Автор Тема: Трансформатор от Эстонии  (Прочитано 7393 раз)
Yuriy
« : Мая 25, 2011, 02:46:22 pm »
Попался мне трансформатор, предположительно от Эстонии.
Вот даные: первичка-2*(280+840) диаметр провода 0.15мм, вторичка-37 диаметр провода 0.64мм.
Можно ли сделать двухтакт на 6п6с (конешно с доработкой транса)?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Трансформатор от Эстонии
« Ответ #1 : Мая 25, 2011, 03:00:20 pm »
без перемотки как минимум вторички никак. Приведенка большая слишком выходит. Разве что на 2 ома
Yuriy
« Ответ #2 : Мая 25, 2011, 03:11:36 pm »
А по мощности? Сечение ценральной части примерно 22*32мм.
« Ответ #3 : Мая 25, 2011, 03:39:26 pm »
Покаж фото. Если это то что я дусаю то можно.
« Ответ #5 : Мая 25, 2011, 04:10:46 pm »
Понятно. Это не то что я думал. Но доработке думаю возможен. На вид хороший, для пуш пула на 6п6 пойдеть. Я щас из подобного с романтики 105 буду собирать, тоже дорабатывать пришлось. Могу доработать твой до гитарника за символическую полтину, если не шариш.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 04:12:29 pm от thrash »
Yuriy
« Ответ #6 : Мая 25, 2011, 04:23:06 pm »
Спасибо, конешно, но пересылать туда-сюда неохота. Я попробую сам перемотать вторичку на 70 витков. А обмотку обратной связи убрать. Я так понял они с самого верху.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 04:25:53 pm от y_moroz »
« Ответ #7 : Мая 25, 2011, 04:35:11 pm »
А где там обмотка обратной связи? Ты смотри ультралинейные отводы не отмотай. К стати советую пользовать у.л. режим.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 04:38:01 pm от thrash »
Yuriy
« Ответ #8 : Мая 25, 2011, 04:46:29 pm »
Есть там обмотка 420 витков, последовательно со вторичкой. Ультралинейный? Звук лучше? Схемку бы посмотреть, или тупо отводы на сетки?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 04:47:07 pm от y_moroz »
« Ответ #9 : Мая 25, 2011, 04:51:58 pm »
тупо отводы на сетки. Мощность чють меньше(на слух и не заметно), зато более линейный звук и не нужно 2 мощных резистора и их обвязка.
Yuriy
« Ответ #10 : Мая 25, 2011, 04:55:11 pm »
А смещение фиксированное делать или авто?
« Ответ #11 : Мая 25, 2011, 05:05:36 pm »
как хочеш. Для 6п6 думаю лучше фикса, для 6п1п можно и то и другое, для 6п14 предпочтительно автомат.
« Ответ #12 : Мая 25, 2011, 05:08:40 pm »
Вот зацени http://oldradio.qrz.ru/radios/241-shem-gray-2.gif
По ходу с нее схема. Там все довольно сносно. Только ультралинея нет.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 05:09:44 pm от thrash »
Yuriy
« Ответ #13 : Мая 25, 2011, 05:13:56 pm »
Буду пробовать, надо шасси делать и пайку начинать, а то детали уже давно лежат.
Я думал по схеме маршала делать.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 05:14:47 pm от y_moroz »
« Ответ #14 : Мая 25, 2011, 05:27:22 pm »
Делай по схеме маршала только оконечные лампы сделай в ультралинее.
Yuriy
« Ответ #16 : Мая 26, 2011, 03:27:08 pm »
Это схемотехника, или предложение на 6п3с делать?
« Ответ #17 : Мая 26, 2011, 04:39:53 pm »
@ Yuriy
Это пример использования, что оттуда почерпнуть - личное дело каждого.
Возможно применение в выходном каскаде ламп 6П6С и Ф6С, при этом ток покоя выходных ламп 25-30мА, выходная мощность в сравнении с 6П3С снизится примерно в 1,5 раза.
Ra-a выходного трансформатора от "Симфонии" 7,62к,
что достаточно для работы с 6П3С, 6П6С, 6Ф6С.
Для EL 34 он несколько слабоват, при больших уровнях сигнала будет немного греться, выходные трансы сейчас немного подогреваются выходными лампами, я писал Александру, чтобы он передвинул их чуть подальше. А когда снимет, чтобы проварил их в смеси парафин-воск
во избежание магнитострикции пластин сердечника и дребезга витков
обмоток. (С) Гэгэн.
Yuriy
« Ответ #18 : Мая 26, 2011, 05:48:17 pm »
Спасибо. Встречал уже эту статью, особого внимания не обращал. Схемотехника смещения для неподобраной пары ламп?
