Автор Тема: 6П1П vs 6П6С  (Прочитано 17829 раз)
kebab
6П1П vs 6П6С
« : Июля 05, 2009, 03:39:37 pm »
народ,по книгам,да и здесь писано,что 6п1п - полный аналог 6п6с, а как отразится на звуке того же чампа замена 6п6с на 6п1п?
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
Podshivalov
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #1 : Июля 05, 2009, 03:48:34 pm »
Максимальное анодное напряжение у 6П1П меньше, чем у 6П6С (кажется 250 против 300). Соответственно максимальная неискажённая мощность усилителя снизится. И всё.
kebab
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #2 : Июля 05, 2009, 04:01:07 pm »
благодарю за благородство ;D
Hyde
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #3 : Июля 05, 2009, 05:08:49 pm »
А вообще сколько максимум 6п6с в двутакте анодное напряжение держит?
v1ct0r
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #4 : Июля 05, 2009, 05:41:31 pm »
Максимум на аноде 350, на второй сетке 310.
Hyde
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #5 : Июля 05, 2009, 06:38:48 pm »
400 никак(придётся преамп питать 330..)? А 6v6 400 держит?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #6 : Июля 06, 2009, 08:20:57 am »
У одного из клиентов работает однотакт на 6П1П. Моща немногим ниже 6П6С, но для дома всё равно с запасом. Включено в 300 анодки, с обвязов от 6П6С - полёт нормальный.
serg138
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #7 : Июля 06, 2009, 09:18:54 am »
Вася
6V6EH должна держать 400 В, специально заточена. Вот, почитай
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm
6П1П в однотакте пробовал подавать 300В, тоже полет нормальный. Но надо учитывать, что макс. рассеиваемая на аноде мощность всего 12 Вт, против 13,2 Вт у 6П6С и 14 Вт у 6V6EH.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 09:25:45 am от serg138 »
EaNot
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #8 : Июля 06, 2009, 01:14:42 pm »
Аналогично, у клиента ПП на 6П1П, изначально спроектированный под 6П6С, исправно работает порядка пяти(!) лет. Правда, включается на 2-3 часа по выходным. Анодное - 300В, автосмещение - в катоде 240Ом|100мкФ.
А 6П6С спокойно тянут 390В анодного ;). В автосмещении, с током покоя в пределах 35мА.
serg138
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #9 : Июля 06, 2009, 11:02:27 pm »
Ну правильно, с автосмещением тем более без
проблемно. Вычитаем с анодного падение
напряжения на катодном резисторе, это
примерно 20В, остается 370В анод-катод,
умножаем на 35мА и получаем тех же 13Вт.
Конечно это не совсем точно, но для грубых
прикидок вполне сойдет. Чтоб не промахнуться
на плюс минус километр :-)
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #10 : Июля 06, 2009, 11:59:57 pm »
Угу...аналог то по электрическим параметрам, но звучание то наверняка будет очень разное.
F.O.G
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #11 : Июля 07, 2009, 12:28:47 am »
А как насчет ЕВ-шек? Разжился восемью штуками неюзаными, хочу на четверке собрать хэд... Сколько можно из них выжать? Когда-то тут вроде писали, что звук похож на окталку, но поярче.
Ден2
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #12 : Июля 07, 2009, 08:09:00 am »
Не идентичное, но довольно близкое. Чуть меньше НЧ, но по прежнему гораздо больше, чем у 6П14П. Характер 6П6С сохраняется.
serg138
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #13 : Июля 07, 2009, 08:17:43 am »
Да, звучание похоже, с пары 10-12Вт можно снять. Кстати, сам как-то хотел 20-ти ватную голову на 6П1П собрать, да руки не дошли :).
Jhonny
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #14 : Августа 10, 2009, 07:29:17 pm »
Здравствуйте.
Хочу собрать ПП на паре 6П1П. По даташиту Ra-a=9кОм в режиме с автосмещением. Подойдет ли выходник с Ra-a=8кОм или лучше соблюдать режим?
varvaroid
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #15 : Августа 10, 2009, 07:42:14 pm »
подойдет
serste
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #16 : Августа 10, 2009, 08:28:49 pm »
Подойдет.
Высказался лишь потому, что по себе знаю - для многих одного мнения недостаточно.  ;) :)
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #17 : Мая 18, 2011, 04:01:46 pm »
Так все таки больше 300в анодки к 6п1п не рекомендуеться?
К 6п6с лично применяю 350в.
Или к 6п1п можно те же 350 применить?
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #18 : Мая 18, 2011, 04:31:18 pm »
Мне кажется проще взять 6П1П и оверклокнуть живьём, чем ожидать чьих-то предположений. Эта лампа чересчур копеешная, особенно б/у.
Единственное сомнение против её использования... да, она как-бы полный аналог 6П6С, но как с китайскими ёлочными игрушками - "не радует" /внешне/ :)
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #19 : Мая 18, 2011, 04:35:08 pm »
Я намерелся сделать с ними усь, но колеблюсь какую анодку дать. Я раньше че то думал что они и по анодке идентичны, оказываеться нет.
