Автор Тема: Вопрос по трансам  (Прочитано 5306 раз)
v1ct0r
Вопрос по трансам
« : Мая 18, 2011, 01:19:45 pm »
Добрый день!
Нашел пару трансов:
ТА-163-127/220-50 и ТА-184-127/220-50
Можно ли их приспособить в качестве выходных на пуш-пулл?
Гугл молчит..
Alex_SG
Re: Вопрос по трансам
« Ответ #1 : Мая 18, 2011, 01:29:48 pm »
можно. как и любой другой тан-та-тн-тпп у которого первичка 127/220.
Daniel Slapman
« Ответ #2 : Мая 18, 2011, 01:35:14 pm »
Под какие лампы и какое сопротивление нагрузки? Вечером как приду домой - рассчитаю
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
v1ct0r
« Ответ #3 : Мая 18, 2011, 01:39:05 pm »
Сопротивление нагрузки - 8 ом.
А лампы.. Под какие подойдет.. EL84. 6L6, 6V6 и их аналоги..
PS
Я тут прикинул для ТА-163..  28-и вольтовые обмотки не используются.. Если брать 6-и вольтовые, то получается Ra= (134/6)^2*8=3990
Итого по одной лампе в плече? Хорошо. Только как соединить обмотки?
Или есть еще варианты?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 05:50:19 pm от v1ct0r »
Daniel Slapman
« Ответ #4 : Мая 18, 2011, 01:58:30 pm »
по моим прикидкам других вариантов нет(((
ТА-184 вообще не юзабелен получается
v1ct0r
« Ответ #5 : Мая 18, 2011, 02:06:56 pm »
Для двух ламп габариты конские получаются.. Хотя, если брать 6L6 и ватт 30 снимать, то нормально.
И все-же, как соединить первичку? 5+6 или 5+10? Вторичку по логике 19+21 и 20+22, так?
v1ct0r
« Ответ #6 : Мая 19, 2011, 05:09:31 am »
T-34
« Ответ #7 : Мая 19, 2011, 11:49:58 am »
Первичка (1-5)+(6-10). 1 и 10 на аноды, 5+6 средняя точка.   134В+134В
Вторичка (19-20)+(21-22). 19 и 22 на динамик.   12В
Ктр=(134*2)/12=22,333
Ra=3990 Ом при Rн=8 Ом.
v1ct0r
« Ответ #8 : Мая 21, 2011, 04:18:15 pm »
Понял, спасибо!
А с ТА-184 можно что-то сделать?
http://www.mariklab.ru/reference/transformers-ta/TA184.html
« Последнее редактирование: Мая 21, 2011, 06:06:24 pm от v1ct0r »
Phlanger
« Ответ #9 : Мая 22, 2011, 01:47:31 am »
ТА-184...
(127+80+56+56+80+127)/14=~37
(14-Вольтовые соединяем параллельно)
37*37=~1400
для нагрузки 8 Ом многовато
выкидываем две обмотки по 56 Вольт
получаем Ктр 29,6 и Ra-a примерно 7 кил
"это оно"
v1ct0r
« Ответ #10 : Мая 24, 2011, 11:42:21 am »
Спасибо, доходчиво!
icetee
« Ответ #11 : Мая 31, 2011, 12:03:25 pm »
что б не плодить темы, спрошу тут
нашел транс тс-180 и полу разобранный тс-270 - со смотанной вторичкой.
я не пойму сам принцип работы этих трансов. 2 катушки, на одной выводы пронумерованы, на второй так же, но со штрихом. Как он работает? на одной половина обмотки на 2й - вторая половина и они включаются последовательно? или это 2 отдельных катушки и на каждую нужно подавать напряжение...кароче немогли бы вы расчихлить по этому вопросу?
По габаритам в тс-180 реально намотать силовик для чампа с кенотронным питанием? - 2 обмотки по 320 В*0,05А или хотя бы одну для питания ч\з диодный мост+2 накальные обмотки.
Станок есть, провод вроде тоже, думаю пора начинать хотя бы практиковаться в намотке трансов
« Ответ #12 : Мая 31, 2011, 03:06:23 pm »
To icetee:
По габаритам ТС-180 подойдет для МЕГА чампа ;)
И намотать все требуемое конечно реально.
Все правильно -
...на одной половина обмотки на 2й - вторая половина...
Схему включения можете глянуть тут
http://www.sergeev21.narod.ru/bp45.bmp
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 03:13:31 pm от texman »
packcobra
« Ответ #13 : Мая 31, 2011, 03:13:54 pm »
А ТА11 можно как выходник использовать?
icetee
« Ответ #14 : Мая 31, 2011, 03:56:38 pm »
помогите с расчетом транса, чтото я совсем в этих калькуляторах не догоняю.
Вот данные на транс ТС-180-2
Если смотать всю вторичку, столько и каким проводом нужно будет доматывать, чтобы получить на каждой катушке по одной обмотке на ~325В*0,05А и по одной обмотке 6,8(5,5)В*2,5А В ХХ.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 03:58:38 pm от icetee »
« Ответ #15 : Мая 31, 2011, 04:06:07 pm »
@ icetee
Ну, чего тут догонять-то. Трансформатор есть в наличии, включаем его в сеть. Берем любую обмотку вторички с известным количеством витков и меряем сколько на ней вольт. Делим вольты на витки получаем значение, которое показывает сколько вольт нам даст один виток провода. Далее считаем кол-во витков провода под свой вольтаж. Провод для анодки можешь брать 0,17-0,2.
Для накала (если кен на 6В) можно оставить существующие обмотки. Если кен на 5В, то одну накальную отмотать пользуясь данными "вольт-на-виток". Усё.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 04:09:38 pm от texman »
icetee
« Ответ #16 : Мая 31, 2011, 04:09:13 pm »
вообще логично. Спасибо
icetee
« Ответ #17 : Мая 31, 2011, 04:34:08 pm »
по тыщще витков получается на каждую катушку. Чекнутся. Я надеюсь анодные обмотки не обязательно строго виток к витку ложить? О_о
« Ответ #18 : Мая 31, 2011, 04:44:04 pm »
Подъяпольский А. Н. - Как намотать трансформатор.
Скачайте в сети, прочтите. Там все с картинками, все понятно.
