Автор Тема: Толи свист толи фон  (Прочитано 8771 раз)
Re: Толи свист толи фон
« Ответ #40 : Июня 30, 2011, 06:20:38 pm »
Конечно, первой ошибкой была компоновка разъёмов - вход и гейн фатально близки. Здесь даже экранированные проводники могут не помочь: геометрические размеры пружинного контакта входа позволяют ему быть неплохой антенной, да и свист, скорее всего, есть конечный продукт возбуждения по высокой частоте...
Попробуйте плотно скрутить вход и его землю в витую пару и пропустить её в виде нескольких витков через ферритовое кольцо большой проницаемости (1000...2000).
Да, и самое главное: контакт с корпусом должен быть только в одной точке - на входном разъёме.
Кстати, а как смонтирован байпасс? Там тоже есть прекрасные шансы для возбуда. В альтернативной схеме всё жестоко заэкранировано.
BEST REGARDS!
Aleksei
« Ответ #41 : Июля 01, 2011, 01:53:13 am »
KSG на фото в первом посту видно как получается байпас, провода получаются длиннющие. Походу придется переделать корпус, только как лучше все там разместить, переключатель сделаю максимально близко к входу, а как посоветуете на счет переменников как лучше их раскидать? может так же сделать http://www.flickr.com/photos/49966038@N03/5389148761/in/set-72157625758594235 тут я как по проводам понял  gain-pres-vol
bass-mid-treb
И еще электролиты оба до 220 увиличить?
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 02:06:50 am от Aleksei »
« Ответ #42 : Июля 01, 2011, 02:23:01 am »
Электролиты эффективны только в области низких частот. Если нет возможности проверить их на реальную ёмкость и добротность, попробуйте просто заменить оба на новые. Рекомендую запараллелить каждый из них керамическими конденсаторами где-то по 10...33 нФ, предельно укоротив их выводы. Кроме того, земляные перемычки сделайте из лужёнки максимально возможной толщины - мощная земля никому ещё не повредила. Неэкранированные провода монтажа максимально прижимайте к корпусу для отсасывания возможных наводок.
BEST REGARDS!
« Ответ #43 : Июля 01, 2011, 02:39:01 am »
Картинка примуса понравилась - сам делаю именно так, а между "топтушкой" и корпусом втискиваю "Крону", фиксируя слева и справа кусочками полипропилена.
Все провода должны быть как можно короче: долой приёмопередающие антенны в аудиотракте! Непосредственно в точке ввода на плате ставлю фирменный многодырчатый ферритовый цилиндрик - широкополосный дроссель-подавитель радионаводок (применяется в профессиональной аппаратуре).
BEST REGARDS!
