Автор Тема: фузит orange tiny terror  (Прочитано 9888 раз)
not_found
Re: фузит orange tiny terror
« Ответ #20 : Декабря 22, 2010, 08:39:32 pm »
А гейн опять на всю был??
Hardcore
  • sXe
« Ответ #21 : Декабря 22, 2010, 08:49:03 pm »
ну да, если не составит труда то лучше оконец запиши на чистом. я к тому что видел (точнее слышал) такую же шляпу со звуком как у тебя на оконечнике с неправильными резисторами в катодах, слишком больших по номиналу. Сначала просто попробуй с номиналами поиграть.
rudik
  • GTLab - forever!!!
    • ICQ клиент - 207446
« Ответ #22 : Декабря 22, 2010, 09:39:33 pm »
спасибо за помощь!
в пятницу запищу оконечник.
А поиграть всмысле уменьшать?
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
serg.rt
« Ответ #23 : Декабря 22, 2010, 10:14:47 pm »
Странно звучит как-то. Схема, что называется, "из коробки" работает нормально без всяких доработок со всеми датчиками - от EMG до синглов.
Johnny B. Goode
rudik
« Ответ #24 : Декабря 22, 2010, 10:16:45 pm »
надо будет мне все номиналы еще раз проверить, быть может все таки в этом проблема затаилась
Hardcore
  • sXe
« Ответ #25 : Декабря 22, 2010, 10:22:25 pm »
спасибо за помощь!
Да, уменьшать. Но в разумных пределах конечно. Блин, вот еслиб фикса была, можно было просто взять крутонуть потц на пару градусав.... :)
Vitalka
« Ответ #26 : Декабря 22, 2010, 11:51:06 pm »
@ rudik
А ты все по схеме делал? Просто если поставить тон перед волюмом, то он начинает адекватнее регулировать (это где-то здесь советовали).
Дальше "отсебятина" от меня (устал уже это советовать :)): в тоне поменять кондер на меньший номинал - добавится высоких, сделать раздельные регулировки гейнов - первый гейн добавляет средних и низких в звук, второй - высоких, можно даже на второй гейн повесить шунтирующий кондер 0,5-1,5 нФ
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 11:51:44 pm от gt15 »
rudik
« Ответ #27 : Декабря 23, 2010, 12:10:28 am »
Все делал по схеме, гейн раздельный, к регулятору тембра претензий нет совсем, с высокими гуд.
Но если проблема кроется с этом, то несомненно переделаю
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 12:11:10 am от rudik »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #28 : Декабря 23, 2010, 12:17:09 am »
"Гуд" не всегда "хорошо", ;Dнапример с моего родного языка слово "гуд" переводится как "женский половой орган" в грубой форме.... :-X
в смысле Vitalka дело говорит...
но только это апгрейд, тебя же если звук устраивает, то тебе это не надо
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 12:30:11 am от Deathcore »
rudik
« Ответ #29 : Декабря 23, 2010, 10:36:23 am »
Устраивает, только если можно фузящий призвук убрать.
Vitalka
« Ответ #30 : Декабря 23, 2010, 10:39:15 am »
Для эксперимента поставь в катод второго каскада не 22 мкФ, а 1 мкФ
Sanoend
« Ответ #31 : Декабря 23, 2010, 04:28:46 pm »
rudik предлагаю разбить поиск пролемы на две части. Тебе нужно выяснить в преде проблема или в УМ. Собери навесом предвак на половинке балона и подай с него сигнал на УМ и послушай есть фуз или нет. Если фуза нету значит проблема в преампе. Если фуз есть, то в УМ. А можно и по другому сделать снять сигнал с выхода преда и подать на другой усил, хоть на ламповый, хоть на транзюк.
rudik
« Ответ #32 : Декабря 23, 2010, 05:15:22 pm »
Логично, как раз у меня есть отдельно предусилитель, и отдельно оконечник AZG и месовский.
Буду пробывать. Благодарю за советы!
rudik
« Ответ #33 : Мая 25, 2011, 03:07:17 pm »
Кстати, выяснилось что фузил из-за активов, emg-81, с обычными хамбакерами клевый такой насыщенный звук
« Ответ #34 : Мая 25, 2011, 07:56:30 pm »
Колитесь кто как сэмплы качает,с меня пароль с именем юзверя требуют
rudik
« Ответ #35 : Мая 26, 2011, 01:22:29 pm »
Моя вина, сервак стоит у меня дома, пришлось фтп запоролить, и семплы увы я на нем потерял.
