестал гудеть и греться.
@ spiderdub80
Для 6Н1П нужно рассчитывать на 640 мА, у 6Н23П - 320 мА, а 6Н24П - это вообще специальная разработка для каскодных схем, ...тоже лежат несколько штук, пока без дела.
spiderdub80
« Ответ #34 : Февраля 15, 2011, 03:56:40 pm »
@ spiderdub80
кстати да 6Н24П пока думаю тоже будут лежать без дела...
Кстати иногда закрадывалась мысль сделать 1-й каскад на 6Ж32П (слышал в работе) оч. неплохая лампа...
пример реализации http://www.onlinedisk.ru/file/609450/
« Ответ #35 : Февраля 15, 2011, 05:28:32 pm »
В принципе, можно ставить все подряд, но только с определенной целью. У тебя вроде басовый преамп, нужна "жирная" лампа с небольшим усилением, ...ставь 6Н1П, пока не думай про другие варианты, просто пробуй. Затем, ради эксперимента 6Н23П, ...и уже станет понятно, какую применить.
spiderdub80
« Ответ #36 : Февраля 15, 2011, 05:29:53 pm »
полностью согласен  :)
spiderdub80
« Ответ #37 : Февраля 16, 2011, 10:30:32 am »
Итак результаты замены ламп:
1. 6Н1П - после нее не захотелось ставить больше ничего...:) звук с басом просто супер (такой о котором мечтал), чистий, прозрачный, плотный с достаточно глубоким "объемным" и мягким басом, высокие тоже хороши. Усиление при тех же напряжениях чуть чуть меньше нежели 6Н2П, но мне хватает даже с головой :)
2. 6Н23П- усиления мало, шумов тоже, звук показался чем-то похожим на 6Н1П но не такой мягкий и плотный, скажем так - суховат, высоких не более чем 6Н1П.
PS: Силовик и выпрямитель чувствуют себя нормально при повышении тока накала (замене с 6Н2П-ЕВ на 6Н1П) гула,фона, разогрева нету. Правда разогреваются 6Н1П намного медленее 6Н2П, поэтому подключил тумблер "StandBy" чтобы анодку не подавать на холодною лампу
-s-d-
« Ответ #38 : Мая 15, 2011, 10:46:43 pm »
а кто-нибудь пробовал в этом применении 6с51н (нивистор)?  по усилению близка к 6н1п. а как на звук? в нэте кто ругает за транзисторный звук, кто говорит нормуль. кого слушать. еще есть 6с52н и 6с62н
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 05:02:02 pm от -s-d- »
spiderdub80
« Ответ #39 : Мая 16, 2011, 10:16:47 am »
а кто-нибудь пробовал в этом применении 6с51н (нивистор)?  по усилению близка. а как на звук? в нэте кто ругает за транзисторный звук, кто говорит нормуль. кого слушать. еще есть 6с52н и 6с62н
Gleb Custom пробовал 6с52н для басовой головы.
Цитата:
И ещё для записи бас-гитары используется 4хГУ50 на трансах от ЛОМО-4,2-БУ (анодное - удвоители "лесенкой" - 980Вольт, вторая сетка - 400)
Предварительный 6С52Н + 6Н1П + драйвер 6Н6П. - Очень "читаемый".
