Автор Тема: марш 2205. для новичков в самый раз  (Прочитано 2787 раз)
molot
Господа, пощупав не особо большое количество голов, стал склоняться к выбору схемы маршала 2205.
но следующим обломом стало то что столкнулся с 2-мя абсолютно одинаковыми стеками которые тем не менее звучат по разному. тоесть что я получу собрав вышеупомянутого 2205 никто сказать не может, я правильно понимаю?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 03:33:51 am от molot »
Re: что выбрать и что получу?
« Ответ #1 : Июня 06, 2011, 06:12:13 pm »
Конечно. Хоть обсобирайся - если динамики разные, то даже один и тот же усилитель в разные кабы будет звучать совершенно по-разному. Такое сравнение бессмысленно.
molot
« Ответ #2 : Июня 06, 2011, 06:44:20 pm »
я имел в виду что иденитичные кабы и иденитичные головы.
характер звука абсолютно разный, и находятся друг от друга в паре метров
« Ответ #3 : Июня 06, 2011, 07:35:35 pm »
Это довольно странно. Особенно с такой простой схемой. Наверное головы сделаны на сильно разных компонентах.
molot
« Ответ #4 : Июня 06, 2011, 08:02:34 pm »
хз, и то и другое фирма
« Ответ #5 : Июня 06, 2011, 08:30:07 pm »
А, фирма? Я думал самодельные. А нутрянка-то одинаковая? А то, может, и нЕчему удивляться? Известно, что два внешне одинаковый усилка совсем необязательно одинаковы внутри. Особенно, если они разных годов.
Invader
« Ответ #6 : Июня 06, 2011, 09:08:36 pm »
узнай какие лампы в оконечнике
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #7 : Июня 06, 2011, 10:22:45 pm »
Может они еще и замоддены? А так вообщето собраная копия будет звучать по-третьему(основной характер конечно должен быть) и это впринципе нормально если твой маршалл не будет похож на солдано ;)
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 10:31:10 pm от Grey »
sk
« Ответ #8 : Июня 15, 2011, 10:15:53 pm »
Внимательно посмотри на импенданс кабинетов и их мошность.Например,у меня кабинет lanei gs 412ia.У него импенданс 16 ом,мошность 320 ватт,а подобные с виду аппараты имеют 8 ом и,например 260 ватт или120.Вот звук и разный.
molot
« Ответ #9 : Июня 21, 2011, 03:30:36 am »
да спасибо. возможно разный год выпуска в конце споят разные транзюсторы.
ибо кабы идентичны и в головы никто не лазил.
вопрос еще. печатка вышеупомянутого 2205-го имеется, добрые форумчане заботятся. буде благодарен если у кого есть вольтаж.
почему собственно прошу, собирал в рамках опыта ерасова "гоблина 10-го". как лампы кнешно совок(6п14п-ев) и на них я не особо грешу, но отстроить его так и не смог. смещение не наладил. но там у меня особая проблемма(лень было ковыряться). а так же дросель брал как завещают ленивым из любимых телевизоров. зараза, греется. посему просьба. какой брать? или какое железо. с количеством витков и диаметром провода эмалированного)
и это я еще не вспоминал про силовик и выходной транс.
сейчас собирать начну схему
