Автор Тема: пересчёт режима триодного каскада  (Прочитано 4192 раз)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Здравствуй, ГтЛаб!
Хочу попросить помощи разобраться с пересчётом режима триодного каскада при использовании других ламп. Не знаю от чего отталкиваться, что должно быть одинаковым в двух разных каскадах?
Конкретная задача: пересчитать схему jcm800 под 6н9с. (Собрать jcm800 на октальных лампах на шасси ЛОМО 90у-2)
заранее спасибо!
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: пересчёт режима триодного каскада
« Ответ #1 : Июня 08, 2011, 05:29:38 pm »
На guitarjfet.ru в теме "Схемотехника гитарных усилителей" была ценная табличка, то что тебе нужно
http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=44
но что-то ссыль больше не работает
« Ответ #2 : Июня 08, 2011, 05:34:40 pm »
Да по моему там можно без переделок сделать.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #4 : Июня 08, 2011, 06:26:12 pm »
Спасибо, эта табличка у меня есть в пдф-ке "схемотехника ламповых гитарных преампов"... мало она мне помогает, ведь в jcm800 стоят 12ах7 или есс83.
Как я понимаю, чтобы приблизить звучание преда на других лампах и с другими напряжениями питания к оригинальному, нужно подобрать рабочую точку с такой же крутизной характеристики, и постараться, чтобы Ку каскада был как можно ближе к оригиналу. Верно?
з.ы. Тhrash, если ничего пересчитать не сумею, так и сделаю =-)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 06:43:03 pm от alexbz »
Phlanger
« Ответ #5 : Июня 08, 2011, 08:02:07 pm »
в первом приближении я бы воткнул в лоб 6Н9С вместо 12АХ7
дальше надо слушать, наскоко оно вам понравится, а я глухой и играть на гитаре не умею
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Июня 08, 2011, 08:45:27 pm »
@ Phlanger
я б тоже так сделал, но при втором приближении задумался: а зачем народ иногда персесчитывает номиналы? Ведь неспроста в оригинальной схеме режимы выбраны в нелинейной области.
maduser
« Ответ #7 : Июня 09, 2011, 12:55:53 am »
у меня теже проблемы, только еще и мое напряжение анодного питания меньше (преам меса http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507)
лампы 6н2п, до этого были 6н8с - хрень получилась. пользовался табличками... но посмотрите на V2B в схеме, его катодный резистор 39К какие тут таблицы? сохранить оригинальность неполучится! думаю спасут только уши (((
Vitalka
« Ответ #8 : Июня 09, 2011, 01:14:30 am »
Наверное, расчитывать надо по ВАХам, а потом уже подгонять, добиваясь близости звука
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #9 : Июня 09, 2011, 08:42:27 am »
А попробуй воспользоваться классикой: МРБ № 394 стр.134
Там как раз и есть нужные таблицы с параметрами старых ламп. А скачать можно вот здесь --> Массовая радиобиблиотека
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #10 : Июня 09, 2011, 12:50:48 pm »
@ Ser.Balashoff
спасибо за ссылку!
совместил анодные характеристики 6н9с и 12ах7:
кривые 6н9с лежат намного выше.
В общем, бесполезная это затея, пересчитывать, как я понял. Если собирать копию - то на тех же элементах, что и оригинал. В остальных случаях - исключительно подгон под себя. Разве что коэффициент усиления подогнать можно.
« Ответ #11 : Июня 09, 2011, 03:06:20 pm »
Так как ещё никто не опубликовал таблицу соответствия "такой-то звук - такой-то параметр (каскада)", то непонятно, какой параметр ставить во главу угла при пересчёте. Токи и/или напряжения на электродах лампы? Ку? А, может, Rвых? Кстати, оно, это Rвых, в значительной мере определяет частоты среза корректирующих цепей. Поэтому, тут необходимо определиться, по каким праметрам пересчитывать, либо - что я советую - просто менять лампы и слушать. Далее, на слух можно подобрать элементы обвязки.
« Ответ #12 : Июня 09, 2011, 05:55:41 pm »
Тестер - осциллограф - паяльник.
Калькулятор из головы выкинь.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #13 : Июня 09, 2011, 11:22:51 pm »
@ Uncle_Cherry
форму сигнала сравнивать? Так не с чем сравнивать, ни разу не щупал оригинальный аппарат...
@ OlegFX
Я думаю, такая таблица не опубликована, потому, что просто невозможно её составить, слишком многое влияет друг на друга.
Бесполезная затея, я понял. Всё равно что взять кусок ёлки и пытаться из него сделать Гибсон Лес Пол, подгоняя размеры к звучанию. Кстати, Лес Полу сегодня исполнилось бы 96 лет!
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 11:23:03 pm от alexbz »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #14 : Июня 11, 2011, 12:00:27 pm »
самый простеньким способом  будет подгон рабочей точки в соответствии с оригиналом. Обойтись можно одним только мультиметром. Всётаки рабочие точки гитарных усилах чаще всего смещены от общепринятого.
Вот схема 800 с картой напряжений : http://www.onlinedisk.ru/file/678517/
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #15 : Июня 11, 2011, 01:06:33 pm »
@ ВОВЧИК Z
спасибо, есть такая схема. Я попробовал найти похожую точку на ВАХах - не вышло, уж слишком разные лампы.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #16 : Июня 11, 2011, 02:26:26 pm »
Я про другое - немного изменяя катодный резистор выставляешь напряжения на анодах в соответсвии с оригинальной схемой - на схемке значения напруг подписаны. Лампы хоть и разные, но не настолько сильно
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #17 : Июня 12, 2011, 11:55:40 am »
то есть, таким образом выставлять одинаковый ток анода?
