Автор Тема: Ламповый комбик для дома  (Прочитано 10957 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Ламповый комбик для дома
« Ответ #40 : Июня 26, 2010, 12:50:55 pm »
12AX7 нужно не две, а три. Если делать будешь по той схеме, что Джимми выложил, то там ещё пол фазика, а значит нужен ещё один триод.
« Ответ #41 : Июня 26, 2010, 04:43:47 pm »
Это как ты насчитал? :o
Схема однотакта, там 4 триода - это два баллона.
В оригинальной схеме два триода по входу...схема приведена для того чтоб разобраться в плэйсменте оригинала и сопоставить с однотактным закосом.
runing
« Ответ #42 : Июня 26, 2010, 08:33:15 pm »
действительно, присмотрелся у тебя там просто один канал нарисован.
Если делать оригинальный пред, то там же два канала, брайт и нормал. Соответственно нужно два триода, затем ещё один каскад перед КП и собственно КП. Тогда для "полфазика" нужен ещё один триод.
Даёшь JTM5 SE Кстати, на выход можно поставить одну КТ66
zergling
« Ответ #43 : Июня 26, 2010, 10:58:06 pm »
Сегодня обошел несколько магазинов радиодеталей. В ходе рейда удалось заполучить трансформатор ТВЗ-1-9 и б/у 6П14П, стоила копейки, решил взять про запас.
ТАН'ов пока не обнаружил, но не все пути еще изведаны  :)
Из того, чтобы было в ассортименте:
ТС-26-2
ТПП 254-220-50в
ТИУ4-220-50в
ОСМ 0,063УЗ
великаны ТС-250, ОСП-1 0,25УЗ и ОСУ-0,4ХЛ 4,2
Я бы порекомендовал TUNGSRAM. Причём на аудиопортале ну и вообще в принципе в Украиа/Россия их дешевле можно взять нежели на ибэй.
Пока смотрю, что где есть. Желательно все пачкой взять, резюки, лампы и т.д.  ::)
а чем это будет полезно (добавление "полфазика")?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 11:06:21 pm от zergling »
« Ответ #44 : Июня 27, 2010, 09:04:34 am »
Ещё полфазика нужно для двухтактного выходного каскада как в оригинале.
Если интересует что то из интернет магазинов, то есть вполне приличная, дважды провереная лавка. Быстрая и вменяемая по цене доставка. http://www.banzaimusic.com/
Если решишь тариться там, определимся с выбором рассыпухи.
« Ответ #45 : Июня 27, 2010, 09:51:52 am »
runing
« Ответ #46 : Июня 27, 2010, 12:37:35 pm »
Конденсаторы пожалуй лучше такие:
http://www.sozoamplification.com/purchase.html
zergling
« Ответ #47 : Июня 27, 2010, 12:51:33 pm »
Посмотрел, хороший сайт, особенно тем, что можно по 1шт закупаться.
Уже составил список деталей, только не обнаружил конденсаторы на 22uf, 33uf и 47uf (30-50 на схеме)
Нашел стойки для навесного монтажа:
http://www.banzaimusic.com/Solder-terminals-1-3x11mm-100-pieces.html
возьму пачку для планки с деталями
Хотел зарегаться, но обнаружил, что в списке стран доставки нет Казахстана  :o Написал в сапорт письмо по этому поводу, думаю, договоримся.
Панельки "9-pin mini tube socket" (как в старых ламповых телевизорах) подойдут для ламп под 12ax7, 6н2п, 6п14п?
http://www.banzaimusic.com/Tube-Socket-PC-Noval-Gold-cont..html
а для кенотрона:
http://www.banzaimusic.com/Tube-Socket-7-pin-Miniature.html
http://www.banzaimusic.com/Tube-Socket-7-pin-PC-Mount.html
« Ответ #48 : Июня 27, 2010, 12:59:14 pm »
Для 6Ц4П эта http://www.banzaimusic.com/Tube-Socket-7-pin-Miniature.html
Всё есть, ты плохо смотрел.
http://www.banzaimusic.com/JJ-Capacitors/
http://www.banzaimusic.com/Sprague-Atom/
Держатели кондёров http://www.banzaimusic.com/Mounting-Clamps/
Про мощные резисторы не забудь http://www.banzaimusic.com/Resistors/
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 01:01:57 pm от Jimmy_Page »
runing
« Ответ #49 : Июня 27, 2010, 07:35:29 pm »
А почему для покупок вы не выбрали известный тьюбдепот?
http://tubedepot.com/
« Ответ #50 : Июня 27, 2010, 07:42:51 pm »
На сколько мне известно у них пересылка дороже и потом неоднократные отзывы отстоя аля "палец вниз"...у нас где то сабж даже был, Алексей помоему открывал.
А вообще вполне себе вариант, почему бы и не рискнуть.
runing
« Ответ #51 : Июня 27, 2010, 08:40:31 pm »
Честно говоря впервые слышу про отстой
Сам лично регулярно там покупаю компоненты, более 20-раз за несколько лет, ни разу отстоя не было, доставка максимум 10 дней, да и то семь из которых оно едет по Украине.
Плохих отзывов не слышал, кроме тех, кто привык бесплатно из телевизоров детали выколупывать, а тут за всё деньги платить нужно
« Ответ #52 : Июня 27, 2010, 08:53:17 pm »
Большой прибольшой пардон!!! :-[ :-[ :-[ http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240221726
Но тем не менее банзай тоже рулит.
