Автор Тема: Не могу побороть Warlock  (Прочитано 2903 раз)
specmaster
« : Мая 31, 2011, 03:07:24 pm »
Собрал преамп Warlock и оконечник на TDA2050.
Не могу добиться работы последнего каскада опера после тембрблока. Монтаж проверен, оперы местами менял, контакт ног опера с панелькой проверил. Ну все в норме, а работать не желает. Может кто свежим взглядом поможет.
Схема
Uploaded with ImageShack.us
Плата со стороны деталей
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 03:16:14 pm от specmaster »
-s-d-
Re: Не могу побороть Warlock
« Ответ #1 : Мая 31, 2011, 08:47:17 pm »
т.е. после регулятора High сигнал есть?! тогда посмотри хорошо ли припаян резистор R16 470К (смещение). или попробуй заменить его.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Июня 01, 2011, 04:16:54 am »
а как он не работает? вообще звука нет? До этого каскада он есть?
specmaster
« Ответ #3 : Июня 01, 2011, 06:07:45 am »
После ТБ подключал УМ звук есть. А на выходе опера еле слышно. И при подключенном УМ к выходу когда косаюсь пальцем входа УМ наводок почти нет. А когда просто к УМ то фон оч большой.
specmaster
« Ответ #4 : Июня 01, 2011, 06:53:00 am »
Померил мультиком.
Между 5 ногой и землей 450к
между 6 и 7 -33к
между 7  и землей -7к
Обвязка в норме, звука ноль.
Заблудился в 3 соснах.
Vzvodator
« Ответ #5 : Июня 01, 2011, 07:24:34 am »
Сопротивления - косвенный показатель. Они показали только то, что номиналы резисторов соответствуют схеме. Измерь напряжение на входе (5) выходе (7) - они должны быть равны и близки к 0. Через резистор 1М подключи вход (5) сначала к +, потом к -. Вход и выход должны отреагировать каким-то напряжением и они тоже должны быть примерно равны. Если нет - ОУ накрыт. Так же он накрыт, если на выходе напряжение близко к какому-то из питающих напряжений.
г.Киев
Vilsi
« Ответ #6 : Июня 01, 2011, 07:51:51 am »
проверь питание. особенно по минусу. причем прямо на ножках микросхемы.
specmaster
« Ответ #7 : Июня 01, 2011, 02:44:36 pm »
Vzvodator:
Питание +-12в
5 нога -8,9в
6 нога -9,3в
7 нога -12в
Вроде как получается что опер накрыт, но
я его ставлю в первые 2 каскада и они работают а первый опер на месте второго также себя ведет.
Получается обратное, опер работает.
Значит дело в обвязке??Возбуждается?
« Последнее редактирование: Июня 01, 2011, 03:09:51 pm от specmaster »
hamaha
« Ответ #8 : Июня 01, 2011, 02:54:07 pm »
Проверить омметром отсутствие замыкания между дорожками с 7 ноги и с 4 ноги (минус).
Простота хуже воровства.
-s-d-
« Ответ #9 : Июня 01, 2011, 02:59:48 pm »
проверяй плату, может плохо протравилась .выложи фото своей платы (со стороны дорожек)
specmaster
« Ответ #10 : Июня 01, 2011, 03:24:20 pm »
hamaha:
С твоей легкой руки, только замыкало между 7 и 8 ногой.
Только с помощью лупы кое как заметил наплыв припоя.
Отскреб и все заработало.
Всем СПАСИБО за участие.
Тема закрыта
