Автор Тема: Уважаемые гуру, очень нуждаюсь в Вашей помощи!!!  (Прочитано 6651 раз)
shmer
кабель у меня Evidence Audio, думаю дело явно не в проводе
maduser
послушал я сэмплы... да все нормально у тебя!!! особенно 2 вариант. я часто замечаю небольшую разницу с буфером и без в различных педалях. особенно меня поражает байпас сраного зума505! он наоборот портит звук. эмитерный повторитель это не тру-байпас!! всеравно он имеет усиление по току и как ни крути вносит НЕБОЛЬШОЕ изменение в АЧХ. пусть Гуру меня поправят.
Убрал емкость, поборолся в возбудом (оказалось достаточно заэкранировать макетку).Эффект остался(((
Вообще-то всё это очень странно. Может быть, там 4,7пФ стоял? 47 пик в таком включении очень сильно давят верх, разница между сэмплами д.б. больше.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
а откуда вообще взялись эти 47пф?
если следовать схеме жвм, то там стоит стандартный маршаловский кондюк между катодом и анодом - 100-220пф.
имно убрать эти 47 пф, и искать проблему без него, все равно это костыль полу мера
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
Как вариант - сделать отдельный вход и повесить на него буфер с транзючком.
shmer
попробую во-первых перебрать макетку, а потом попробовать поочередно 2М на сетку поставить, если эффекта не будет, то катодный повторитель на вход
Послушал я семплы - никакого криминала не услышал. Но если заморочиться, то я бы попробовал послушать сначала только 1-ый каскад, затем 1-ый и 2-ой и т.д. С буфером/без буфера, само собой. Так будет быстрее - узнаешь, что именно привносит разницу - входной каскад или паразитные связи с последующих каскадов на вход (Наблюдатель писал об этом). Если будешь проверять по каскадам, проверяй, также, с отключенными последующими.
