Автор Тема: тдашка 2030)  (Прочитано 7536 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
тдашка 2030)
« : Апреля 16, 2011, 04:00:42 pm »
http://f08.spaces.ru/f/550421775981/1302955057/16348487/0/3d16b697e680f23a393078bd9fbb1b4d/mircombo6_sch_pcb.gif вот взял схему Взводатора, вырезал НЧ и ВЧ фильтры.Значит запускаю и всё дико зафонило, заводка..  Как только начинаю крутить ОС в виде Р9, то уменьшается только КУ в месте с ним фон..
В итоге ничего толкового у меня не вышло, помогите куда копать :-? Детский сад штаны на лямках,да..  :-X
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
hamaha
Re: тдашка 2030)
« Ответ #1 : Апреля 16, 2011, 07:14:43 pm »
Чё надо-то, болярин? Ежели просто усилитель, то возьми схему из даташита.
Простота хуже воровства.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #2 : Апреля 16, 2011, 07:41:59 pm »
@ hamaha
Таки схема для гибридника.. Решил послушать как звучит такое решение (т.к. дш не очень понравился) но услышать так и не удалось.. 3 часа возьни.. Возможно микруха просто дохлая.. >:(
Freedom is slavery.
War is peace.
hamaha
Re: тдашка 2030)
« Ответ #3 : Апреля 16, 2011, 07:54:20 pm »
Она и в живом виде гамно.
А в таком включении срез НЧ на 250 Гц.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #4 : Апреля 16, 2011, 07:57:00 pm »
@ hamaha
*фэйспалм* матчасть матчать.. нужно восполнять пробелы..
Спасибо! буду переделывать на ДШ..
Freedom is slavery.
War is peace.
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #5 : Апреля 17, 2011, 12:08:45 pm »
Печатка какая - моя или сам разводил?
Проверь цепь R11-C6 и попробуй изменить точку ее посадки на землю.
По поводу схемы из ДШ - убери R9, поставь электролит в качестве С5 и получишь именно ее.
В живом виде ее даже готовить много умения не надо - весьма неприхотлива и живуча. 2040, 2050 - тем более. Сравнительная таблица есть здесь - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirfetmicro/
Кстати, УМ и в этой конструкции построен по той же схеме.
Где ты видишь срез на 250гц?
 http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6/
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 12:30:16 pm от Vzvodator »
г.Киев
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #6 : Апреля 17, 2011, 12:18:54 pm »
@ Vzvodator
Плата своя, здоровенная на ней и пред и разрыв, все работает, пред вообще кроме теплового шума лишних звуков не издает..
а вот тут такая ерунда..
Спасибо, сейчас попробую.
без р11 с 6 ничего не поменялось..
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 12:20:01 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #7 : Апреля 17, 2011, 12:27:04 pm »
Итак перепаял до ДШ, конденсатор-электролит 1мкф, 100к ос, и со второй ножки через кондер 5к об землю, появился странный эффект. Явно связян он с кондером, тоесть шум появляется во время зарядки кондера, когда он развяжается звук пропадает и получается некое " Та-та-та-та" Совсем бред.. Не смог видимо развести по нормальному микруху, значит шарп молчит а МС шумит.. позор :-?
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 12:27:24 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #8 : Апреля 17, 2011, 12:33:19 pm »
@ Vzvodatorбез р11 с 6 ничего не поменялось..
Ну так значит, она не рабочая - что с ней, что без нее. Меняй.
г.Киев
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #9 : Апреля 17, 2011, 12:34:56 pm »
@ Vzvodator
Хорошо я уже сам об этом подумал.. Спасибо..
Кстати она явно подделка когда покупал не подумал.. Корпус очень простой и надпись прямо сделана на коленке.. >:(
Freedom is slavery.
War is peace.
hamaha
Re: тдашка 2030)
« Ответ #10 : Апреля 17, 2011, 12:43:20 pm »
Схема ООС взята из стартового поста. Так чтэээ...
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #11 : Апреля 17, 2011, 02:59:18 pm »
@ VzvodatorХорошо я уже сам об этом подумал.. Спасибо..
Я говорил о цепи R11C6. Но если микросхему будешь менять, то бери сразу 2050.
Не знаю, как у тебя такое получилось. Источником сигнала ООС выступает делитель R9/R10 с выходным сопротивлением R10=200 Ом. Приемником - вход ОУ||R8 ~=R8 = 100К. Где здесь можно найти  250Гц даже не представляю. Разве что параметры ОУ специфичные.
г.Киев
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #12 : Апреля 17, 2011, 03:32:26 pm »
@ Vzvodator
просто боюсь уничтожить динамик а переделывать плату не могу уже.. супер8 динамик..
Freedom is slavery.
War is peace.
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #13 : Апреля 17, 2011, 04:46:01 pm »
Не понял - при чем тут это? Заменить кондер да резистор - уничтожить плату? Да и микросхему заменить - небольшой убыток для платы. Если, конечно, без варварства.
А динамик защищает С7.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 04:47:03 pm от Vzvodator »
г.Киев
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #14 : Апреля 17, 2011, 07:23:37 pm »
@ Vzvodator
Я имею ввиду замена 2030 на 2050, мощность второй будет смертельной, для динамика супер8
Freedom is slavery.
War is peace.
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #15 : Апреля 17, 2011, 07:39:27 pm »
1. Тебя никто не заставляет выжимать из микросхемы ее максимальную мощность.
2. Мощность можно ограничить либо оптическим компрессором, либо диодами на входе.
3. Запас мощности еще никому не мешал.
4. Максимальная мощность больше определяется напряжением питания, а микросхема может до нее только не дотянуть по выходному току.
5. Цоколевка микросхем идентична, поэтому плату переделывать не нужно.
Пробовал R11C6 заменить?
г.Киев
hamaha
Re: тдашка 2030)
« Ответ #16 : Апреля 17, 2011, 08:04:28 pm »
C другими ОУ получается то же самое. Более того, расчет (да-да, карандашиком, с йот-омегами) показывает то же.
Ну что-же, Venom'у решать, чья правда правдее.
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #17 : Апреля 17, 2011, 08:22:26 pm »
Да, симулятор дает срез на 250Гц. При желании понравиться симулятору С5 можно увеличить до 0.47..1.0 мкФ.
Покажи, как у тебя 250 получилось карандашиком.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 09:19:21 pm от Vzvodator »
г.Киев
hamaha
Re: тдашка 2030)
« Ответ #18 : Апреля 17, 2011, 08:29:20 pm »
Ты что, издеваешься? Два листа каракулей да через этот движок? [smiley=shocked.gif]
Выкладки муторные, но по сути просто. Звезду в треугольник. Или наоборот, в исходной схеме присутствует и то, и то.
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #19 : Апреля 17, 2011, 09:29:31 pm »
И не думал.
Как я представляю эту схему - делитель R9/R10 служит источником сигнала ООС.
Он через конденсатор С5 подается на свою нагрузку - вход ОУ|| R8.
Срез по нижней частоте определяется емкостью С5 = 0.1µ и  вход ОУ|| R8 ~=100К - они образуют ФВЧ с Fср~=15Гц.
Выходное сопротивление делителя мало по сравнению с нагрузкой, поэтому его не учитываем.
Вот и все.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 09:31:16 pm от Vzvodator »
г.Киев
