Автор Тема: Ламповый комбик для дома  (Прочитано 10831 раз)
Барни Гамбл
Re: Ламповый комбик для дома
« Ответ #80 : Июля 07, 2010, 06:57:15 am »
а 280 со средней точкой? или кен будет с парой диодов?
zergling
« Ответ #81 : Июля 07, 2010, 09:58:08 am »
вырезок из схемы радиолы, с которой я снял трансформатор:
Средней точки нет, Jimmy предложил соединить 6 и 7 выводы трансформатора, чтобы повысить напряжение.
Имеет смысл разбирать трансформатор и перематывать обмотки  :o с целью сделать отвод под среднюю точку?
« Ответ #82 : Июля 07, 2010, 01:11:53 pm »
Не имеет...если мотать, то просто новый транс под кенотрон.
280 у тебя вышло с обмоткой 6-7 ? Если да, то отключай её.....слишком много получаеться. заизолируй, пусть весит в воздухе, обмеряешь усилок в режимах, а там видно будет, потом может и докомутируешь.
zergling
« Ответ #83 : Июля 08, 2010, 10:10:35 pm »
Да, 280 от двух обмоток, но это без нагрузки. Когда мерил с работающей радиолы, с первой обмотки было всего 220В.
Jimmy Page, для намотки отдельного транса под кенотрон у меня нет провода. В таком случае, лучший выход - все же перемотать?
Сегодня заказал последние детали из Украины - лампы: 2 x ecc83 Tungsram, 6п14п-ев и 6ц4п-ев. Осталось дождаться все посылки  ::)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #84 : Июля 08, 2010, 11:35:10 pm »
Тогда делай выпрямитель без кенотрона, на диодах.
« Ответ #85 : Июля 10, 2010, 02:09:38 pm »
Чтож ты ТАН заодно с Украйны не заказал....упущение.
С трансомн не заморачивайся, всегда можно переделать. Делай от одной обмотки с диодным мостом. Обмеряешь с лампами в режиме, будет мало - добавишь вторую(26в).
Можешь даже тумблер поставить и выбрать на слух благозвучность от высокой/низкой анодки.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 02:12:47 pm от Jimmy_Page »
zergling
« Ответ #86 : Июля 16, 2010, 07:16:27 pm »
После недельного отсутствия, небольшой отчет:
Пришла первая бандероль с деталями из Германии (вторая, судя по всему, еще не отправлена), хотя, когда принесли извещение, я подумал что динамик, т.к. по срокам он был раньше отправлен:
Запамятовал, к тому же отдал за лампы весь остаток бюджета ;)
Попробовал дорисовать схему с применением диодов, надеюсь получилось правильно, в ином случае укажите где неправильно:
Какое назначение у выключателей, отмеченных красным знаком вопроса?
Сегодня склеил основание кабинета, пока сохнет, буду делать дырку под динамик.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 07:24:19 pm от zergling »
« Ответ #87 : Июля 16, 2010, 09:53:36 pm »
Всё правильно. Тумблер нужен для подачи анодного после прогрева ламп. предохранитель в анодке не нужен, а тот что от сети, на 0.5А.
С динамиком осторожней... ты можешь подать жалобу в пэй-пал в течении полтора месяца. Пусть тебе продавец даст трэкинг номер и убедись, что он выехал из страны отправителя.
runing
« Ответ #88 : Июля 17, 2010, 10:09:12 am »
То есть почему не нужен?  :o
Разве выгоднее жечь трансформаторы и резисторы?
« Ответ #89 : Июля 17, 2010, 03:14:47 pm »
Дык есть же предохранитель в сетевой обмотке :-? Объясни в чём разница?
« Ответ #90 : Июля 17, 2010, 04:29:56 pm »
В сетевой обмотке предохранитель нужен на случай КЗ в первичной силовика и на случай превышения по току, но он не среагирует на изменение в 100 мА, а для лампы это может быть смертельно. Да, в однотакте не ставят чаще всего, они очень надежные, но в анодную обмотку я бы поставил предохранитель на 100 мА. В двухтактном просто обязательно.
