Автор Тема: Вывод динамика в кабинете.  (Прочитано 3754 раз)
KAZIK
« : Июня 14, 2011, 01:54:00 pm »
В басовом кабинете необходимо только вывести динамики на разьём "джэк" или ещё что-то надо? подскажите пожалуста :-?
UberKrieg
Re: Вывод динамика в кабинете.
« Ответ #1 : Июня 14, 2011, 02:05:52 pm »
Если я правильно понимаю суть вопроса, то да. "+" динамика к плюсу джека, "-" соответсвенно к минусу. Так в оконечнике  минус джека кабинета будет идти на общую землю через джек выходного разъема усилителя. Вроде все.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 02:06:34 pm от TUberMansh »
v1ct0r
« Ответ #2 : Июня 14, 2011, 02:07:15 pm »
Если их (динамиков) несколько, хорошим тоном будут джеки 4-8-16 Ом
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 02:08:17 pm от v1ct0r »
KAZIK
« Ответ #3 : Июня 14, 2011, 02:58:27 pm »
спаибо. и ещё вопрос сколько джеков необходимо (я так понимаю два)? какой джек за что отвечает? и как их подключать?
icetee
« Ответ #4 : Июня 14, 2011, 04:34:51 pm »
в старых колонках я видел внутри на динамиках разные кондёры, проводов куча...А как вообще правильно соединить 2 динамика гитарном кабе? последовательно или параллельно? Ведь если последовательно 2*8 будет 16 Ом, а если параллельно 2*8=4 Ом? правильно? это на звук как то влияет?
« Ответ #5 : Июня 14, 2011, 04:39:27 pm »
Не влияет. Как удобно (в плане импеданса) - так и надо соединять.
То, что ты видел в колонках - это пассивный кроссовер. В гитарном кабе их не должно быть - там всё просто, как лопата.
KAZIK
« Ответ #6 : Июня 14, 2011, 04:56:38 pm »
« Ответ #7 : Июня 14, 2011, 05:10:20 pm »
Влияет - поскольку усилителю, который работает на этот каб, импеданс нагрузки вовсе не безразличен.
Кроме того, при наличии УНЧ с ненулевым выходными импедансом, степень демпфирования системы из динамиков в разных подключениях неодинакова: при параллельном соединении динамики взаимно демпфируют друг друга, а вот при последовательном соединении этого не происходит.
Так, что звук меняется - в силу изменения импульсных характеристик, да и АЧХ тоже...
« Ответ #8 : Июня 14, 2011, 05:37:27 pm »
А в какую сторону меняется звук при разном демпфировании?
« Ответ #9 : Июня 14, 2011, 05:45:09 pm »
В разную  8-)
В зависимости от изначальных параметров говорителей может появляться как избыточный всплеск на АЧХ, так и провалы...
KAZIK
« Ответ #10 : Июня 14, 2011, 08:21:00 pm »
Ответте пожалуста. сколько джеков необходимо (я так понимаю два)? какой джек за что отвечает? и как их подключать?
« Ответ #11 : Июня 14, 2011, 10:31:08 pm »
Чувак, ради Бога! Только ты сначала ответь, сколько у тебя там динамиков? И какой импеданс они имеют?
KAZIK
« Ответ #12 : Июня 14, 2011, 11:05:43 pm »
один - Celestion BL15-250. 8 Ом
« Ответ #13 : Июня 14, 2011, 11:07:40 pm »
Ты чего, издеваешься? ИМХО, модераторам надо заглянуть в тему...
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 11:08:43 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #14 : Июня 14, 2011, 11:11:48 pm »
 ;D ;D
Только один моно джек без всего. Один лепесток динамика - на один какой-нибудь лепесток джека, второй - на второй. ВСЁ!  ;) :D ;D
KAZIK
« Ответ #15 : Июня 14, 2011, 11:15:06 pm »
Спасибо. :D ::) ::) ::)
