Автор Тема: УД708- есть вопросы по работе операционника.  (Прочитано 11235 раз)
smex03
При налаживании гитарного "Примуса" возникло несколько вопросов по микрухе УД708.
Собрал вот по этой схемке:
Обрывается сигнал в акурат на входе первого операционника, на его выходе глухо.
Какие могут быть причины кроме его неработоспособности? Подключение выводов правильное, перепроверял.
Возможно проблема в её двухполярном питании?
По схеме 4,5В на выводах должно строго соблюдавться или это не критично +,-у 1в?
схема:
V+: неинвертирующий вход
V[ch8722]: инвертирующий вход
Vout: выход
VS+: плюс источника питания (также может обозначаться как VDD, VCC, или VCC + )
VS[ch8722]: минус источника питания (также может обозначаться как VSS, VEE, или VCC [ch8722] )
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 11:56:41 am от smex03 »
Re: УД708- есть вопросы по работе операционника.
« Ответ #1 : Июня 22, 2011, 12:30:47 pm »
Режим по постоянке в норме: на входах и выходе ОУ половина питания (примерно 4.5в) ?
-s-d-
« Ответ #2 : Июня 22, 2011, 01:15:07 pm »
после повторителя есть сигнал (на эмитере первого транзистора) ?
что за транзистор? не попутал цоколевку его?
на всякий случай
http://img862.imageshack.us/img862/8372/741u.png
« Ответ #3 : Июня 22, 2011, 02:57:19 pm »
На выходе первого ОУ никак не может быть ровно 4,5В, т.к. он, этот ОУ, имеет по постоянному току максимальный Кус (нет резистора между вых. и вх. ОУ). Но это пока не открыт один из диодов (какой именно будет открыт - зависит от знака напр. смещения ОУ). Далее, диод открывается, и на выходе усанавливается 4,5В + 0,5...0,6В либо 4,5В - 0,5...0,6В. Удержание потенциала на выходе за счёт открытого диода - плохая практика, т.к. могут быть дефекты в звуке, вплоть до "пороговости" появления звука - своего рода триггерность, если так можно сказать.
Совет: параллельно диодам поставь R примерно 1МОм.
Кстати, т.к. между каскадами существует связь по постоянке, то и на вых. второго ОУ будет такой же перекошенный потенциал.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 03:03:50 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Июня 22, 2011, 03:02:48 pm »
Да уж, без резистора в ООС (не заметил) - это круто. По сути юзаем девственный Ку ОУ. Реально триггер будет  :o
« Ответ #5 : Июня 22, 2011, 03:20:15 pm »
Эээ... Любезный дон не попутал часом триггер и компаратор?  :-?
« Ответ #6 : Июня 22, 2011, 03:27:36 pm »
Если строго, то попутал. Имеется в виду то, о чём говорил OlegFX - "пороговость" в звуке.
smex03
« Ответ #7 : Июня 25, 2011, 02:42:30 pm »
Сори, что не сраз отвечаю, инет  запоролся и нет уже 3-й день(((, пишу с кафешки
На входе микрухи 4в, на выходе 2в , сигнал проходит через транзюк(см. схему)в начале схемы, тыкал осцилом, в акурат обрывается на первом операционнике, вчём ошибка никак не могу понять. Микруху менял на другие, та же песня. Резистор на 1мОм вкинул паралельно диодам.
« Ответ #8 : Июня 25, 2011, 03:28:15 pm »
Скорее всего, косяк на плате. Проверка: попробуй закоротить "-" вход и выход, должно установиться точно, как на "+" входе (4В или сколько там у тебя).
Не перепутал ли ты, часом, "-" с "+" входом ОУ?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #9 : Июня 25, 2011, 06:20:21 pm »
Наверняка перепутал 2 и 3 выводы микросхемы. Для справки: 2-ой это "-" вход. 3-ий "+". Аналог 140УД708 это UA741. Проверяй. А заодно и питание 7- "+U", 4 - "-U", а то вдруг питание на 8 выв. завел.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #10 : Июня 25, 2011, 06:48:43 pm »
Несмотря на это сигнал на выходе равен напряжению смещения, т.е выдаёт положенную половину напряжения. Всётаки диоды неидеальны и имеют не бесконечно высокое сопротивление в закрытом состоянии. Ну а автору смотреть монтаж и номиналы деталей. Схемка простая. Лежит на компе архивчик с форума гитар ру с комменариями по этой схеме. Лет 6 уж наверное прошло. Ну там в основном поливания грязью диодных схем и флуд в духе гитарплеера. Не знаю оригинал в сети остался или нет - всётаки времени много прошло. Если нужно , то выложу
« Ответ #11 : Июня 25, 2011, 07:15:37 pm »
Несмотря на это сигнал на выходе равен напряжению смещения, т.е выдаёт положенную половину напряженияю.
ВОВЧИК Z, уточнение принимается. Строго говоря, надо учитывать ток смещения ОУ. Для ПТ-ОУ напряжение на выходе будет где-то близко к U_bias +/- U_смещения (как ты пишешь), 5532 вообще перекашивается и запирается (по звуку), УД708 - где-то посередине. Т.е. задача сводится к нахождению U на диоде при токе через него, равному току смещения конкретного ОУ.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2011, 07:16:46 pm от olegfx »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #12 : Июня 26, 2011, 02:01:48 pm »
запирание на NE5532 связано сих внутренней структоурой - между входами операционника стоят два транзистора в диодном включении.
Схема в исходном варианте никуда не годится. Необходимый минимум - перевод опера в инвертирующее включение. В оригинале при сигнале с гитары выше напряжения открывания диодов сигнал проходит без ограничения, что для грелки может быть и хорошо , но для законченного формирования очень плохо.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #13 : Июня 26, 2011, 02:14:41 pm »
Вот архив - http://www.onlinedisk.ru/file/687074/
Флуд конечно, но для ознакомления полезно почитать
« Ответ #14 : Июня 26, 2011, 03:36:09 pm »
Внутренняя структура ни при чём - это, наверное, ты писал про режим ограничения. Я же говорю о малосигнальном режиме - ОУ перекошен, и звук заперт, примерно так, как в плохом нойс гейте. Дело здесь в большом входном токе этого ОУ. То что он ограничивает "не так" - это уже другой вопрос. Кстати, если поставить резистор в ООС меньше примерно 100кОм, то и ограничение будет нормальное - по сранению с 4558 и подобными я большой разницы не услышал.
