Автор Тема: Hot Guitar Head или гибридная голова  (Прочитано 8648 раз)
Re: Hot Guitar Head или гибридная голова
« Ответ #20 : Марта 21, 2011, 09:26:11 pm »
....Адовый винегрет-мне очень понравилось, это и готовил))) хотел выдавить корн. близко?
Нет с корном ничего общего..... ;D, просто срастили еже и носорога...... вышел выхундрль.
Автору респект за то, что функционально закончил конструкцию
« Ответ #21 : Марта 21, 2011, 09:29:02 pm »
С камеры на видосе кстати звук лучше и понятнее как оно звучит вреале.
А мик куда подключал? В комп?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #22 : Марта 23, 2011, 05:59:38 pm »
замечание, или в схеме ошибка или просто описка, но внимательно смотрите на предгейн! там не правильно включен 2нана кондер, возможно это причина "подсёра" :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
maduser
« Ответ #23 : Марта 23, 2011, 07:03:07 pm »
сори, 2 нана - опечатка, вреале он стоит паралельно резюку на 680ком. подсер мне кажется в оконечнике (и возможно в моих звукоснимателях на гитаре). мик (мл51) включен в звуковуху SB Audigy2 platinum ex, пишет кубейс 24 бита 96кгерц. потом звук давился в 48 кгц 16 бит. Я поэтому и оставлял звук с видеокамеры, ощущение что микрофон еще подсирает. Ну а я и не отрицаю, делая "выхундрль" хотел получить грязноватенький зернистый(неклассический) звук.
maduser
« Ответ #24 : Марта 23, 2011, 07:07:08 pm »
могу выложить семплы с другого мика, но это позже. надо?
Vitalka
« Ответ #25 : Марта 23, 2011, 10:40:38 pm »
Две 6Н2П и две 6П14П - ээто мкасимум блюзовый кранч в двухтакте - два триода на предусилитель, два на фазоинвертор .
Не согласен http://www.youtube.com/watch?v=9MpZoWsFlJQ
Как раз 2х12ах7 и 2 x el84
« Ответ #26 : Марта 25, 2011, 09:40:35 pm »
аааа, а если гитарка с активкой? ваще ад будет.....
тока то что на видосе адово громко должно быть.....
« Последнее редактирование: Марта 25, 2011, 09:41:24 pm от kholonkin »
maduser
« Ответ #27 : Марта 25, 2011, 10:07:52 pm »
пока в поисках 6н9с (((, будет возможность возьму другую гитарку и поюзаю. громкость головы процентов на десять, всетаки в квартире, да и с соседями дружу, нехочеца обижать громкими рифами. И боюсь изза микрофонного эффекта 6н8с на больших громкостях будут ловить вибрацию и пойдет все вразнос. Недавно на половину мощи включал - слышу ловят(((. Как думаете Динамик Рокет50 Селешн выдержит полную мощу (питание оконечника 30вольтовое два плеча) или не рисковать?
Vitalka
« Ответ #28 : Марта 25, 2011, 10:18:12 pm »
Если есть 6н2п и панельки к ним, то зачем искать 6н9с? Вырежь "переходные пластины" такого плана:
http://rghost.ru/4930359/image.png
Закрепи их из внутренней  стороны шасси. Сами пластины черным закрась и будет самое оно ;)
maduser
« Ответ #29 : Марта 25, 2011, 10:37:21 pm »
Переходники можнобы, но... режимы ламп не совпадут, под 6н2п резюки перепаивать нужно, навесной монтаж(((( а под 6н9с все подойдет без пайки. А вообще больше не буду связываться с октальными лампами, чет геморно получается, хотя на вид от них балдею))))
Vitalka
« Ответ #30 : Марта 25, 2011, 10:48:02 pm »
Все нормально под 6н2п подойдет - если идет под 6н9с, то и под 6н2п подойдет. 6н2п и 6н9с аналоги в разном формате исполнения :)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2011, 10:48:21 pm от gt15 »
maduser
« Ответ #31 : Марта 25, 2011, 11:34:58 pm »
окей! спасибо! с переходниками буду заниматься - єто выход! и микрофонного эффекта не будет! с понедельника займусь
maduser
« Ответ #32 : Мая 08, 2011, 04:08:21 pm »
долго собирался но всетаки сделал один переходник с 6н8с на 6н2п такого плана
http://imageshack.us/photo/my-images/541/img0812z.jpg/
и немного видоизменил схему
http://imageshack.us/photo/my-images/17/29533814.jpg/
пробовал ставить 6н2п вместо послегейновой лампы 6н9с в рэд канале, получался возбуд, свист. Установил после реле как показано на схеме, стало веселее! Вообщем я на собственном опыте убедился что на хайгейновые весчи ну никак не подходят 6н8с. В петлю - можно, в клин тоже.
Вот что из этого получилось
http://www.youtube.com/watch?v=4JF23NbmHYc
но немного грязновато всетаки  :'(
maduser
« Ответ #33 : Июня 04, 2011, 02:47:44 pm »
продолжаю работу. с помощью переходников менял лампы поодной и нетолько... вообщем, как ни крути, переделал все панельки под 6н2п, демонтировав весь навесной монтаж. а 6н8с оставил толлько в петле. теперь все сначала ))))
сразу возник вопрос (ранее я им особо не заморачивался, но.. пришло время). преамп месы на 12ах7 http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507
у меня 6н2п. надо менять обвес! как пересчитать? ведь у меня питающие напруги ниже чем в оригинале.
402, 406, 422 против моих 260, 263, 280
С чистым звуком понятно, много написано по пересчету, но как попытаться сохранить оригинальность? ведь в рэд канале лампы вроде загнаны в другой режим, анодки выше? тупо оставить теже номиналы резисторов? убил не один вечер, читал факи, хелпы... пока никак, извиняюсь за тупость  :)
ранее я пользовался табличками отсюда http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=44 , но сайт прикрыли и я по глупости не сохранил их. но хочется не тупо пользоваться табличкой, а знать и уметь считать...
помогите!!!
« Последнее редактирование: Июня 04, 2011, 02:48:43 pm от maduser »
maduser
« Ответ #34 : Июня 14, 2011, 03:53:48 pm »
нашел таблицы, пересчитал обвес под питающие напруги. (про пересчет много обсуждалось тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1307532091 ) потом всеравно подогнал номиналы под ухо. камянный перегруз дэзметал оставил, там гейна снизил, вроде звучит...
вот что получилось
http://www.youtube.com/watch?v=-mAZUWRbhNE
жаль нет микрофона, с камеры звук хреновенький ((((
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 04:10:41 pm от maduser »
