Автор Тема: Ламповый комбик для дома  (Прочитано 10927 раз)
zergling
Re: Ламповый комбик для дома
« Ответ #100 : Июля 20, 2010, 11:19:30 pm »
Монтажные размеры есть в даташитах на сайте производителя.
Смотрел даташит на Greenback, там есть такой параметр "Cut Out diameter 11.1", 283mm", но что такое "cut out" я так и не понял. Боязно делать вырез без точных размеров, несколько миллиметров больше и придется новую панель пилить и шлифовать :o
Схема 18вт с родным преампом и выкинутым тремоло http://www.dreamtone.org/images/18wattLite.jpg
Посмотрел. Номиналы деталек разные,  в таком случае буду делать без запаса, иначе куда потом пассив на 50$ девать  :-/ Я рассчитывал, что нужно будет лишь изменить последние каскады, и чтобы не париться с новой головой, когда созреет необходимость увеличить мощность, просто перепаять пару проводков и резюки с капами  :)
zergling
« Ответ #101 : Июля 20, 2010, 11:32:26 pm »
Как насчет диодного моста от той же радиолы вместо кенотрона?
« Ответ #102 : Июля 21, 2010, 12:52:35 am »
Диодный мост уж лучше на 1N4007 чем родной.
Про номналы ты не прав. Ты берёшь оттуда только выходной каскадад. Тобишь блок питания и обвязку EL84....а это 3 резистора купленные на радиорынке. Детали на пред у тебя почти все есть....докупишь обычных что не хватает. Захочешь, заменишь на каком то этапе. Вопрос лишь нужно ли тебе два аппарата или всё же один. Если один, закладывайся.
« Ответ #103 : Июля 21, 2010, 10:56:08 am »
"cut out" по-русски - "дырка" :)
Это диаметр отверстия под динамик.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 10:58:01 am от texman »
zergling
« Ответ #104 : Июля 24, 2010, 10:14:02 pm »
Jimmy Page, я понял, тогда все же буду делать дополнительные отверстия и стойки. Пока мне хватит одного 5-вт, когда созреет необходимость переделаю, но меньше всего охота с новым возиться, потому и запас.
Этого добра я на заряднике от телефона нашел  ::)
"cut out" по-русски - "дырка" Улыбка
Наметил отверстие на 283мм. Процесс пошел.
С украинскими лампами вышла заминка, хотя цена была весьма заманчивая. Ищу другого поставщика.
« Ответ #105 : Июля 24, 2010, 11:53:10 pm »
Коли так, тогда пляши от модели 1959. Схему могу перерисовать.
zergling
« Ответ #106 : Июля 29, 2010, 10:19:37 pm »
Jimmy Page, извини что так затянул с ответом.  На схеме 59 модели 4 лампы EL34 в оконечном, так что я совсем ничего не понял  :-/
Динамик вчера забрал с почты. Продавец постарался с упаковкой и я нес коробку до дома на руках, в пакет не влезла. В реальности он оказался больше, чем на картинке. Выглядит солидно  8-) Если завтра успею, сделаю фото.
У banzaymusic задержки с поставкой на склад, конденсатора одного до сих пор нет (который у первой лампы). Сказали можешь выбрать другой и мы пошлем. Нашел один, но он не на 400, а на 385В, брать его, или не стоит?
http://www.banzaimusic.com/JJ-220uF-385V-radial.html
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #107 : Июля 29, 2010, 11:51:57 pm »
Насколько я понял, тебе демонстрируют схему предусилителя, а мощник ты же делаешь однотакт на одной лампе?
Или что то уже изменилось в планах?
Какой это у первой лампы? В катоде что ли? Так зачем там на 400вольт  :o
Туда и на 25вольт много ;)  Там примерно 1,5вольта напруга.
zergling
« Ответ #108 : Июля 30, 2010, 12:04:36 am »
Планы те же, только шасси будет с запасом на расширение.
который C3 на схеме:
« Ответ #109 : Июля 30, 2010, 01:11:34 am »
runing прав, зачем тат такой высоковольтный и дорогой кондерчик? Может произошла путаница катодного конденсатора с анодным?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 01:29:52 am от texman »
runing
« Ответ #110 : Июля 30, 2010, 10:55:17 am »
который C3 на схеме
Это катодный электролит, сюда выбирай маленький по размерам. По напряжению от 16-ти до 50вольт.
runing
« Ответ #111 : Июля 30, 2010, 11:33:16 am »
Автор указал на схеме катодный конденсатор, да и анодных на 220uF в гитарных аппаратах не бывает.
zergling
« Ответ #112 : Июля 30, 2010, 12:44:16 pm »
хruning прав, зачем тат такой высоковольтный и дорогой кондерчик?
Других не было нормальных, а мне сказали все конденсаторы на 400В я и ищу на 400В  ;D Сам пока в таких вопросах не разбираюсь.
Сейчас отправил новый запрос, а на разницу набрал деталек для запаса. Пускай побегают  ;)
Насчет схемы: я оказывается смотрел JTM-45 1959, а не Marshall Super Lead 1959, теперь все встало на свои места. Уже заказал некоторые детали для обвязки оконечника (3 конденсатора и 6 резисторов).
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 12:44:41 pm от zergling »
« Ответ #113 : Июля 30, 2010, 01:06:19 pm »
Это за мной грешок.... Прошу прощения. Эти вещи довольно тривиальны, вот и я оплошал.  :-[ :-[ :-[
« Ответ #114 : Июля 30, 2010, 01:19:46 pm »
Вот обещаная схема:
runing
« Ответ #115 : Июля 30, 2010, 04:43:35 pm »
Вот обещаная схема:
Просто так склеить эти две схемы не выйдет. Что бы пред работал правильно, необходимо обеспечить питание близкое к оригиналу. В данном случае, как минимум прийдётся корректировать (уменьшать) значение резисторов в анодных фильтрах, с 10к до 4,7к и далее смотреть напруги на анодах.
« Ответ #116 : Июля 30, 2010, 05:56:27 pm »
Дык изначальная схема построена тем же макаром. Просто добавили ещё один входной триод. Питание будет близкое к оригиналу. Я собирал, всё было зашибись.
« Ответ #117 : Июля 30, 2010, 09:02:04 pm »
runing, ничего страшного не случится, "звучание" в целом не изменится, только подгружаться пред раньше будет.
Кстати, что за ужас с ТВЗ-1-9 на схеме? Зачем его использовать как дроссель так? Толку не будет.
Это же однотакт, ставьте нормальный дроссель на питание ВСЕХ каскадов.
« Ответ #118 : Июля 30, 2010, 09:22:24 pm »
Нормальный дроссель стоит денег. ТВЗ вполне нормальный бюджетный вариант, не смущай человека. Стоит он там где должен стоять в плекси...как это нет толку?...будет нормальная фильтрация преду без падения на фильтрующем звене. Для выходного каскада CRC вполне достаточно, заодно некая иммитация компрессии кенотрона.
runing
« Ответ #119 : Августа 01, 2010, 12:44:30 am »
Нормальный дроссель может быть взят из того же телевизора из которого берётся ТВЗ.
Дроссель называется ДР-5-0.08
5генри, 80мА. Для такого усилителя просто сказка.
