Автор Тема: Гнёзда для джэков в примочках  (Прочитано 2194 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« : Мая 26, 2011, 01:46:17 am »
Привет! Подскажите,  насколько важно изолировать "землю"  гнезда в месте крепления к корпусу педали? Точно так-же как и в усилителях:  гнезда изолируются от корпуса, но соединяются звездой в одной точке?  Или в педалях это не так принципиально?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2011, 01:49:50 am от deluxe »
Re: Гнёзда для джэков в примочках
« Ответ #1 : Мая 26, 2011, 03:13:52 am »
В педалях это может быть менее актуально - по крайней мере в случае питания только от кроны: в этом случае нет помех от выпрямителя.
Тем не менее, проблема из-за земляных петель может возникнуть в виде искажений, посторонних призвуков или даже самовозбуждения.
Потому самым правильным подходом является не слепое следование любым инструкциям, а достижения понимания на уровне первичной физики явления. По крайней мере, в отношении земляных помех такое понимание вполне возможно - и стоит направить свои ментальные усилия на закрытие темы именно таким способом...
« Последнее редактирование: Мая 26, 2011, 12:47:28 pm от peratron »
maduser
« Ответ #2 : Мая 26, 2011, 07:43:28 am »
комрад Peratron прав на 100 процентов.
Но я никогда в полупроводниковых педалях на изолировал гнезда, все нормально!
« Ответ #3 : Мая 26, 2011, 11:03:07 am »
@ deluxe
Ставил и "железные" гнезда прямо на корпус и пластик с соединением "звездой в одной точке" - разницы не заметил вообще....хотя, может быть она как и "суслик" где-то есть.
« Ответ #4 : Мая 26, 2011, 12:07:58 pm »
В педальках маленькие расстояния, а это значит что и земляные петли получаются ничтожные, при этом Rвх и Rвых каскадов "каменных" схем позволяет снизить примерно в 10 раз требования к защите от наводок.
Резюме: в примочках можно не заморачиваться.
Оговорка: если в примочке используется импульсный преобразователь питания и приличные токи потребления (например микропроцессорные девайсы), то с грамотной разводкой земли таки придётся заморочиться.
deluxe
« Ответ #5 : Мая 26, 2011, 01:10:00 pm »
Всем спасибо!
