Автор Тема: 6П1П vs 6П6С  (Прочитано 17412 раз)
icetee
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #40 : Мая 20, 2011, 12:08:05 pm »
______
ошибся
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 04:16:14 pm от icetee »
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #41 : Июня 20, 2011, 10:20:35 am »
Запустил я свое мини чудо, пп на 6п1п, ультралиней, анодка 315 катодный резистор 270 ом, ток через каждую лампу примерно 38ма.
Скажите ток в норме? В сравнении с 6п6с вроде норма но 6п1п чють слабее.
spiderdub80
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #42 : Июня 20, 2011, 11:33:32 am »
Да нормально вроде для класса А ставят 35-38мА на балон
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #43 : Июня 20, 2011, 11:49:46 am »
А для АБ?
v1ct0r
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #44 : Июня 20, 2011, 12:04:19 pm »
А для АБ?
Какое напряжение на второй сетке?
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #45 : Июня 20, 2011, 12:05:59 pm »
не знаю. Ультралинейный транс. Померять?
v1ct0r
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #46 : Июня 20, 2011, 12:08:40 pm »
Ага. А если приведенку скажешь, тогда I0 скажу довольно точно :)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 12:21:10 pm от v1ct0r »
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #47 : Июня 20, 2011, 12:17:46 pm »
8к по моему.
v1ct0r
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #48 : Июня 20, 2011, 12:26:33 pm »
В районе 18-24 мА при напряжении на второй сетке 270-310В
ПС
38мА - это тоже АВ, только... "неглубокий" :)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 12:38:53 pm от v1ct0r »
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #49 : Июня 20, 2011, 12:39:47 pm »
То есть резистор нужно увеличивать где то до 300ом? Или оставить в классе А :-/. Вроде ореть громко.
К стати кто что скажет о катодном конденсаторе в оконечнике? Что он дает? Просто слышал противоречивые мнения о нем.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 12:41:06 pm от thrash »
v1ct0r
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #50 : Июня 20, 2011, 12:43:47 pm »
Для класса А где-то 55 мА надо. Конденсатор - локальная ООС.
spiderdub80
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #51 : Июня 20, 2011, 12:55:22 pm »
Это при какой анодке?
мощность, рассеиваемая на аноде максимальная - 12Вт
Тут имеем анодку 315В, падение на катодном резюке вольт 20 (без учета падения на выходнике) итого 295В
I=12/295=40мА максимум.
ПС: по даташиту при 250В анодки ток 44+-11мА
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 01:00:09 pm от spiderdub80 »
v1ct0r
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #52 : Июня 20, 2011, 01:05:15 pm »
Это по графику зависимости анодного тока от напряжения на первой сетке. Для 6п1п найти не смог, взял от 6V6. Не думаю, что сильно ошибся.
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #53 : Июня 20, 2011, 01:13:34 pm »
Ну и как эта локальная ОС влияет на звук ::)?
Вобщем я общую ООС слегка ввел, чеб презенс работал.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 01:14:51 pm от thrash »
v1ct0r
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #54 : Июня 20, 2011, 01:24:21 pm »
Ну и как эта локальная ОС влияет на звук?
Ослабляет усиление на определенных частотах..
spiderdub80
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #55 : Июня 20, 2011, 01:47:38 pm »
немного мощности не те, соотв. и ток покоя  ;)
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #56 : Июня 20, 2011, 01:49:14 pm »
Короче режим юзабльный?
spiderdub80
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #57 : Июня 20, 2011, 01:50:16 pm »
Вообще то это не только локальная ОС, большой номинал этого электролита стабилизирует смещение лампы.
spiderdub80
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #58 : Июня 20, 2011, 01:51:46 pm »
угу :)
Re: 6П1П vs 6П6С
« Ответ #59 : Июня 20, 2011, 02:00:15 pm »
угу :)
Спасибо
