Автор Тема: возбуждение усилителя  (Прочитано 4614 раз)
lexa
« : Мая 17, 2011, 01:03:49 am »
здраствуйте. проблема следующая - самовозбуждение лампового усилителя. выход двухтактный на 6l6gc. питание 500в. схема классическая так сказать. менял фазы на выходном трансформаторе, все равно свистит. фазоинвертер на 2х триодах. с включенной обратной связью(100ком) свист прекращается, но с выключенной свистит. сколько раз собирал, проблем не было. не понятно. аноды зашунтированы конденсатором в 66пф. трансформатор выходной исправный. прошу внимания и помощи
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 01:04:32 am от lexa »
lexa
Re: возбуждение усилителя
« Ответ #1 : Мая 17, 2011, 01:05:42 am »
ну если еще и пред подключить, то свист естественно даже и на тихой громкости
lexa
« Ответ #2 : Мая 17, 2011, 01:06:15 am »
смещение  -30в.
« Ответ #3 : Мая 17, 2011, 01:45:22 am »
Возможно, с землёй нелады или блокировочные конденсаторы в каскадах.
« Ответ #4 : Мая 17, 2011, 01:47:04 am »
фотки монтажа покажи
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #5 : Мая 17, 2011, 06:50:04 am »
если все собрано верно, то как вариант увеличить номинал антизвоновых резисторов.
« Ответ #6 : Мая 17, 2011, 07:48:41 am »
Попробуй убрать.
смещение  -30в.
:-?Мало для 500В питания.
Да, антизвонники попробуй.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 07:49:51 am от Bpjkznjh »
lexa
« Ответ #7 : Мая 17, 2011, 08:09:51 am »
монтаж навесной, все в проводах. не исключены земляные петли.
антизвонные это сеточные резисторы? у меня 1,5Ком. попробую поменять на большие
Dis@ster
« Ответ #8 : Мая 17, 2011, 09:49:47 am »
поставь 5к6, 1к5 маловато
lexa
« Ответ #9 : Мая 17, 2011, 09:57:26 am »
еще посоветовали паралельно резистору ос поставить конденсатор на 50-100пф. в другом усилители я пробовал применить раздельное питание конца и преда - получилось. как можно это обьяснить?
« Ответ #10 : Мая 17, 2011, 09:58:33 am »
Неправильной разводкой общего.
lexa
« Ответ #11 : Мая 17, 2011, 11:26:53 am »
я всегда думал неужели это так влияет, всмысле неправильная разводка. оказывается да
