Автор Тема: Расстояние между контактными площадками  (Прочитано 2379 раз)
icetee
Какие мин расстояние должно быть при монтаже на таких штуках?
Uploaded with ImageShack.us
рас сверлил старую плату, но получилось почти впритык - чуть больше 1мм
вн. диаметр люверса 4,7 мм
« Последнее редактирование: Мая 27, 2011, 08:24:00 am от icetee »
Vilsi
Re: Расстояние между контактными площадками
« Ответ #1 : Мая 27, 2011, 11:53:14 am »
а чего хотел?
icetee
« Ответ #2 : Мая 27, 2011, 12:04:08 pm »
на эти штуки можно паять вместо стоек для полунавесного монтажа, просто нашел только такие, с большим диаметром, вот и интересно минимальное расстояние. Если к примеру на них спаять хрень типа чампа
serg.rt
« Ответ #3 : Мая 27, 2011, 12:10:52 pm »
Анодку при таком расстоянии лучше не вешать.
Johnny B. Goode
icetee
« Ответ #4 : Мая 27, 2011, 12:16:03 pm »
ну а минимальное то какое при таком монтаже вообще, 5мм норм?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #5 : Мая 27, 2011, 06:24:43 pm »
5 мм это минимальное расстояние, меньше не желательно. А если позволяют размеры конструктива то лучше больше. Чем больше расстояние, тем меньше паразитная емкостная связь. А в ламповой технике это очень критично. Цепи-то высокоомные, каждый неучтенный пикофарад может испортить усилитель, если не свистом, то звуком. Так, что чем больше расстояние, тем лучше, а дальше вписывайся в констукцию.
« Ответ #6 : Мая 28, 2011, 05:43:57 am »
3мм воздушный зазор это 3 кв на пробой, что то вроде около того, если память не изменяет.
