Автор Тема: Выбор железа для выходного трансформатора, хэлп)))  (Прочитано 4428 раз)
tuber
Часто в интернете можно встретить такое - "это железо совсем не для выходного трансформатора, а вот это именно для него". Речь идет об усилителе с полной полосой 20-20000 частот. Где проходит черта и что и как нужно измерять чтобы определить пригодность железа для выходного трансформатора с полной полосой частот??? Еще часто можно встретить сообщения о том, что отбирают в пары сердечники. Как это делается?
maduser
такая полоса - это в Хай-Энд. конечно, железо влияет на многое и на кпд тоже. для гитарых дел я особо не заморачиваюсь. чаще приходится иметь дело с железом которое есть в наличии((( а не искать и измерять. Что получится - то мое))) более добавить немогу. Тут и проходит МОЯ черта.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
в пары - наверное имеется ввиду для стерео усилителя. Хотя тоже бред аудиофильский.
tuber
То что бред - это понятно, но хочется розобраться)))
NICK1976
Железо для качественного выходника должно быть достаточно тонким (традиционно 0,35мм, иногда тоньше). При этом уменьшаются потери в железе. Для гитарных выходников не так актуально, как для бытового хайенда :)
В пары подбирают сердечники опять же для бытовых стереоусей. Суть подбора заключается в измерении мю железа. Вкратце-железо отечественных трансов делалось из того, что на момент изготовления было на заводе, а не из того, что изначально задумывалось инженерами. В итоге-встречал например ТСШ170 как с очень приличным железом 0,35мм, насыщающимся при 1,1Тл, так и с 0,5мм практически кровельной жестью, влетающей в насыщение при 0,8Тл. Естественно, что звучать эти железки в стерео-усилке будут несколько по-разному. Хотя для гитары прокатит как 1, так и 2, правда индукцию в сердечнике нужно задавать разную. Где-то так ;)
You
    • ICQ клиент - 369422409
Как выбрать железо для выходника?! Ну все же не лишним будет выделить вечер, приятно устроится перед ПК и прочесть данную тему:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1279465290
В этой теме, два уважаемых товарища Бир и Наблюдатель, раскрывают многие секреты изготовления и расчета гитарного выходного транса, в том числе приводились рекомендации по выбору железа. Очень советую, многие вопросы отпадут!
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 03:53:52 am от You_Hack »
