Автор Тема: Ламповый комбик для дома  (Прочитано 9391 раз)
zergling
Re: Ламповый комбик для дома
« Ответ #200 : Сентября 16, 2010, 07:45:33 pm »
Добрый вечер!
Силовик уже давно на земле. Я смотрел лэйаут, там просто от каждой детальки отвод идет на землю, это значит на шасси? Хотя я думаю это все должно соединятся в одной - двух точках, для уменьшения фона, как я и сделал.
http://metroamp.com/wiki/index.php/1959_chassis_layout
Поставил кондер 220uf и выпрямил накал 4-мя диодами от старого БП снятого с первого пенька, по моим ощущениям уровень фона остался прежним, независимо от того, какая из добавок включена или все вместе. Только с диодами напряжение накала падает до 5В, да и греются они (FR153 - 1.5A).
Завтра выложу фото своего монтажа, чтобы показать разводку земли.
zergling
« Ответ #201 : Сентября 17, 2010, 12:17:15 pm »
Разметил землю, вроде все так, если что исправлю рисунок  :)
Да и с громкостью проблема: если вывернуть ручку на минимум, то в динамике появляется гул.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 12:29:28 pm от zergling »
« Ответ #202 : Сентября 17, 2010, 12:33:04 pm »
Это че то чампоподобное? Че та мало ручек. С гулом конечно странно.Че то с землей.
« Ответ #203 : Сентября 17, 2010, 04:09:22 pm »
@ zergling
Синяя и желтая звезда между собой не соединяется?
zergling
« Ответ #204 : Сентября 17, 2010, 07:45:50 pm »
Пред от JTM-45, оконечник собран по схеме чампа, схема есть на первой странице.
@ Beermonza
Соединяются только через шасси.
« Ответ #205 : Сентября 17, 2010, 08:30:03 pm »
@ zergling
Это как? ...корпус и есть проводник между звездами? ...непорядок. Шасси землится в одной точке, и все, ток по нему бегать не должен, звезды соедини проводком.
zergling
« Ответ #206 : Сентября 20, 2010, 10:40:44 am »
Beermonza, бросил провод между звездами, звезду предусилителя отсоединил от корпуса, исчез гул при положении громкости на минимум. Фон все еще есть, отсоединил джек от шасси, бросаю провод на землю первого каскада, как рекомендовано - появляется шум на выключенной громкости, чем ближе к основной звезде, тем меньше шум, поставил на эту звезду. Но в таком положении если ручка громкости на половину и выше, появляется свист (как в радиоприемнике), вернул джек на шасси. Теперь свист появляется при положении ручки громкости в последней четверти.
Тогда почему у того же маршала земля на шасси соединяется во многих точках :-?
zergling
« Ответ #207 : Сентября 20, 2010, 06:28:14 pm »
Перевернул шасси в нормальное состояние, и выходной поставил сверху (до этого он на полу стоял, а шасси на коробках), снова шумит в минимальном положении громкости. Если убрать транс с шасси, гул исчезает. Признаться, я озадачен  :-/
« Ответ #208 : Сентября 20, 2010, 07:13:34 pm »
Нигде и ни в каком случае в ламповой электронике, особенно с большим усилением шасси не должно быть проводником о двух или более концах, ...только как экран с соединением в одной точке, чаще всего берется минус первого электролита в выпрямителе и от него идет один единственный проводок на корпус (шасси). Если входной джек соединен по общему с корпусом, то не должно быть с этого места провода в звезды, иначе появится петля. Я бы рекомендовал шинную топологию, с элементами звезд (на шину идут земли с конкретного каскада в одну точку).
Возможно идет магнитная наводка с силового трансформатора, ...шасси алюминиевое? ...я не напутал?
...да, дюралька, ...транс силовой может влиять на схему.
Не вижу провода общего от входного гнезда на красную звезду, ...его по ходу нет, шасси является снова проводником общего провода до звезды заземления. Если гнездо заземлено на шасси, значит только тут шасси и берет землю, отпаивай, если где еще шасси на звезды идет. Сигнальный провод экранированный, оплетка подпаяна на общий здесь же на гнезде, второй конец оплетки не подпаивать.
Вариант второй, если шасси заземлено от первого электролита, гнездо нужно пластиковое, без контакта с шасси, провод от общего в красную звезду нужен.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 07:25:31 pm от Samat »
zergling
« Ответ #209 : Сентября 23, 2010, 07:46:53 pm »
Шасси берет заземление от первого электролита (главная звезда). Соединение только в этом месте и входное гнездо заземляется непосредственно на шасси, я пробовал изолировать его от шасси, а заземление паял на звезды - лучше всего, когда джек заземлен на самом шасси.
Для начала попробую трансформатор магнитным экраном закрыть, потом буду менять разводку земли на шину  :)
« Ответ #210 : Сентября 23, 2010, 08:08:10 pm »
Если шасси заземлено на первом электролите, то входное гнездо не должно контактировать общим проводом с шасси, ...или оставь как есть гнездо, кинь от него провод в красную звезду, а шасси отпаяй от первого электролита. Шасси не должно быть проводником, только экраном.
-s-d-
« Ответ #211 : Февраля 01, 2011, 03:17:57 pm »
всем доброго дня. для дома хочу сделать небольшой мощности всеядный комбо, выбор пал на плексиподобную схему
вот моя схема
http://img233.imageshack.us/img233/5311/mylittleamp20.gif
лампы:
- пред: 6н2п или 6н2п-ев
- мощник: 6п14п
конденсаторы:
- блок питания: электролиты и помехоподавляющая пленка
- амп:
   680p и 270p КСО (низнаю что поставить??? из вимы плёночной, синий керамики и КСО выбрал КСО. может кто чем переубедит).