Насчёт выколупывать.....смотря что:) я однажды наколупал породистых мустардов 8-) макет плекси на них сейчас очень меня радует:)
runing
« Ответ #53 : Июня 27, 2010, 11:54:06 pm »
Если бы я нашёл такой телевизор на мустардах, я бы тоже выколупал :) , а то комплект таких кондёров для плекси на ебее я встречал по 200$  :-?
Кстати вот :)
http://cgi.ebay.com/SET-MULLARD-MUSTARD-CAPS-JTM-JMP-PLEXI-/380235617050?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5887cf131a
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 01:00:38 am от runing »
zergling
« Ответ #54 : Июня 28, 2010, 01:59:31 pm »
Хорошие новости, получил ответ от banzaimusic - они добавили Казахстан в список стран регистрации:
I added Kazakhstan to our countries list. You are very welcome to place an order on our shop."
Список деталей готов за исключением 3 конденсаторов маленькой емкости. Я не знаю какие выбрать: керамические, полипропиленовые или например такие http://www.banzaimusic.com/Silver-Mica-100pF-500V.html
Здесь все:
резисторы:
5w -  3шт - http://www.banzaimusic.com/100-Ohm-18k-c-339/
0.5w - 17 шт - http://www.banzaimusic.com/0-5W-Series/
1 w - http://www.banzaimusic.com/1W-Series/
2w - http://www.banzaimusic.com/Metal-Film-2W/
переменные - 5шт - http://www.banzaimusic.com/Mono-c-327/
конденсаторы:
22n - 5 шт - http://www.banzaimusic.com/TAD-Mustard-Cap-22nF.html
100p -
470p -
250p -
0.68uf - http://www.banzaimusic.com/TAD-Mustard-Cap-680nF.html
0.1uf - http://www.banzaimusic.com/Roederstein-MKT1813-0-1uF-400V.html
22uf - 2 шт - http://www.banzaimusic.com/TAD-GoldCap-22uF-450V.html
guitar jack - http://www.banzaimusic.com/Partsland-Jack-OPN-LNG-GLD.html
экраны и панельки 12ax7 - 2 шт - http://www.banzaimusic.com/Tube-Socket-Noval-top-mount-w-shield.html
панелька 6п14п - http://www.banzaimusic.com/Tube-Socket-chassis-Noval-Gold-cont..html
стойки монтажные - http://www.banzaimusic.com/Solder-terminals-1-3x11mm-100-pieces.html
тумблеры - 3 шт - http://www.banzaimusic.com/Low-Cost-SPDT-on-on.html
провод - http://www.banzaimusic.com/Wire-0-5mm-black-10m.html
панелька кенотрон - http://www.banzaimusic.com/Tube-Socket-7-pin-w-shield.html
ручки для резисторов - 5 шт - http://www.banzaimusic.com/BS-knob-large.html
Изначально я планировал бюджет на постройку до 200$. Учитывая что он уже превышен  :-/ лампы будут заказываться в конце, когда все остальное уже будет собрано.
Спасибо, теперь нашел.
Взял второй ТВЗ-1-9 для дросселя. Какая пара выводов нужна?
P.S: в эти конденсаторы по 10€, 20€ вместо электролита золото что ли наливают  :o
« Ответ #55 : Июня 28, 2010, 02:32:24 pm »
Пикофарады - сильвермика.
Просто фирма и кондёры знатные, много десятков лет специализируеться в этом вопросе
Высокоомная, та что первичка.
П.С. Если есть лишнее место по весу и возможность накинуть ещё 3-5 евро,  добери недостающих конденсаторов и резисторов для оригинальной двухканальной схемы. Уверен ты потом созреешь на переделку в двухтакт 18вт(чтоб не чесать потом репу о новом заказе....) а то и 50-100вт. Ведь можно дома играть через аттенюатор.
« Ответ #56 : Июня 28, 2010, 02:42:34 pm »
Jimmy Page, не смущай человека - тема то про комбик для дома. У меня 3 разных усилка домашних: на 1-й лампе в оконечнике на 6П14П, 6П6С и 6L6/5881 и на всех трех периодически дома занимаюсь, а вот PP на паре 6L6 ни разу включить желание не возникло - только для концертов держу.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 03:10:02 pm от dks »
« Ответ #57 : Июня 28, 2010, 02:54:08 pm »
2 zergling
Забыл спросить...надеюсь ты знаешь что все потенцы LOG кроме мидл. единственное, не уверен насчёт трэйбл...уточните кто нибудь плз.
Не, ну мало ли...это так, просто вполне вероятный ход событий. Я с Братом Пилотом никогда порожняком не гоняем посылки, стараемся дополнять весовую категорию чем то ходовым или чем то вероятно понадобившемся в будующем. Когда речь идёт о рассыпухе типа резисторы/кондёры цена пересылки довольно кусаеться.
runing
« Ответ #58 : Июня 28, 2010, 08:01:34 pm »
Presence и Treble - линейные.
zergling
« Ответ #59 : Июня 28, 2010, 10:20:13 pm »
Все, оплатил заказ, детали едут домой. Правда за пару кондеров пришлось раскошелиться, поскольку дешевле с такими номиналами не было. С другой стороны дороже - значит лучше  :P
Я бы не против, но средств на счету хватило только на детали для текущей схемы.  Даже тумблеры пришлось удалить, пэйпэл не хотел карту принимать из-за критичного баланса   :-?
За резисторы вовремя напомнил, я бы сам никогда не догадался что нужны разные lin и log,  сейчас взял все log, а middle и treble линейные. Там оказывается на схеме подписано где A - log, а B - lin
Мне пока хватит и одного ) Постараюсь за месяц, полтора управится с постройкой этого аппарата. Поскольку к этому времени должна приехать гитара  ::)
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 10:23:34 pm от zergling »
