Автор Тема: Усилитель для баса около 17 вт  (Прочитано 8555 раз)
Жак-Ив-Custom
« : Июня 17, 2011, 02:44:20 pm »
Подскажите пожалуйста схему усилителя для баса на советских лампах.  Требуется мощность около 17 вт.  Лампы имеются 6н2п, 6н1п, 6п14п, 6п3с и другие разные, ну стандартный набор...  Трансформаторы твз тут не катят??  Первый раз буду собирать усилитель для баса потому спрашиваю. Посоветуйте пожалуйста что нибудь ))
Жак-Ив-Custom
Re: Усилитель для баса около 17 вт
« Ответ #1 : Июня 17, 2011, 02:46:07 pm »
Однотакт?? Может на спаралеленых 6п14... Или на одной 6п3... Что лучше?? Или может лучше двухтакт??
« Ответ #2 : Июня 17, 2011, 02:48:43 pm »
Пуш-пулл на двух 6П3С собирай (в пред 6Н2П, в фазик 6Н1П). Транс нужен хороший, с запасом, отлично подойдёт ерасовский ТВ-20 (если по бюджету потянешь).
maduser
« Ответ #3 : Июня 17, 2011, 02:53:51 pm »
тут про бас http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308181311 почитай, посмотри
твз для однотакта, если не перематывать. подробнее тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009
конкретную схему не посоветую, поскольку не басист, но совет дам такой... прикинь какой ток накала ты можешь обеспечить своим силовым трансом, отсюда пляши по количеству ламп - однотакт, двуктакт, количество ламп в преде. 6п3с и 6н1п более прожерливы в накале чем 6п14п и 6н2п
пока писал текст Denn уже опередил, слушай его!!!  ;)
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 02:55:19 pm от maduser »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #4 : Июня 17, 2011, 02:55:47 pm »
Жалко двух 6п3 для такой малой мощности. Трансформатор полюбому покупать не буду, буду или мотать или подбирать готовый, благо их дохрена разных. Схемку готовую подскажите если не очень трудно))
maduser
« Ответ #5 : Июня 17, 2011, 02:57:59 pm »
« Ответ #6 : Июня 17, 2011, 03:01:13 pm »
Таки обязательно лампа? Может LM3886 и полноценный привет соседям? ;)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #7 : Июня 17, 2011, 03:04:08 pm »
не, я не для себя это делаю, нужно лампу )) что , 6п14 плохо звучат на басе??
Жак-Ив-Custom
« Ответ #8 : Июня 17, 2011, 03:05:33 pm »
Мадузер, спасибо за ссылку... Но блин хочется готовую схему от человека...  ))
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #9 : Июня 17, 2011, 03:09:06 pm »
дело вкуса, ;) у нас хорошо звучали правда с овердрайвом) 6п3с получше думаю подойдёт :)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #10 : Июня 17, 2011, 03:14:51 pm »
Просто я сам играю на гитаре, в этих баспримоцко не шарю нихера )) думаю может не брать никаких схем, сделать так сказать по наитию, а вдруг что то путное получится...
« Ответ #11 : Июня 17, 2011, 03:20:00 pm »
твз-1-6, пуш пул на 6п6с или 6п1п, 6п43п, алембик и или ампег(всем известные)
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #12 : Июня 17, 2011, 03:27:17 pm »
18W вроде тоже басовый канал имеет. В нем как раз 6п14п можно применить.
Но для лампового баса нужен очень неплохой выходой транс, может лучьше оставить ламповым только преамп?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 03:54:15 pm от Grey »
« Ответ #13 : Июня 17, 2011, 04:07:58 pm »
Навскидку - а может попробовать для баса пушпул на двух 6с19п ? Вот только с трансом определиться надо...
« Ответ #14 : Июня 17, 2011, 05:30:48 pm »
А, если не секрет, откуда такие своеобразные требования по мощности?  :o
« Ответ #15 : Июня 17, 2011, 08:48:02 pm »
Для дома скорее всего, вообще странно 17 - и не 20 и не 15 и не 25 )
ivana
« Ответ #16 : Июня 17, 2011, 08:57:58 pm »
George, +1. Тоже хотел это уточнить, опередил :) Может автор отталкивался от "потолка" 6П14П в пушпуле? :) Или это пожелание басиста :)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #17 : Июня 17, 2011, 09:47:28 pm »
Это пожелание басиста )) мне пофиг , он все равно мощность не замерит...
Жак-Ив-Custom
« Ответ #18 : Июня 17, 2011, 09:50:06 pm »
выходит не всем...
« Ответ #19 : Июня 17, 2011, 11:29:43 pm »
@ zEROID
Выходник взять от ПРИБОЯ :)
