Автор Тема: Усилитель по схеме JTM45  (Прочитано 13503 раз)
Re: Усилитель по схеме JTM45
« Ответ #20 : Мая 19, 2011, 01:32:37 pm »
@ Антон
Резать низ выходным трансом - не лучшее решение. Лампы будут перегружены, гармоники ненужные вылезут.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 01:32:51 pm от Bpjkznjh »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #21 : Мая 19, 2011, 02:16:15 pm »
Я ведь не собираюсь вносить какие-то новые веяния в конструкцию трансформатора, а хочу просто поменять на трансформатор более традицонный - гитарный, т.е меньших размеров. Таким образом прийти к стандартному размеру "гитарных" выходных трансформаторов. Или проблему таким способом не решить? Почему я подумал о трансформаторе, просто есть у меня стерео оконечник однотакт 2х5Вт на 6П14 и ТВЗ 1-9, вот на нём всё здорово, он очень хорошо обрезает субниз и акуратно можно регулировать НЧ... вот и провёл аналогию. Кстати индуктивность первичной обмотки составляет 14 (7+7) Гн. Какая индуктивность обычно у гитарных выходных трансформаторов?
VLAD
« Ответ #22 : Мая 19, 2011, 03:02:43 pm »
Антон, полностью с тобой согласен насчет инфраниза , гитарному трансформатору этого не нужно. Для примера можно посмотреть даташиты на трансформаторы Hammond на официальном сайте http://www.hammondmfg.com/guitarLineOT.htm  Посмотри у многих маршалов частотка 70 -15000гц , у жсм900 - 50 -12000гц, там есть фендера , воксы , трейнор и тд. ни у кого ниже 50 гц нету .
Антон
« Ответ #23 : Мая 19, 2011, 03:15:15 pm »
Тоже глянул у хамонда, но у них смущает индуктивность первички - 119 Гн  :-? (http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1750N.pdf) у меня всего-то 14 Гн, а от неё как раз низ и зависит насколько я знаю..... ничего не понимаю теперь. Может это норма для мощьных усилителей или осоенности кабинета Yrasov Bull 4x12 Seventy80 - такой низ даёт.
ПС. Может быть я не очень корректно назвал НЧ субнизом. У меня эти частоты и есть - 70Гц и выше, но лупят они слишком сильно на мой взгляд. Гула как такогого особо нет, но есть хорошая плотность в НЧ области, которая губит весь НЧ спектр других инструментов(бас и бочка) и которую прибрать можно только, выкрутив Bass в ноль, помоему это не нормально...
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 03:28:43 pm от guit »
VLAD
« Ответ #24 : Мая 19, 2011, 03:52:24 pm »
Не путай 119н - это измерено при 240в , посмотри внимательно , а при низких напражениях будет как раз 10-14гн так что все нормально, просто есть разные методики измерения.
« Ответ #25 : Мая 19, 2011, 04:04:32 pm »
Поскольку это находится в рабочем диапазоне, резать трансом плохо. Если уж так хочется, можно подрезать низ кондёром перед ФИ. Там 0,022мкФ вроде, частота среза около 6Гц, попробуй уменьши его раз в 10-15... :o Некошерно...
VLAD
« Ответ #26 : Мая 19, 2011, 04:30:48 pm »
Почему я обо всем этом пишу: Когда-то я намотал транс на железе ТПП-322 первичка 2400 витков под Ra 3,4ком на2-е EL34 для своего  Dualrectifier низища были такие , что играть можно было , когда 1м(лог) рег.низа находился в положении от минимума до 11часов и это с кабом на 1 динамике Celestion G12T75! Когда побывал у знакомого на репе и послушал оригинальную месу и диапозон регулировки регулятора низких (который юзабелен от мин. до макс. и оптимальное положение как раз посередине). Вообше сейчас сделал для месы транс на ТПП-322 спервичкой 1800 витков и считаю больше не нужно (мое мнение), и низа даже больше чем оригинале, думаю , чтоб повторить оригинальный низ - нужно примерно1600витков на таком трансе . И еще если с хамондами все ясно (есть даташиты), то Mercury magnetics - полный туман , собераюсь делать Peavey 5150 , там как раз эти трансы и нет никаких даташитов .  Кто что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 04:46:35 pm от Wildemar »
Антон
« Ответ #27 : Мая 19, 2011, 04:37:16 pm »
Ого, экстремально... Может быть лучше тогда конденсаторы после ФИ подобрать(перед EL34 на сетки которые идут)? сейчас 0,1 мкФ стоит..
VLAD
« Ответ #28 : Мая 19, 2011, 04:56:18 pm »
Объязательно , для елок 22н , а 47н или 100н для елок используется довольно редко, при больших номиналах елки звучат рвано-грязно даже в месе. Вот с 6L6 в месе 47н как раз , а если EL34 , то 22н (мое мнение). Не зря во всех маршаллах , где EL34 , так 22наны.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 05:01:23 pm от Wildemar »
VLAD
« Ответ #29 : Мая 20, 2011, 04:09:25 pm »
Да, еще забыл сказать, в jtm45 в оригинале стоят лампы 5881 - под них , как раз 100нан нужно (наш аналог 6П3С-Е), звук будет ближе к оригиналу, а вот 6П3С надо уже -47нан , елки - 22наны.
Антон
« Ответ #30 : Мая 20, 2011, 04:35:12 pm »
Буду пробовать перед и после ФИ менять. Только я никогда не понимал - если входное сопротивление у выходного каскада 220К, а ёмкость входная 0,1мкФ, то частота среза будет ~7Гц, если вх. конденсатор поменять на 22нФ, то частота среза величится до ~32 Гц и что толку. Всёравно основная часть гудящих НЧ будет в спектре... ладно если бы частота среза была в районе 70-100Гц, а тут получается довольно низкая?!?!?!?!
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 04:35:29 pm от guit »
