Автор Тема: Дроссель для JCM800  (Прочитано 14353 раз)
Re: Дроссель для JCM800
« Ответ #40 : Мая 31, 2011, 03:39:46 pm »
@ Grey
После диодного моста будет пульсирующий ток (от 0 до выставленного напряжения), он течет в одном направлении, но нам нужно знать изменение напряжения, которое любой тестер "видит" как переменное. Дроссель - прибор инертный и после него на резисторе будет тем меньше переменное напряжение, чем больше его индуктивность. Т.е. он работает как сглаживающий фильтр на подобие конденсатора. Именно по этим свойствам и измерениям автор метода находит индуктивность.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #41 : Мая 31, 2011, 05:40:47 pm »
извиняюсь за возможно глупый вопрос, но как поведет себя дроссель в 2,3 генри (от тв), если поставить конденсатор 200мкф??
Имею ввиду в этом усилителе
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 05:42:32 pm от Deathcore »
« Ответ #42 : Мая 31, 2011, 06:50:25 pm »
Либо ничего не заметишь (все устраивает), либо почувствуешь мутность и липкость, чем больше емкость в преде (точка после дросселя, от которой пред питается и еще вторые сетки выходных ламп), тем меньше "воздуха" в звуке.
