Автор Тема: 6п36с или поделитесь опытом  (Прочитано 5830 раз)
UberKrieg
« : Июня 22, 2011, 09:49:49 pm »
Итак, хочу собрать просто ум (фазик, 2 вых. лампы) для работы с разными преампами. Силовик тсш-170. Выходник - хз. Пока в наличии только разобранный ТС-40-2. Вобщем ткните носом в схему, желательно гитарную(может на аналогах - EL500), посоветуйте как правильно организовать питание анода и сеток, в каких режима работает лампа и посоветуйте за выходник (если железо вышеописанное подходит).
Заранее спасибо! :)
UberKrieg
Re: 6п36с или поделитесь опытом
« Ответ #1 : Июня 22, 2011, 11:08:11 pm »
Поскольку предвижу медленное развитие темы, задам пару вопросов понайденной схеме
Схема http://sergeev21.narod.ru/6p36spp.BMP
Статья http://sergeev21.narod.ru/6p36spp.htm
Итак, что значит выставить напряжение на резисторах R12 и R13. Что это вообще дает???
Стоит ли подавать смещение -120В. Или достаточно -36/40В под анодное напряжение.
И что нужно в данной схеме для получения бОльшей мощности?
Лично мне зыучание очень понравилось. Чтобы не быть голословным:
http://www.youtube.com/watch?v=uQdr1bC4FHs
Впечатлила насыщенность звучания. По сравнению с двухтактом на 6п14п - совсем другое ощущение. Вот такой бы звук для гитарного оконечника. ИМХО! :D
T-34
« Ответ #2 : Июня 22, 2011, 11:25:34 pm »
Суть настройки в том, чтобы выставить такое смещение, при котором ток через лампу будет соответствовать выбранному режиму. А показателем этого и является  наличие именно напряжения 0.55В на R12 и R13.
(I=U/R=0.55В/10 Ом = 55мА)
-s-d-
« Ответ #3 : Июня 23, 2011, 03:40:46 pm »
мне кажется фазик лучше длиннохвост
« Ответ #4 : Июня 23, 2011, 03:48:00 pm »
Не надо пользовать эти лампы. Не нравяться 84ки попробуй 6п6.
UberKrieg
« Ответ #5 : Июня 23, 2011, 03:48:15 pm »
@ T-34
Спасибо за пояснение! Как я понял взять просто подстроечники на 10 Ом и крутить, измеряя, до нужного значения напряжения. Так?
@ -s-d-
Фазик-длиннохвост это как в гитарниках?
UberKrieg
« Ответ #6 : Июня 23, 2011, 03:51:20 pm »
@ THRASH
??? неужели в гитарном деле это совсем не катит???
просто я послушал - мне понравилось звучание, хоть и не гитарного аппарата.
« Ответ #7 : Июня 23, 2011, 03:58:26 pm »
"Пользовать" - значит "лечить". http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%F2%FC&all=x
Сори за оффтоп.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 03:58:49 pm от olegfx »
« Ответ #8 : Июня 23, 2011, 04:22:57 pm »
"Пользовать" - значит "лечить". http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=пользовать&all=x
Сори за оффтоп.
Блин. не знал. Это, че то из старорусского наверно.
Я иел в виду как сокращение от "использовать"
« Ответ #9 : Июня 23, 2011, 04:26:55 pm »
@ THRASH
Не гитарные они. (они ж в развертке теликов стояли, да и не в этом вобщем то дело)
Мировая практика давно выбрала направление гитарных ламп, их прилично много, по бедности в полне можно пользовать совковые аналоги. Зачем еще что то выдумывать и создавать себе трудности?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #10 : Июня 23, 2011, 04:52:37 pm »
оченивать усилителя по звуку, записанному видеокамерой, это абсурд
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #11 : Июня 23, 2011, 05:29:42 pm »
@ THRASH
считаю это предрассудком. 8-)
я вот терпеть не могу ковырять одно и тоже. ::)
летом обязательно соберу уси на гу-29 и г-807 :)
Phlanger
« Ответ #12 : Июня 23, 2011, 05:34:42 pm »
нативных, от Маршалла- Ампега- Феньдера, гитарных схем на 6П36С, их аналогах и им подобных не существует. Но всяки отечественны самопалы на 6П45С, 6П44С и т.д. существуют минимум лет двадцать (первый раз я подобную железяку ремонтировал в 1993 или 1994 году, и она была весьма неновой) и прекрасно себя чувствуют.
вот эта схема
ничего общего с гитарным усилителем не имеет, это хиендовый триодный усилитель, мощность его кстате кажетца будет не более 10 Ватт, но раз человеку нравится - шо называетца, чего пристали?
ТСШ-170 вполне подходящий силовик для питать парочку 6П36С, там будет где-то 280 Вольт анодного в итоге, им больше и не надо
дальше можно глянуть вот сюда
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 05:37:08 pm от Phlanger »
T-34
« Ответ #13 : Июня 24, 2011, 07:09:47 pm »
@ T-34
Резюки по 10 Ом в катодах ламп должны быть постоянные, они стоят для того чтобы по падению напряжения на них оценивать ток.
Крутить надо подстроечник на 10к, он показан в схеме блока питания для этого же усилителя:
http://www.sergeev21.narod.ru/bp6p36c.bmp
