Автор Тема: Спараллелить 6Н9С и 6Н2П.  (Прочитано 7270 раз)
T-34
« : Августа 09, 2010, 07:38:21 pm »
Делаю себе еще один чамп, уж очень он мне понравился :). Буду ставить две панельки в преде - октальную и пальчиковую, и полностью спараллелю их. Таким образом можно будет менять лампу преда, оставляя в своей панельке лиш одну из них. Так же задумался о переключении катодов тумблером, чтобы переключать лампы, не вынимая лишнюю, но это опробую потом....
На данный момент есть макет чампа на 6Н9С, подпаял к ней вторую панель для 6Н2П.
Появился вопрос: что будет если оставить обе лампы на своих местах? т.е. они будут работать параллельно. Ведь по параметрам лампы отличаются, как они будут работать вместе? Включать пробовал - все работает хорошо, но нормально ли чувствуют себя сами лампы в таком включении?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Спараллелить 6Н9С и 6Н2П.
« Ответ #1 : Августа 09, 2010, 07:47:46 pm »
К.У. у них явно больше будет! Потомучто спаралелены! ;) Думаю страшного ничего не произойдет :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #2 : Августа 09, 2010, 07:49:47 pm »
Ку с чего будет больше?!
mogaev
« Ответ #3 : Августа 09, 2010, 08:28:16 pm »
Двумя руками, гиря легче.
« Ответ #4 : Августа 09, 2010, 09:24:50 pm »
Ку - не гиря, а триод - не пентод...
« Ответ #5 : Августа 09, 2010, 09:34:12 pm »
"Спараллелить 6Н9С и 6Н2П" - непонятно какого рожна народу надо: и то и другое в чампе звучит волшебно. Теперь в таких случаях всегда вспоминаю песенку новую модную: "Зачем все это? Зачем?"
T-34
« Ответ #6 : Августа 09, 2010, 10:08:49 pm »
dks,  :)я написал в самом начале откуда у меня вообще появилась такая идея...
Ведь параллелят зачем то одинаковые лампы в предах, например 6Н2П, это как то сказывается на звук - встречал подобные обсуждения на форуме. Сам я не пробовал. Вот мне и интересно, что это даст, да еще при сочетании разных ламп. Вдруг звук станет еще вкуснее  :).
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Августа 09, 2010, 10:27:20 pm »
я слегка не о том подумал, извиняйте, взболтнул чепуху :-/
вырасти должен в таком случае ток :-/ :-X
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #8 : Августа 09, 2010, 10:37:58 pm »
Не болтайте ерундой :)
Оставить одну лампу (6Н9С) и не страдать фигнёй. Параллелят триоды в пределах одного баллона, и при этом пересчитывают обвес. Но глубинного смысла в этом не вижу. Любые распараллеливания пути сигнала только во вред чёткости аппарата.
mogaev
« Ответ #9 : Августа 10, 2010, 08:21:28 am »
Мульён схем пересмотрел, ни разу не видел запараллеленных ламп(слепой что ль).
Уж если надо увеличить ток, второй триод включают повторителем.
« Ответ #10 : Августа 10, 2010, 11:07:47 am »
Женщина не человек.  :D
Не надо на себя много брать :) Маршалл 18вт и меет запараллеленый входной триод....и далеко ходить за этим примером не надо, регулярно маячит тут.
Автору. Если включил и всё нормально, звук нравится, зачем заморачиваться и разводить теории? Страшного ничего не произойдёт...такой вариант вполне имеет право на жизнь вопреки всем теориям, если оно звучит благоприятно. Теоретически "всё" плохо, но практически если звук нравится, какая разница, что да как? Если вернуться в 30ые годы и дать инженерам гит.у. на критику канал "шарп" с его дикими искажениями, они бы упали замертво ;)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 11:12:31 am от Jimmy_Page »
T-34
« Ответ #11 : Мая 30, 2011, 10:29:31 pm »
Добрался до переключателя ламп 6Н9С/6Н2П. Отрисовал схемку по которой сделал, и замерил все напруги при всех режимах. Есть сомнения что сделал неправильно, т.к. не понимаю откуда напряжение на катодах отключенной лампы. Разницу в звуке при переключении ламп не замечаю, только щелчек если на ходу переключать. В табличке две крайние справа колонки: только при установленной 6н2п (6н9с вынута), и только при 6н9с - значения такие же как у работающей лампы при установке сразу двух и переключении между ними. Как-будто все правильно  :-?.
« Ответ #12 : Мая 30, 2011, 11:06:22 pm »
Когда измеряешь - замыкаешь цепь на общий, катод-то горячий... :)
T-34
« Ответ #13 : Мая 31, 2011, 09:07:51 am »
Наблюдатель, Что-то я не понял, получается при измерении замыкаю мультиметром и через лампу начинает идти некоторый ток - отсюда падение напряжения на сопротивлении мультиметра и соответственно значение на катоде?
« Ответ #14 : Мая 31, 2011, 08:08:31 pm »
Конечно!  :) :) :)
T-34
« Ответ #15 : Мая 31, 2011, 08:19:39 pm »
Наблюдатель, Спасибо! Теперь я спокоен, выходит все правильно работает :).
Phlanger
« Ответ #16 : Июня 03, 2011, 04:17:33 pm »
...я бы им накал коммутировал, а не катоды
подозреваю, щелчок будет меньше на порядок
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #17 : Июня 03, 2011, 04:25:39 pm »
@ Phlanger
Нельзя накалы, плохой очень плохой совет! Оставлять лампу без накала под анодным напряжением нехорошо, или зря стоит выключатель стенд-бай?
Freedom is slavery.
War is peace.
Phlanger
« Ответ #18 : Июня 04, 2011, 11:54:04 pm »
в большинстве шитодатов внятно написано: максимальное напряжение на аноде при холодной лампе (...)
(для 6Н2П/ 6Н9С примерно 400 Вольт)
стендбай, наскоко я понимаю, важен для мощных ламп в выходном каскаде
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #19 : Июня 05, 2011, 10:34:53 am »
@ Phlanger
и всеравно это не есть хорошо, у лампы есть емкость, и она будет влиять на звук. и пробить всеравно может.
Freedom is slavery.
War is peace.