« Ответ #91 : Июля 17, 2010, 07:30:48 pm »
Привышение по току в 100мА во вторичке при 350 анодки, это привышение на 160мА в первичке, если при этом кпд транса 100%....от чего бы предохранителю не среагировать?   Ну можно поставить...ради всего святого....я не отговариваю, просто имхо лишнее.
« Ответ #92 : Июля 17, 2010, 08:03:07 pm »
Предохранители не такая простая штука. У обычного ширпотребного время срабатывания нормируется начиная с величины 2,7*номинального тока предохранителя :o, т.е. при кратности 2,5 он может вообще сгореть, например через неделю - не нормируется! При этом время срабатывания насколько помню, может быть от 3 до 40 секунд. Так что двукратная перегрузка по току скорей убьёт лампу, чем предохранитель. :(
« Ответ #93 : Июля 17, 2010, 08:08:58 pm »
Нужно ставить фасты, которые с разрывающей пружинкой.
« Ответ #94 : Июля 17, 2010, 08:58:46 pm »
Фасты могут перегорать от зарядного импульса тока. Разве что ставить его уже после первого кондёра.
« Ответ #95 : Июля 17, 2010, 11:44:04 pm »
Случаи бывают разные, в том числе и пробой диодного моста, в ламповой технике очень редко (сейчас запас по обратному напряжению и прямому току берется огромный), а в импульсной как "здрасте" выходит из строя, чтобы пакетники не срабатывали нужны предохранители. А общий предохранитель на сетевой транс по сетевой обмотке не спасает схему, если режим лампы слетел или случилось что-то неладное по анодному питанию. В однотакт можете не ставить, дело ваше.
« Ответ #96 : Июля 18, 2010, 01:09:56 am »
угу...есть два вида - Fast blow и Slow blow. Имхо фаст блоу в первичку и провереный надёжный монтаж.
zergling
« Ответ #97 : Июля 18, 2010, 10:11:22 pm »
Спасибо за познавательную дискуссию по предохранителям  ::)
Трэк продавец сразу дал, динамик в пути это 100%, только вторую неделю одно событие:
 "Shipment in transportation to destination country. "
Собрался делать отверстие под динамик. Но пока без динамика не знаю какой диаметр выреза нужно делать под Greenback.
Jimmy Page, я решил последовать твоему совету и сделать схему с запасом на расширение в 18Вт  8-) На схеме прямоугольником выделена часть, под которую буду делать запас (отверстия под лампы и места на планке с деталями):
Нашел различные схемы оригинального JTM45: 2 лампы это 18ВТ, а 4 лампы - больше?
Какая функция у придатка на лампе с транзистором в левой нижней части схемы:
« Ответ #98 : Июля 18, 2010, 11:16:21 pm »
Две KT66 Это никак не 18Вт, а все 40-45.
Придаток это тремоло с ключом для футсвитча.
Монтажные размеры есть в даташитах на сайте производителя.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 11:18:16 pm от texman »
« Ответ #99 : Июля 19, 2010, 10:58:09 am »
Для расширения нужен ещё один баллон есс83 в преампе, ещё одна 6П14П и дырка под кенотрон.
Пляши от этой фотки http://www.ceriatone.com/images/completeAmpsPic/TMBAmp/DSCN7469B.jpg
Схема 18вт с родным преампом и выкинутым тремоло http://www.dreamtone.org/images/18wattLite.jpg
Имей ввиду что триоды в есс83 полностью перераспределяться, тебе нужно будет перепаивать все панельки преампа. При таком решении я бы либо на данном этапе собирал бы преамп изначально по оригинально схеме Marshall Super Lead 1959, либо потом делал отдельный второй усилок.
Предположительно эффект тремоло.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 11:30:06 am от Jimmy_Page »
