Автор Тема: Hiwatt 100W  (Прочитано 4252 раз)
encedent
Hiwatt 100W
« : Мая 15, 2011, 02:25:14 pm »
Здраствуйте! Помогите пожалуйста советами как собрать этот усилитель.
Мне не понятно его питание и что куда.
Output:
Preamp:
несколько вариантов:
и не очень подходящая:
Также питание:
помогите собрать схему одного усилителя.
Заранее благодарен
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 02:26:31 pm от encedent »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #1 : Мая 15, 2011, 02:31:24 pm »
Для начала, определись, какую именно модель собирать будешь
encedent
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #2 : Мая 15, 2011, 03:33:14 pm »
дело в том, что у меня на схемах не написаны модели, но нужна 100ваттная
помогите с информацией по этому поводу
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 03:38:46 pm от encedent »
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #3 : Мая 15, 2011, 03:49:26 pm »
ну раз есть вопрос "помогите понять что куда?", нужно начинать с чампа.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 03:49:47 pm от thrash »
encedent
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #4 : Мая 15, 2011, 04:03:32 pm »
так этот тоже не сложный, я понимаю в радио-электронике не плохо.
В этом Хайватт нужно же ведь соединить только модули
Rus
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #5 : Мая 15, 2011, 04:58:08 pm »
Правильно. Можно разделить усилитель на 3 модуля. Блок питания, предусилитель и усилитель мощности. У тебя же приведены 2 разные схемы БП и несколько разных преампов. Это куски схем разных усилителей.
encedent
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #6 : Мая 15, 2011, 05:10:19 pm »
Ну а как же тогда делать?? я видел на офф сайте хай вата у них два 100 ваттных усилителя
Invader
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #7 : Мая 15, 2011, 06:51:50 pm »
какие выходные лампы будешь использовать тебе надо подобранную четвёрку ламп например EL34
 ты купил?
трансы купил?
и зачем тебе 100 вт?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 06:52:28 pm от Invader »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #8 : Мая 15, 2011, 07:00:39 pm »
Собрать усилок равносильно платы натыкать в системник? :-? Тут ветку менять надо, и с чтения начать.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 07:02:25 pm от Grey »
NICK1976
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #9 : Мая 15, 2011, 07:27:16 pm »
Вот по этой http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/HeyWhat/HeyWhat103.jpg ссылке лейка 100-ваттного хайватта ДР103. Только, как правильно выше заметили, может сначала чамп, а потом с опытом и эту конструкцию. А то там напруги недетские, оно и убить может по незнанию...
encedent
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #10 : Мая 15, 2011, 10:56:59 pm »
так и поступлю, сначала чамп, спасибо за схему!
Re: Hiwatt 100W
« Ответ #11 : Мая 16, 2011, 10:47:43 am »
См. Ответ #2
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874/2#2
