Автор Тема: тдашка 2030)  (Прочитано 7533 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #20 : Апреля 17, 2011, 09:38:08 pm »
@ Vzvodator
Да это я понимаю, но нужно учесть оптический ограничитель вставить я уже не смогу(плата то уже есть) напряжение однополярное без нагрузки 40в, и транс на 50ватт, так что запаса тут тоже хватит, чтобы разорвать динамик, вижу выход в виде делителя по входу..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
hamaha
Re: тдашка 2030)
« Ответ #21 : Апреля 17, 2011, 10:33:03 pm »
Vzvodator.
Я не могу опровергнуть рассуждений #19. Чувствую, что неправильно, а возразить не получается.
Каким-то образом к этой логике надобно пристегнуть ОУ.
По поводу расчетов - хочу объясниться подробнее, хотя не в тему.
На форумном движке писать формулы невозможно. Нужно создавать вордовский документ и использовать Equation. Кто с ним возился, знает, какая это морока. Тут не вечер - день нужно потратить. Я этот подвиг совершал дважды, делая курсовые дочке, но больше никому, включая себя, и ни за что.
Простота хуже воровства.
Vitalka
Re: тдашка 2030)
« Ответ #22 : Апреля 17, 2011, 10:44:20 pm »
@ hamaha
А бумажку сканернуть/сфоткать? Я не раз уже так задачки пересылал :)
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #23 : Апреля 18, 2011, 10:35:23 am »
Vzvodator.
Он "пристегнут" в виде входного сопротивления для сигнала ООС и его влиянием пренебрегаем.
Для частоты 250Гц и емкости 0,1µ сопротивление должно быть порядка 6К. Такого я никак не могу увидеть. Для проверки влияния входа ОУ в симе я подставлял последовательно со входом резистор и игрался его номиналом - он не влияет на результат. Следовательно, влияние ОУ исключено корректно. (По крайней мере, для сима).
г.Киев
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #24 : Апреля 18, 2011, 10:44:16 am »
@ Vzvodator...напряжение однополярное без нагрузки 40в...
Тогда тебе подходит только TDA2050: ±25В=+50В ->25% запаса по питанию 40В. У 2030 напряжение питания ±18=+36В, что мало уже само по себе. У 2040 - ±20В=+40В - совершенно нет запаса и при повышении напряжения сети напряжение питания превысит допустимое.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 02:31:51 pm от Vzvodator »
г.Киев
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #25 : Апреля 18, 2011, 06:16:38 pm »
Итак господа, ошибка была тупейшая, не так поставил электролит входного делителя(по питанию он пошел на плюс а не на минус что и давало этот бред), так что ТДА жива была, купил 2050 нравится больше.
Всем большое спасибо, теперь сравню схему из дш и Взводатора.
Freedom is slavery.
War is peace.
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #26 : Апреля 18, 2011, 11:05:04 pm »
Venom, успехов!
Посимил еще схемку. Скорее всего траблы из за того, что второй конец R8 сидит не на земле, а синфазен с выходным сигналом OOC. Попробовал цепь ООС по постоянке дополнить ФНЧ 22к/100µ - ситуация поправилась, но появился провал где-то в районе 13Гц . Аналогичный результат получается при увеличении С5 до 0.47µ. Поэтому - рекомендую С5 = 0.47µ. И резистор R13 = 100К
АЧХ с ФНЧ в цепи ООС
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 11:13:38 pm от Vzvodator »
г.Киев
hamaha
Re: тдашка 2030)
« Ответ #27 : Апреля 19, 2011, 10:33:13 am »
@ hamaha
Получите.
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #28 : Апреля 19, 2011, 02:39:26 pm »
@ hamaha, спасибо.
г.Киев
Re: тдашка 2030)
« Ответ #29 : Апреля 29, 2011, 12:03:28 am »
@ Venom, ну что - сравнивал схемы даташита и мою?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: тдашка 2030)
« Ответ #30 : Мая 27, 2011, 10:58:32 am »
@ Взводатор
Прошу прощения что долго не отвечал, готовился к сессии не было времени..
Значит собрал, обе схемы отслушал, субьективно действительно у вашей схемы низу немного меньше, но по моему вкусу схему звучит "живее"
вот допаял, начал боротся с фоном.. Не пойму никак в чем причина, оконец дает слабые 50герц, а от преда всякие модулируемые перемодулируемые звуки, играть конечно можно но не приятно, и самое прикольное выключение из розетки убивает напроч все шумы преда. накал исскуственно поднят так что с него подозрения снимаются, да и при его отключении фон не пропадает(только под конец вместе с КУС видимо). Ах забыл пред на основе шарпа, но переделаный вхлам(в сторону уменьшения гейна)
Freedom is slavery.
War is peace.
Vzvodator
Re: тдашка 2030)
« Ответ #31 : Мая 28, 2011, 12:43:02 pm »
Иди методом исключения от конца к началу.
1. Динамик не фонит. :)
2. Включаешь только оконечник, вход замкнут на землю. (или регулятор в ноль).
Должно быть слышно слабое шипение самого усилителя. Фон в этом случае означает следующее:
2.1 Слабая фильтрация питающего напряжения. Проверяется:
-отключением выходного кондесатора от выхода усилителя и подключением освободившегося вывода к плюсу питания. Все услышишь сам.
-тестером через конденсатор в режиме измерения переменного напряжения
-осциллографом.
2.2 Ток, протекающий от моста через фильтрующие емкости, проходит по сигнальным цепям усилителя. Как правило - по общему проводнику. БП должен быть пространственно локализован в одном месте, т.е. фильтрующие конденсаторы должны стоять ДО усилителя.
3. Открываешь вход. Появление фона означает наводки на него - потенциометр, проводники, разъемы, шнур и т.п.
4. Подаешь питание на последний каскад предусилителя и далее - пп2-3.
5. И так - с каждым каскадом.
В результате ты обнаружишь место, которое дает фон, а как дальше бороться с ним будет уже видно.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 12:44:00 pm от Vzvodator »
г.Киев
