Автор Тема: 6П1П vs 6П6С  (Прочитано 17830 раз)
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #20 : Мая 18, 2011, 05:01:37 pm »
Из справочников для 6П1П Ua и Ug2 max =250В, у 6П6с - 350 и 310. Но, например, в приборе Л3-3 в стабилизаторах стоят 6П1П и во многих режимах Ua и Ug2 превышает 350В. Не могу рекомендовать, но там они работают...
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #21 : Мая 18, 2011, 05:55:53 pm »
Попробую 260 переменки заказать. Сделаю на автомате. Как резистор расчитать? Блин для фиксы есть куча биас калькуляторов а для автомата нету.
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #22 : Мая 18, 2011, 06:15:17 pm »
Сделай полуавтомат :-) Резистор в катод, который обеспечит примерно половину нужного смещения, остальное фиксой на сетку.
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #23 : Мая 18, 2011, 06:22:06 pm »
Я думал об этом, но както оно как франкенштэйн. Усилок будет клиновый по этому по звуку думаю лучше подойдет и повышенное анодное лучше переживет.
Sergius
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #24 : Мая 20, 2011, 11:10:51 am »
6п1п нормально работает и при фикс. А автомат прикинуть весьма просто задайся током покоя, по ВАХ определи смещение для него необходимое. Сопротивление резистора соответственно по закону Ома.
Sergius
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #25 : Мая 20, 2011, 11:14:28 am »
Да и в пуш-пуле в АБ режиме при токе покоя в десяток мА при повышенном анодном  6П1П будут работать нормально. В однотакте при токе 40-50мА  будет максимум 300-320В
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 11:14:49 am от Sergius »
icetee
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #26 : Мая 20, 2011, 11:18:00 am »
Максимальное анодное напряжение у 6П1П меньше, чем у 6П6С
у меня на аноде 240 В, звук выходит слегка с драйвом, по ходу есть поставить 6п1п эта проблема исчезнет?
icetee
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #27 : Мая 20, 2011, 11:18:49 am »
аа, он 9ти штырьковый...тогда не прокатит((
есть какойто другой вариант для замены 6п6с? главное чтоб октальная. Послушать, сравнить звуки...без перепаек, замен элементов
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 11:20:21 am от icetee »
Sergius
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #28 : Мая 20, 2011, 11:19:43 am »
а что сейчас стоит? Если 6П6С, то с чего вы решили , что уйдет драйв, скорей всего либо вы перегружаете через чур , либо приведенка неправильная, либо еще что.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 11:21:06 am от Sergius »
icetee
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #29 : Мая 20, 2011, 11:20:54 am »
6п6с+ecc83
Sergius
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #30 : Мая 20, 2011, 11:22:26 am »
Однотатк? приведенка какая?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 11:22:48 am от Sergius »
icetee
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #31 : Мая 20, 2011, 11:24:05 am »
стандартный чамп 5f1. Не знаю что такое приведёнка
Sergius
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #32 : Мая 20, 2011, 11:27:26 am »
какой трансформатор?
icetee
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #33 : Мая 20, 2011, 11:29:19 am »
твк-110-лм
но могу ещё поставить твз-1-9
Sergius
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #34 : Мая 20, 2011, 11:41:24 am »
нагрузка сколько Ом? Зазор есть?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 11:42:59 am от Sergius »
icetee
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #35 : Мая 20, 2011, 11:44:59 am »
))так и знал, что нужно всё сразу написать
4 ом
зазор между чем и чем? трансформаторы не перематывал, ничего с ними не делал, стандартные, если о них речь
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 11:45:43 am от icetee »
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #36 : Мая 20, 2011, 11:53:06 am »
6П3С.
Sergius
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #37 : Мая 20, 2011, 11:53:34 am »
С ТВК приведенка получается много меньше оптимальной, поставь ТВЗ и попробуй... да и какой ток покоя в итоге?
Sergius
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #38 : Мая 20, 2011, 11:55:04 am »
с 6п6с в однотакте работет прекрасно.... да и на максимуме громкости чамп будет драйвить!
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #39 : Мая 20, 2011, 11:57:09 am »
Ну вот и проблема налицо )
ТВК-110лм
первичка  (1-2) 2240 витков
вторичка (3-4) 138 витков
При 4 омах нагрузки, приведёнка получается
4 * (2240/138)^2 == 1053 Ом - это ОЧЕНЬ МАЛО для 6п6с
Если к первичке добавить третью обмотку в 224 витка (4-5), выходит 1275 ом, всё равно мало.
В общем, этот транс подходит лишь для 16 омной нагрузки, надо или менять или отматывать вторичку.
Так что ставь ТВЗ, с ним при 4 омной нагрузки что-то около 6 килоом приведёнка получается емнип - для 6п6с и 6п1п самое оно!
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 12:01:26 pm от zeroid »