   100n в катоде - пленка лавсан (желтая радиальная пленка какаято).
   остальное обсолютно всё - бумага К40 - У9.
трансы специально намотаны для данной схемы:
- сопротивление выходника почти 5 килоОм (2920/83+34)
покритикуйте, посоветуйте по схеме и деталям.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2011, 03:31:11 pm от -s-d- »
F.O.G
« Ответ #212 : Февраля 01, 2011, 03:46:08 pm »
270п можно не ставить, в верх и так сильно режется перед вторым каскадом.
Попробуй на макете сделать полноценную регулировку презенса и подцепи ООС с выходника. Может в итоге зафиксируешь какое-то оптимальное для себя положение)
Поэкспериментируй с выходной лампочкой, например 6Ф5П. В пред попробуй вторую поставить 6Н23П, с той же обвязкой.
-s-d-
« Ответ #213 : Февраля 01, 2011, 05:21:21 pm »
шасси вот такое
http://img534.imageshack.us/img534/4228/spa0562.jpg
от 15 ваттного каменного инвижена.
эксперименты не получатся никак вообще, монтаж такой что даже ремонтировать будет очень сложно. макетить неохота. надеюсь только на подсказки форумчан и небольшой опыт (делал 1959 с 6п6с в конце, поэтому здесь только один канал от него, брайт каналом вообще не пользовался)
кто что скажет как будет звучать с бумажными конденсаторами по всему тракту??? не сильно ли завалятся верха???
играться буду в него дистом, строй сильно пониженный (А)
-s-d-
« Ответ #214 : Мая 02, 2011, 06:14:52 pm »
наконецто закончил я свой комбо
схема с режимами ламп:
http://www.onlinedisk.ru/view/655803
напряжение както неожиданно упало после резистора на 24кОма, поэтому на преамп пришло давольно мало. хотя задумывалось немного пониженное напряжение но не настолько (т.к. лампы 6н2п, а на форуме пишут - для них лучше снижать вольт до 200)
фотки:
http://www.onlinedisk.ru/view/655788
http://www.onlinedisk.ru/view/655800
http://www.onlinedisk.ru/view/655789
http://www.onlinedisk.ru/view/655791
http://www.onlinedisk.ru/view/655793
http://www.onlinedisk.ru/view/655795
http://www.onlinedisk.ru/view/655796
по комплектующим - ничего особенного
-резисторы - МЛТ
-конденсаторы К40 - У9, пленка помехоподавляющая и КСО, электролиты - китай обыкновенный.
семплы пока записать не могу - микрофон надо забрать, и гитару под рукой не особо хорошая. звук - ничего особенного приятный мягкий (высокие задавлены). а вот с тапками и процами - очень хорошо дружит, порадовал. верха сомое то что и задумывал.
заработал сразу!!!!! возбудов нет.
ИТОГ - намного лучше чем было
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 06:30:49 pm от -s-d- »
Kynep
« Ответ #215 : Мая 02, 2011, 06:44:24 pm »
А зачем там эти резисторы... аж по 24 кила?  :-? Ставь по 10к, будет норм. А если мало будет, то можно и до 4.7к уменьшить.
6Н2П держат 250 Вольт, это напряжение Анод-Катод, но никак не то, что подается. У тебя там максимум от силы будет 150В на аноде. Для них это семечки. Уменьшай вообшем резисторы, звук улучшиться в разы.  ;)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 06:45:40 pm от Kynep »
« Ответ #216 : Мая 03, 2011, 12:11:47 am »
Плату от ламповых панелей далековато поставил....на ВЧ возбуды нет?
zvdll
« Ответ #217 : Мая 27, 2011, 04:31:40 am »
С динамиком Weber Vintage AlNiCo 10" прошу дать совет как можно скорее, т.к. аукцион на него закончится через 10 часов.
Имхо алнико немного для других вещей....я бы всё таки посоветовал гринбэк. либо G12M либо G12H. оба хороши.
> Настоятельно рекомендую изучить и собрать обсуждаемое в этой теме ...
Спасибо, но судя по всему автор еще не доработал свое творение, а у меня для этого нет надлежащего опыта
А что означает это самое "доработаное" / "не доработаное" ? Помоему его восхищений в первом посте должно быть достаточно:)  Для блюз-рока 5вт с однотактным выходным каскадом, это-то, что доктор прописал.
Вот доработаный, не поленился перерисовать:)
http://www.onlinedisk.ru/image/460796/plexi.GIF
джими выложи если не трудно эту схему ссылка не рабочая
« Ответ #218 : Мая 29, 2011, 10:24:04 pm »
Винт грохнулся, нет её уже... проси автора.
-s-d-
« Ответ #219 : Июня 22, 2011, 02:56:18 pm »
пробывал разные лампы:
6п14п (разные года) - не очень понравилась
6п14п к - очень понравилась из всех (ее и оставил)
6п43п - хуже простой 6п14п, не хватает низа, громкость ниже, звук не очень (детальности нет чтоли)
в общем: низов много, но они какието жидкие, может нижней середины не хватает? но комб нормальный для дома (тем более сделанный своими руками полностью)
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 02:58:16 pm от -s-d- »
