Автор Тема: Усилитель для баса около 17 вт  (Прочитано 8293 раз)
Re: Усилитель для баса около 17 вт
« Ответ #20 : Июня 17, 2011, 11:34:41 pm »
Ерасовский есть выходник 20 ватт Blackface. Там по низу более чем запас и цена очень демократичная! Для "домашнего" басения супер будет. А при желании и пред алембиковский туда воткнуть думаю без проблем на одном баллоне-то )
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 11:35:15 pm от zeroid »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #21 : Июня 18, 2011, 02:40:50 pm »
Так а какие общие принципы построения басового усилителя в отличие от обычного гитарного??
Vitalka
« Ответ #22 : Июня 18, 2011, 04:43:37 pm »
Пред от Ampeg SB-12 поинтереснее будет и тоже на одной лампе
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #23 : Июня 18, 2011, 07:59:47 pm »
Очень тихие эти преды от старых ампегов. После ТБ почти и ничего и не остаётся. Ему туда ещё бы второй баллон от чампа после ТБ прикрутить - тогда будет самое оно.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2011, 08:02:06 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #24 : Июня 20, 2011, 10:56:47 am »
При таком раскладе - проще будет купить ерасовский "блэкспейс" и пару раз тыкнуть его паялом. Благо "запасная" лампа там уже стоИт.
Кстати, сам по себе, неперепаяный, он очень неплохо звучит с басом.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 10:57:52 am от GeorgeM2 »
spiderdub80
« Ответ #25 : Июня 20, 2011, 11:23:19 am »
Скажу и свое ИМХО:
1. 17Вт для баса это мало..., хорошого баса при таких мощностях не получить - это же не гитара (для дома нужно от ват 30...)
2. На выход нужно ставить лампы, которые могут отдать большой ток в импульсе (я использую ГУ-50), кто-то упоминал 6С19П - думаю будет неплохо (но они низковольтные и высокоточные 180В, 60мА)
3. Выходной должен иметь хороший пакет железа для нормальной отдачи НЧ (копай в сторону ОСМ).
И того что получилось:
РР по схеме  - пред 2х6Н1П+фазик 6Н6П+4х6С19П
Схему преда можешь взять какую-то классику.
PS: басист, играю тоже на ламповом аппарате.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 11:25:34 am от spiderdub80 »
« Ответ #26 : Июня 20, 2011, 11:29:31 am »
К стати мысль, и минимум работы и долбатни.
Phlanger
« Ответ #27 : Июня 21, 2011, 11:08:49 pm »
...пара 6С19П в двухтакте вряд ли даст больше 10 Ватт (результаты реальных экспериментов)
и это очень капризная штука
Жак-Ив-Custom
« Ответ #28 : Июня 23, 2011, 12:35:33 am »
Тогда на ГУ-81М соберу...
