Автор Тема: Экранировка армированным скотчем  (Прочитано 2067 раз)
icetee
Начал окончательный монтаж проводов в усилке. Получилось так, что сетевые провода от задней стенки идут в вдоль угла к выключателям на передней, а над ними, где то в 2 см, будет располагаться плата преда, чтобы не было лишних наводок, помех, я так прикинул - можно экранировать(просто сверху про клеить) армированным скотчем. Да и провода на накал будут идти тоже под платами, их тоже не плохо бы так же экранировать. Это вообще даст какой-то эффект? По ходу этот экран никак не будет заземлён, но при желании можно как то сообразить и кинуть его на общую землю
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Экранировка армированным скотчем
« Ответ #1 : Мая 17, 2011, 11:45:11 am »
Если он не будет заземлен, это не экран, а антенна будет.
icetee
« Ответ #2 : Мая 17, 2011, 11:49:18 am »
я ещё этот скотч не щупал даже, но раз там какаято фольга внутри, то заземлить её можно, наверное
« Ответ #3 : Мая 17, 2011, 12:04:12 pm »
Скотч - штука ненадёжная.
Классика - это обычный экранирующий чулок, который свободно можно прикупить на радиобазаре...
icetee
« Ответ #4 : Мая 17, 2011, 12:07:42 pm »
у нас нет радиобазара, до ближайшего 100 км
« Ответ #5 : Мая 17, 2011, 12:12:35 pm »
Скотч надо обязательно заземлять, тогда будет толк. Но сильно рассчитывать на такой "экран" не стоит, эффективнее будет работать витая пара.
icetee
« Ответ #6 : Мая 17, 2011, 12:16:01 pm »
может, но я в тот момент почему то решил, что скручивать сетевые провода - не лучший вариант
« Ответ #7 : Мая 17, 2011, 12:43:24 pm »
До одного места такой экран, плюс скотч от времени и нагрева довольно быстро отвалиться и закоротит все нафиг.
« Ответ #8 : Мая 17, 2011, 02:19:09 pm »
Отвалится ли скотч - зависит от его качества.
Поместив провод в экран из скотча, чулок, трубку тебе нужно, чтобы наведенная в нем помеха была нейтрализована. А для этого экран нужно заземлить. Хоть напрямую, хоть только по переменке - через конденсатор. Напряжение помехи на экране будет создавать электрическая составляющая электромагнитной волны.
Между проводами с текущим по ним током возникает магнитное поле, которое через алюминий, медь, олово проходит практически беспрепятственно и наводит в замкнутых контурах ток помехи. Вот для борьбы с этой составляющей помехи тебе и предлагают скрутить провода в витую пару. Поле никуда не денется, но станет спиральным и две противоположные кромки спирали наведут в контуре противоположно направленные токи и уничтожат друг друга.
« Ответ #9 : Мая 17, 2011, 02:37:07 pm »
:o во блин. В дребезги  ;D
« Ответ #10 : Мая 17, 2011, 03:11:28 pm »
Ну, хоть компьютеры и телевизоры в вашей местности водятся?
Не к обеду будь сказано, но меня иногда выручает свалка (очень аккуратно оформленный мусорник, поскольку рядом элитные дома) возле моего дома.
Не гнушаюсь подобрать плату от компьютерного монитора (системные блоки игнорирую) или от импортного телевизора. Там бывает достаточно много интересного.
В свое оправдание (чтобы не выглядеть бомжом) придумал философскую мысль - задумайтесь, чем крестьяне удобряют свои насаждения (думаю, сами знаете чем). Мы потом все это с удовольствием потребляем.
В конце концов, все мы черви, перерабатывающие одно в другое.
Имхо, главное - правильная разводка на шасси (плате), и тогда в экранировании нет нужды, за исключением может быть отдельных узлов.
А в ламповых аппаратах немаловажное значение имеет температурный режим - тоже нужно учитывать.
« Ответ #11 : Мая 17, 2011, 05:14:26 pm »
А обрезки медных газовых трубок у установщиков кондиционеров попросить/купить не судьба?
« Ответ #12 : Мая 17, 2011, 05:20:23 pm »
Новое слово в радиомонтаже - использование газовой арматуры!
 ;D ;D ;D
Шутка: просто представил себе в подвале усилка вместо электропроводки структуру из газовых трубок - с муфтами, вентилями и прочей атрибутикой (кто видел авиадвигатель в разборе - тот поймёт :D).
icetee
« Ответ #13 : Мая 17, 2011, 05:34:59 pm »
не хочу показаться дерзким, но вопрос не в том, что мне судьба, а что несудьба, а:
можно экранировать армированным скотчем.... Это вообще даст какой-то эффект?
провода отрезаны, уложены и самое главное - приклеены. Не спорю, протупил, но и отрывать сейчас я их не собираюсь
вот как оно выглядит
плата чампа, просто лежит, потом будет установлена на болтах 4*16. Эти сетевые 4 провода идут на выключители - чампа и преда. Реально от них будут наводки\помехи?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 05:35:50 pm от icetee »
« Ответ #14 : Мая 17, 2011, 05:59:05 pm »
Да. Чем болше у схемы усиление тем это заметнее.
А вообще самое главное это правильный питающий транс.
« Ответ #15 : Мая 17, 2011, 06:24:34 pm »
По проклеенным проводам идёт только один полюс?
« Ответ #16 : Мая 17, 2011, 06:34:21 pm »
И вот это, из-за этого всего лишь, весь этот сыр-бор? (я о фотке):o :o :o
Выкинуть все - немедленно! Повторяю еще раз - Н Е М Е Д Л Е Н Н О !!!
И все переделать по-новой. Делов-то на полчаса.
И без никаких проклеек.
icetee
« Ответ #17 : Мая 18, 2011, 01:19:42 am »
ок
отодрал и скрутил их
так шо тема не актуальна
TylerDurden
« Ответ #18 : Мая 18, 2011, 03:48:54 pm »
Автор, а как у тебя получилось, что пред в том же углу располагается, где и сетевой выключатель?
По фен-шую входной разъем и лампы преда находятся на противоположной стороне от выключателей, силового транса и ввода сети. Тогда таких проблем в принципе не возникает.
Может лучше компоновку привести в соответствие?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 03:49:47 pm от TylerDurden »
« Ответ #19 : Мая 18, 2011, 04:01:34 pm »
@ TylerDurden
При правильной раскладке и экранировке, размещение выключателя рядом с входными цепями никаких проблем не создаёт.
